    Padrão Balanceamento por Grupos de clientes
    Olá pessoal, tô usando esse balanceamento neste wiki https://under-linux.org/wiki/index.p...d_Balance_Free e queria adicionar mais dois links, como procedo? Segue os script tb abaixo, no caso uso 192.168.10.0/25 para clientes no link1(IP 1-127) e 192.168.10.128/25 para os clientes no link2 (IP 128-253), teria q usar exemplo 192.168.10.0/26 e etc para 4 links e 4 grupos de clientes separados? Como faço isso? Valeu...
    / ip address
    add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 \
    interface=ether1 comment="" disabled=no
    add address=192.168.100.20/24 network=192.168.100.0 broadcast=192.168.100.255 \
    interface=ether2 comment="" disabled=no
    add address=192.168.200.20/24 network=192.168.200.0 broadcast=192.168.200.255 \
    interface=ether3 comment="" disabled=no
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.0/25 action=mark-routing \
    new-routing-mark=even passthrough=no comment="Grupo A" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.128/25 action=mark-routing \
    new-routing-mark=odd passthrough=no comment="Grupo B" disabled=no
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-connection \
    new-connection-mark=p2p_conn passthrough=yes comment="Controle p2p" \
    disabled=yes
    add chain=prerouting connection-mark=p2p_conn action=mark-packet \
    new-packet-mark=p2p passthrough=yes comment="" disabled=ye
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.200.254 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=odd comment="Grupo B" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.100.254 scope=255 target-scope=10 \
    routing-mark=even comment="Grupo A" disabled=no
    faz a mesma coisa....ou seja, vc apenas duplica as regras.... claro q cada uma com seu ip e suas marcas
    Citação Postado originalmente por samyralves Ver Post
    Olá amigo, como assim duplicar as regras, ñ entendi, se puder, me explique melhor...
    no caso quando tem somente um link uso:
    192.168.10.0/24 q abrange IP dos clientes 192.168.10.1-254
    no caso de dois link adsl uso como uso no momento:
    192.168.10.0/25 para clientes no link1(IP 192.168.10.1-127) e 192.168.10.128/25 para os clientes no link2 (IP 192.168.10.128-254)
    mudando a mascara de 24 para 25, aí vem minha duvida se para 4 adsl teria q mudar para 26, ex:
    192.168.10.0/26 para clientes no link1(IP 192.168.10.1-63) e
    192.168.10.64/26 para clientes no link2(IP 192.168.10.65-127) e
    192.168.10.128/26 para os clientes no link3 (IP 192.168.10.129-191) e
    192.168.10.192/26 para os clientes no link4 (IP 192.168.10.193-255)
    ou seja, em ip mangle:
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.0/26 action=mark-routing \
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.64/26 action=mark-routing \
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.128/26 action=mark-routing \
    new-routing-mark=even passthrough=no comment="Grupo C" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.10.192/26 action=mark-routing \
    new-routing-mark=odd passthrough=no comment="Grupo D" disabled=no
    Última edição por faieppi; 05-09-2007 às 00:00.
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Se eu entendi seu caso, voce divide os links por grupo, Grupo A e Grupo B. Colocando mais links pode acrescentar mais grupos redistribuindo os endereços. O /24 /25 ou /26 é a mascara e serve para dizer quantos endereços estão em cada grupo.
    O que acrescentar no mangle tem que ser acrescentado no route usando o mesmo raciocínio.
    Mas cuidado, os endereços de cada grupo vai depender da topologia de sua rede, vai que voce só tem 50 usuarios (maquinas) de 192.168.10.1-50 voce tem que prever somente esses e não o range inteiro (1-255)
    A idéia dessas regras é balancear a carga de forma equilibrada entre os links e levando em consideração o tráfego p2p, previsto em parte das regras, quer acaba sobrecarregando mais um dos links.
    Ajudei?
    Citação Postado originalmente por lfaria Ver Post
    Ajudei?
    Olá amigo, é mais ou menos isso mesmo q quero, só mais uma duvida, a mascara /26 gera qts IP validos? vc citou de 192.168.10.1-50, essas ranges q citei:
    está correto? Poder ser assim ou terei q mudar algo? Sobre meus clientes ñ vou ter mais q 50 clientes em cada grupo ñ, no máximo uns 30 a 40, somente resaltar q 192.168.10.251,252,253,254 são meus 4 APs ligados cada um em uma setorial.
    Caro Faieppi,
    este script de balanceamento q vc usa, funciona se eu por os links por somente uma placa de rede, ou terei q ter uma placa pra cada link?
    desde já agradeço!!
