  1. Citação Postado originalmente por rmaximo Ver Post
    Amigos,
    Foi exatamente o que quis dizer quando coloquei o "somar" entre aspas era pra dizer que haviam considerações a serem feitas para que você podesse dizer que somava, por exemplo, se você fizer SOMENTE 1 download (sem utilizar programas de aceleração de downloads) você vai baixar com no máximo a velocidade de 1 link, mas se você fizer 2 downloads simultâneos e de sites DIFERENTES, você PODE ter cada download por cada link e assim conseguir a dada "soma" de links.
    Caro amigo rafaels, você não precisa direcinar serviços por links diferentes, você pode deixar que o IP ROUTE faça o roteamento de balanceamento de links que você não tem nenhum problema, com exceção para o MSN que esse você tem que determinar o link sim.
    Espero ter esclarecido o meu ponto de vista.
    Entao posso usar o iproute e simplesmente antes do balanceamento direcionar as oprtas do msn para um determinado link é isso??
  2. rafaels,
    É só você usar o exemplo que tem no artigo que você mesmo colocou o link, ele mostra um exemplo para redirecionar o trafego da porta 80 por um link só, para isso ele coloca o comando:
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 1
    Aqui ele está marcando os pacotes com destino a porta 80 (http) e marcando eles com a flag "1"
    Depois ele mostra o comando:
    ip rule add fwmark 1 lookup velox2
    Isso quer dizer que todos os pacotes marcados com a flag "1" serão direcionados para a tabela "velox2" (no caso dele) e essa tabela corresponde a um dos link, então isso tudo é para dizer que o trafego http sairá todo pelo link "velox2" e nenhum balanceamento será feito. Para o seu caso você vai fazer o mesmo, sendo que você vai primeiro marcar os pacotes do msn e pode, por exemplo, marcar com flag "2", ou "3", a sua escolha e depois adicionar a regra do ip route para os pacotes marcados com a flag que você escolheu passe somente por um dos links que você escolher.
    Espero ter esclarecido.
    ate+
  3. Citação Postado originalmente por rmaximo Ver Post
    rafaels,
    ate+
    Ok vou fazer isso e ver se resolve... obrigado por enquanto...
  4. Citação Postado originalmente por rmaximo Ver Post
    rafaels,
    ate+
    Foi isto que disse:
    Só funciona de modo correto sem erros em bancos ( que exige mesmo ip até fim de transação, msn, aplicativo caixa, se usar por portas definidas.
    é assim que uso.
  5. Citação Postado originalmente por evil_inside Ver Post
    tem uns roteador da dlink no mercadolivre q tu conecta dois modem adsl neles e o roteador balanceia a carga
    DI-LB604
    acho que vou comprar um desses, pois manualmente nao tem como voce usar igualmente os 2 links, se voce colocar uns clientes num e outros no outro pode acontecer de um link lotar e outro nao ter uso quase, vc sempre tem q ficar controlando e c/ esse equipamento acho q funciona como um roteador c/ load balancing, manda a metade dos pacotes p/ cada lado
    Ele faz o que o nós estamos dizendo, ou trafego por portas definidas, ou balanceamento entre os links. A segunda opção vai dar erro em msn .... etc tambem, pois hora estara com um ip hora com outro..
  1. dois links em um servidor
    Por palozo no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 06-01-2010, 10:51
  2. Respostas: 6
    Último Post: 20-07-2009, 16:22
  3. Servidor com dois links adsl
    Por supremainfo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2005, 04:01
  4. Dois DNS em um servidor para registrar no www.registro.br
    Por robertofl no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 19-09-2005, 10:38
  5. lentidao em dois links adsl ...
    Por pedro_brother no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-09-2004, 19:05
