    Citação Postado originalmente por masterwesley Ver Post
    ok, faz os testes e da retorno pra todo mundo ter a informacao
    cara tentei com placas antigas tambem e nada de funcionar... oq sera? tem ideia?
    sera q a placa mae nao é compatível? verifiquei e nao achei nada pra ativar as pci pra dizer q seria algo la...
  2. #8
    testa entao outro tipo de dispositivo nessas pci pq ai vc vai saber se elas estao funcionando normalmente tipo uma placa de video ou outra coisa
  3. #9
    olha revirei la uma loja de informatica e agora tenho 5 placas mais antigas um pouko vou testa-las hj a noite pra ver se vai funcioar nessa placa mae.. segue a lista abaixo:
    ADMtek - AN983B
    Realtek - RTL8029AS
    Realtek - RTL 8139C
    3Com - Parallel Tasking 2 - Lucent 40-04834
    Sem Marca - US BC001 - 0137AG90N3
    Vo testar elas e se alguma der certo mando a resposta aq ..
  4. #10
    com os testes feitos essas placas abaixo foi as que funcionaram na placa mae..
    ADMtek - AN983B
    Realtek - RTL 8139C
    achei q era a placa mae q o mk nao suportava...
  5. #11
    Citação Postado originalmente por tarcisomarchetto Ver Post
    ADMtek - AN983B
    Realtek - RTL 8139C
    blz ! essas placas novas acontecem isso mesmo, cuidado ao comprar placas
    rtl8139d sao umas @#$% elas vem com chips falsificados que nao sao realtek as
    8139C ainda salvam, de baixo custo use as da marca via ou dlink esqueca kayomi
    ou encore novas algumas ainda funcionam mais ate vc saber qual vai funcionar ...
  6. #12
    pois é.. tive que aprender na pratica.. peguei umas 9 placas de rede e ir testando pra ver se funcionava.. rsrs mas agora ja sei na prática..
    espero ajudar alguem com esse mesmo problema..
