    Padrão Apache Não Inicializa mas nao da ERROS...
    Olá amigos,
    Código :
    Estou com problemas na instalação do apache no FreeBSD pelo ports eu mando instala blz...Make Install Clean...ele instala td certinho....
    mas ai quando eu vou starta ele da erro...um deles é este
    httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for Sistema.localdomain
    httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us ing 127.0.0.1 for ServerName
    o que pode ser...
    se eu tento starta ele pelo
    /usr/local/etc/rc.d/apache22.sh start
    ele n da erro mas nao inicia o serviço...
    o erro da quando eu inicio ele pelo apachectl start ai da esse erro...
    Obrigado a todos
    Eu segui todos esses procedimentos...nao tenho mais erros...
    so que o apache nao esta inicializando....eu starto ele ele parace q inicia mas quando vou ver ele nao iniciou mas nao da erros isso q é o estranho
    Última edição por zzzhhh; 26-08-2007 às 01:02. Razão: Sub Title
    edita o /etc/hosts
    troca a linha 127.0.0.1 por esta
    Código :
    127.0.0.1         localhost.localdomain localhost
    e no httpd.conf do apache.. em ServerName coloca localhost
    Amigo obrigado pela dica... quase deu certo....
    agora ele nao da dando mais erro....so q nao esta iniciando o serciço...
    se eu do #apachectl start ele n da mais aquele erro so nao inicia o serviço...
    o que pode ser?
    tenta ver o /var/log/apache/error_log
    ali seria apache ou httpd
    tem variacoes dependendo da distro !
    Amigo esse a o log do arquivo http-error.log
    o que sera?
    Sistema# tail -f httpd-error.log
    Configuration Failed
    [Mon Aug 13 23:17:26 2007] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
    [Mon Aug 13 23:17:27 2007] [alert] (EAI 8)hostname nor servname provided, or not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "sistema.localdomain"
    [Mon Aug 13 23:18:06 2007] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
    [Mon Aug 13 23:18:10 2007] [alert] (EAI 8)hostname nor servname provided, or not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "sistema.localdomain"
    [Tue Aug 14 22:21:17 2007] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
    [Tue Aug 14 22:21:17 2007] [alert] (EAI 8)hostname nor servname provided, or not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "siste,a.localdomain"
    cara.. cola seu /etc/resolv.conf
    e tambem cola seu httpd.conf !!
    se ta fazendo algo errado ai...
    Amigo...obrigado por me ta dando essa força...
    Código :
    Sistema# cat /etc/resolv.conf
    search localdomain
    nameserver 192.168.182.2
    Sistema#
    # This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
    # configuration directives that give the server its instructions.
    # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
    # In particular, see
    # <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
    # for a discussion of each configuration directive.
    # Do NOT simply read the instructions in here without understanding
    # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
    # consult the online docs. You have been warned.
    # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
    # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
    # server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
    # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/foo.log"
    # with ServerRoot set to "/usr/local" will be interpreted by the
    # server as "/usr/local//var/log/foo.log".
    # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
    # configuration, error, and log files are kept.
    # Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
    # ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
    # at a local disk. If you wish to share the same ServerRoot for multiple
    # httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
    ServerRoot "/usr/local"
    # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
    # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
    # directive.
    # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
    # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
    #Listen 12.34.56.78:80
    Listen 80
    # Dynamic Shared Object (DSO) Support
    # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
    # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
    # directives contained in it are actually available _before_ they are used.
    # Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
    # to be loaded here.
    # Example:
    # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
    LoadModule authn_file_module libexec/apache22/mod_authn_file.so
    LoadModule authn_dbm_module libexec/apache22/mod_authn_dbm.so
    LoadModule authn_anon_module libexec/apache22/mod_authn_anon.so
    LoadModule authn_default_module libexec/apache22/mod_authn_default.so
    LoadModule authz_host_module libexec/apache22/mod_authz_host.so
    LoadModule authz_groupfile_module libexec/apache22/mod_authz_groupfile.so
    LoadModule authz_user_module libexec/apache22/mod_authz_user.so
    LoadModule authz_dbm_module libexec/apache22/mod_authz_dbm.so
    LoadModule authz_owner_module libexec/apache22/mod_authz_owner.so
    LoadModule authz_default_module libexec/apache22/mod_authz_default.so
    # Example:
    LoadModule auth_basic_module libexec/apache22/mod_auth_basic.so
    LoadModule auth_digest_module libexec/apache22/mod_auth_digest.so
    LoadModule file_cache_module libexec/apache22/mod_file_cache.so
    LoadModule cache_module libexec/apache22/mod_cache.so
    LoadModule disk_cache_module libexec/apache22/mod_disk_cache.so
    LoadModule include_module libexec/apache22/mod_include.so
    LoadModule filter_module libexec/apache22/mod_filter.so
    LoadModule charset_lite_module libexec/apache22/mod_charset_lite.so
    LoadModule deflate_module libexec/apache22/mod_deflate.so
    LoadModule log_config_module libexec/apache22/mod_log_config.so
    LoadModule logio_module libexec/apache22/mod_logio.so
    LoadModule env_module libexec/apache22/mod_env.so
    LoadModule mime_magic_module libexec/apache22/mod_mime_magic.so
    LoadModule cern_meta_module libexec/apache22/mod_cern_meta.so
    LoadModule expires_module libexec/apache22/mod_expires.so
    LoadModule headers_module libexec/apache22/mod_headers.so
    LoadModule usertrack_module libexec/apache22/mod_usertrack.so
    LoadModule unique_id_module libexec/apache22/mod_unique_id.so
    LoadModule setenvif_module libexec/apache22/mod_setenvif.so
    LoadModule ssl_module libexec/apache22/mod_ssl.so
    LoadModule mime_module libexec/apache22/mod_mime.so
    LoadModule dav_module libexec/apache22/mod_dav.so
    LoadModule status_module libexec/apache22/mod_status.so
    LoadModule autoindex_module libexec/apache22/mod_autoindex.so
    LoadModule asis_module libexec/apache22/mod_asis.so
    LoadModule info_module libexec/apache22/mod_info.so
    LoadModule cgi_module libexec/apache22/mod_cgi.so
    LoadModule dav_fs_module libexec/apache22/mod_dav_fs.so
    LoadModule vhost_alias_module libexec/apache22/mod_vhost_alias.so
    LoadModule negotiation_module libexec/apache22/mod_negotiation.so
    LoadModule dir_module libexec/apache22/mod_dir.so
    LoadModule imagemap_module libexec/apache22/mod_imagemap.so
    LoadModule actions_module libexec/apache22/mod_actions.so
    LoadModule speling_module libexec/apache22/mod_speling.so
    LoadModule userdir_module libexec/apache22/mod_userdir.so
    LoadModule alias_module libexec/apache22/mod_alias.so
    LoadModule rewrite_module libexec/apache22/mod_rewrite.so
    <IfModule !mpm_winnt_module>
    <IfModule !mpm_netware_module>
    # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
    # httpd as root initially and it will switch.
    # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
    # It is usually good practice to create a dedicated user and group for
    # running httpd, as with most system services.
    User www
    Group www
    </IfModule>
    </IfModule>
    # 'Main' server configuration
    # The directives in this section set up the values used by the 'main'
    # server, which responds to any requests that aren't handled by a
    # <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
    # any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
    # All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
    # in which case these default settings will be overridden for the
    # virtual host being defined.
    # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
    # e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
    # as error documents. e.g. [email protected]
    ServerAdmin [email protected]
    # ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
    # This can often be determined automatically, but we recommend you specify
    # it explicitly to prevent problems during startup.
    # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
    ServerName localhost
    # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
    # documents. By default, all requests are taken from this directory, but
    # symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
    #documentRoot "/usr/local/www/apache22/data"
    documentRoot "/usr/local/www/apache22/servidor"
    # Each directory to which Apache has access can be configured with respect
    # to which services and features are allowed and/or disabled in that
    # directory (and its subdirectories).
    # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
    # features.
    <Directory />
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    </Directory>
    # Note that from this point forward you must specifically allow
    # particular features to be enabled - so if something's not working as
    # you might expect, make sure that you have specifically enabled it
    # below.
    # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
    <Directory "/usr/local/www/apache22/data">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # core - Apache HTTP Server
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    # Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Continuação...
    rror messages relating to that virtual host will be
    # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
    # container, that host's errors will be logged there and not here.
    ErrorLog /var/log/httpd-error.log
    # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    <IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
    # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    #CustomLog /var/log/httpd-access.log common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    CustomLog /var/log/httpd-access.log combined
    </IfModule>
    <IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL. You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client. The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/www/apache22/cgi-bin/"
    </IfModule>
    <IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock /var/run/cgisock
    </IfModule>
    # "/usr/local/www/apache22/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
    # CGI directory exists, if you have that configured.
    <Directory "/usr/local/www/apache22/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    # DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
    # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
    # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
    # a good value. If most of your content is binary, such as applications
    # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
    # keep browsers from trying to display binary files as though they are
    # text.
    DefaultType text/plain
    <IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig etc/apache22/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For files that include their own HTTP headers:
    #AddHandler send-as-is asis
    # For server-parsed imagemap files:
    #AddHandler imap-file map
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
    </IfModule>
    # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
    # contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
    # directive tells the module where the hint definitions are located.
    #MIMEMagicFile etc/apache22/magic
    # Customizable error responses come in three flavors:
    # 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
    # Some examples:
    #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
    #ErrorDocument 404 /missing.html
    #ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
    #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
    # EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
    # memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
    # files. This usually improves server performance, but must
    # be turned off when serving from networked-mounted
    # filesystems or if support for these functions is otherwise
    # broken on your system.
    #EnableMMAP off
    #EnableSendfile off
    # Supplemental configuration
    # The configuration files in the etc/apache22/extra/ directory can be
    # included to add extra features or to modify the default configuration of
    # the server, or you may simply copy their contents here and change as
    # necessary.
    # Server-pool management (MPM specific)
    #Include etc/apache22/extra/httpd-mpm.conf
    # Multi-language error messages
    #Include etc/apache22/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
    # Fancy directory listings
    #Include etc/apache22/extra/httpd-autoindex.conf
    # Language settings
    #Include etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
    # User home directories
    #Include etc/apache22/extra/httpd-userdir.conf
    # Real-time info on requests and configuration
    #Include etc/apache22/extra/httpd-info.conf
    # Virtual hosts
    #Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf
    # Local access to the Apache HTTP Server Manual
    #Include etc/apache22/extra/httpd-manual.conf
    # Distributed authoring and versioning (WebDAV)
    #Include etc/apache22/extra/httpd-dav.conf
    # Various default settings
    #Include etc/apache22/extra/httpd-default.conf
    # Secure (SSL/TLS) connections
    #Include etc/apache22/extra/httpd-ssl.conf
    Alguem pode me da mais uma ajuda para resolver meu problema???