    Citação Postado originalmente por PowerNet Ver Post
    Caro Faieppi,
    desde já agradeço!!
    amigo, eu ñ testei ainda ñ, dizem q funciona com um switch, mas no meu caso tá com placas de rede, um para cada link...
    Tenho um balance assim com 4 links em 1 placa de rede...funciona na boa.
    Nesse caso voce está separando um range de 64ips inclusos rede e broadcast.
    tome cuidado com o p2p ele pode estragar um dos seus grupos, é aconselhavel que vc marque o pacote p2p e jogue todo o fluxo para o link q tem menos usuarios. flw!
    Usei o 1-50 apenas como exemplo.
    Esse site tem uma tabela: Guia Foca GNU/Linux - Rede
    Veja:
    Classe C
    /24 /255.255.255.0 255
    /25 /255.255.255.128 127
    /26 /255.255.255.192 63
    /26 são 63 ips na mesma subrede.
    Lembre que tem que distribuir os endereços dentro de cada subrede de forma a não sobrecarregar um dos links. Quanto aos endereços das setoriais não saberia te ajudar se tem que mudar algo.
    Veja:
    Classe C
    Valeu kara, grato pelas dicas, agradeço a todos, já tenho um servidor mk com a mesma configuração postada qdo abri o tópico com dois adsl e duas ranges de ips, falta um gabinete pra montar esse outro MK, vou configurar e posto se ficou blz, abraços!
    Veja:
    Classe C
    Olá amigo, te encomodando mais uma vez, neste tipo de balanceamento há como fazer web proxy? Ou teria q fazer outro servidor separado entre o mk e os clientes?
    Valeuu
    Valeuu
    Não sei ao certo pois ainda não usei o webproxy, pelo que li, pelos tópicos da vida, acho que dá. A ciência é a configuração das portas e regras.
    O que muda é a exigência de maquina, memória e HD.
    Tem outros que vão dizer o melhor é fazer via linux e outra máquina...
    Máquina até q tenho, um p4 1.7 com 512 memoria, hd de 40 gb e 5 slot pci, na qual é nessa placa q vou montar com 4 adsl, vou dá uma pesquizada e ver se acho algo especifico pra minha configuração, valeu...
    Olá, estou desenvolvendo um aplicativo para configuração do MK que já faz isso no load balance advanced, da seguinte forma:
    na eth cliente você utiliza a mascara 30 pra cada cliente, e cria pools de 4 ips, sendo 0 o network, 1 o gateway, 2 o cliente, e 3 o broadcast, assim sucessivamente, cada cliente fica na sua propria rede, dae vc deve adicionar o ip gateway a sua interface eth cliente, isso reduz um range de 256 endereços para apenas 64, caso necessite mais clientes você deve adicionar o range seguinte para mais 64 ips. Dê uma olhada no meu aplicativo aki no forum em:
    Configurador Automático para Mikrotik M4D3 Mikrotik (Configurador Automático)
    Na opção load balancing / advanced
    EX:
    / ip address
    add address=10.1.100.1/30 network=10.1.100.0 broadcast=10.1.100.3 interface=EthClientes comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.100.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=RouteA comment="" disabled=no
    / ip pool
    add name="pool_clients_2" ranges=10.1.100.2
    / ip address
    add address=10.1.100.5/30 network=10.1.100.4 broadcast=10.1.100.7 interface=EthClientes comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.100.5 scope=255 target-scope=10 routing-mark=RouteB comment="" disabled=no
    / ip pool
    add name="pool_clients_6" ranges=10.1.100.6
    set "pool_clients_2" next-pool="pool_clients_6"
    / ip address
    add address=10.1.100.9/30 network=10.1.100.8 broadcast=10.1.100.11 interface=EthClientes comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.100.9 scope=255 target-scope=10 routing-mark=RouteC comment="" disabled=no
    / ip pool
    add name="pool_clients_10" ranges=10.1.100.10
    Outra coisa é o bloqueio de forward entre seus clientes por outros protocolos incluindo netbios, para tal no aplicativo citado acesse:
    Net control / Block clients relay
    Selecione ALL e digite a range de seus clientes
    EX:
    / ip firewall filter
    add chain=forward src-address=10.1.100.0/24 dst-address=10.1.100.0/24 action=drop comment="Block client to client traffic in all ports" disabled=no
    espero ter ajudado
    M4D3
    EX:
    / ip address
    / ip route
    / ip pool
    / ip address
    / ip route
    / ip pool
    / ip address
    / ip route
    / ip pool
    EX:
    A propósito, o M4D3 Mikrotik Configurador configura o proxy e funciona tudo simultâneo.
    espero ter ajudado
    M4D3
