    Citação Postado originalmente por marcosddc Ver Post
    amigo .. o cabo rgc perde 0.426 dB/metro portanto se sua placa tem 18dbm....o que não é verdade pois esta placa possui em 2.4 ...15dbm
    e se vc vai usar 9 metros de cabo
    intao 9 x 0.426 dB
    vc tera de perca 3.8 db
    ou seja cai um pouco mais que a metade do sinal ja que a cada 3 db é o dobro de sinal
    Qual a perda então entre o pigtail + conectores + cabo rgc 213.
    Queria saber quanto perde o pigtail, os conectores.
    O calculo é esse né ?
    Tenho placa 18 dbm + antena 17 dbi - perdas e cabo e conectores em db = saida real emitida.
    Se alguem souber vai ser muito util para todos.
    Obrigado mais uma vez pela ajuda.
  2. #8
    Fala aí,
    Quantos clientes em cada setorial? Ou em cada canto do prédio?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    Fala aí,
    Simultaneos 35 usuarios a 150 kbps, em cada antena ( placa ).
  4. #10
    Tem algum amplificador homologado pra suprir essa perda?
    Rapaz, amplificador homologado, isso não existe. Amplificador é proibido.
    Abraços,
  5. #11
    Citação Postado originalmente por easyBSD Ver Post
    Estou com uma duvida cruel ....
    Vou colocar um LinuxAP com quatro placas dwl-g510 em modo Ap, ela seta no maximo 18 dbm ( 63mW ), o predio possui quatro cantos distantes um do outro.
    Só tem um jeito de colocar ele, é no meio e distribuir os cabos ate os pontos. O problema é que gira em torno de 9 metros de cabo para cada setorial. fazendo um X, vou ficar com sinal ruim o que voceis acham ?
    Qual a a distancia maxima para o cabo usado no AP ?
    Obrigado a todos.
    Amigo,
    O que vc pode faer é usar os cabos LMR-400, que tem uma atenuação bem menor que o RGC213.
    O LMR-400 tem uma atenuação de 2,2 dB/100mts na frequência de 2,4 Ghz. Já o RGC213 tem uma atenuação de 45,3 dB/100 mts na frequência de 2,4 Ghz.
    Abraços,
  6. #12
    Citação Postado originalmente por flaviobatistela Ver Post
    Amigo,
    Abraços,
    Onde eu posso comprar esse cabo LMR-400 ?
    Me falaram de um CellFlex 1/2 ou CellFlex 7/8 . O segundo com perda de 6,9db /100 metros.
    É bom tambem ?
    Abraços e ate mais.
