    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Smile
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Olá kara, eu uso aqui a mesma forma q vc quer, tenho um MK com 3 placas de rede rtl8139, sendo duas entradas de duas adsl, uma em cada placa e a 3° para saída para os clientes, está ligada num switch, e nesse switch tem um AP ligado em umas das portas e os clientes cabeados ligado em outras portas, ñ é necessário usar placas de rede distintas no servidor para clientes cabeados e clientes wireless, use para outro link futuramente, e a configuração fica até mais fácil, td numa rede só... Qualquer duvida é só falar, valeu!
    Ok, so que eu quero fazer o controle de cada interface separado entedeu, por isso preciso delas em placa de rede diferente, tipo controle de banda para os ap e para rede cabeada, estou ainda precisando das dicas ou links para configurar tudo, ainda estou procurando maiz nao achei nada parecido com meu caso,
    obrigado pelas dicas pessoal
  2. #14
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Aqui uso hotspot e controlo a banda individualmente para cada clientes, qual ip e etc td com somente uma placa de saida no mk liogados todos, clientes wireless e cabeados, ainda ñ entendi o motivo de duas placas, desculpe....
  3. #15
    Aug 2007
    Smile
    Hum, entendi então da pra configurar tudo separado mesmo estando tudo no hub, desculpe minha falta de conhecimento pois nao manjo nada de mk, outra duvida, a rede sem fio nao vai ficar mais lenta que a cabeada por ela ainda passar pelo hub ??
    me fala como voce configurou ai sua rede pra eu também configurar a minha, como ja postei no começo nao estou conseguindo acessar a net pelo mk ele disca em pppoe normal mais na rede nao navega , pois nao sei como configurar, que tenho que fazer ? fazer bridge hotspot ou o que e como ?
  4. #16
    Assim, aconselho vc usar switch em vez de hub, hub com muito trafego e endereços começa a se embaralhar deixando rede lenta, aqui uso com mais de 20 usuários, as vzs acho q a sem fio tá melhor, kkkk, ñ fica lenta o ap passando pelo switch ou hub ñ, vc tem q fazer um hotspot ou pppoe, me add, [email protected]
