  1. lucianogf.. tentei fazer substituindo o "eth0" por "lo" mas mesmo assim não funcionou..
    Poxa, qual será o problema? Só pode ser problema no iptables.. Pois, como eu falei, quando especifico o endereço do proxy, ele funciona normalmente!
  2. posso sugerir definir mais uma placa de rede? uma virtual
    tipo ipconfig eth0:1 192.168.0.1
    desabilitar no modem adsl o servidor dhcp e configurar um sertvidor dhcp respondendo na eth0:1 servindo ips 192.168.0.x com o gw 192.168.0.1
    daí vc pode utilizar as configurações como se existissem 2 placas de rede sendo, rede externa o eth0 e o rede interna o eth0:1
  3. cara eu a algum tempo tive que fazer isso em casa tambem (acreditem meus usuarios caseiros são piores que os da empresa, minha blacklist aumenta mais em casa do que no serviço ) e fiz o seguinte, bloqueei todas as requisições as portas de navegação via iptables, direcionei as conexões para a porta do squid mas em localhost (127.0.0.1).
    Mas no meu caso minha estação é que esta pegando o ip valido e ai todos eles navegam, mas seguindo a estrutura q vc tem, não sei se daria certo, mas vc pode fazer o seguinte deixar sua maquina pegar o ip valido e ela mesma sera o gw da sua rede, então primeiro v faz o direcionamento das requisições a porta do squid em localhost (lo) e na linha de baixo vc nega o que chegar que não direcionado ao lo.
    Aqui dessa forma deu certo.
  4. B1SH0P, obrigado pela resposta..
    Mas pelo visto então, é mais facil eu configurar meu modem para bridge q fica mais facil fazer as configurações.
    É isso mesmo??
    Obrigado.
  5. Não necessáriamente, mas se tiver em bridge as portas todas caeem no seu gateway. Eu prefero dessa forma, mas se quiser deixar em mdo router e só desabilitar o dhcp do modem, tambem funciona! mas de qq forma vc vai ter q criar a eth0:1 mesmo se for fazer no modo bridge
  1. Respostas: 5
    Último Post: 30-04-2008, 08:36
  2. Proxy e Firewall na mesma máquina
    Por xadouron no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 19-07-2007, 13:30
  3. Dois Linux na mesma máquina
    Último Post: 27-08-2004, 21:12
  4. da pra rodar dois ftps na mesma maquina???
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 23-06-2004, 16:21
  5. Bootmanager e varios SO na mesma maquina !
    Por almirf no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 19
    Último Post: 27-04-2004, 09:44
