    Arrow Reflexão para TODOS
    Pessoal,
    Veja que muito coloca suas torres em pé de acha que porque está em pé ela vai ficar ali para sempre, não da manutenção, não coloca os estaios como deve, não fabrica com material bom.
    veja esse link para refletir e para de falar que torre boa é a que ta servindo, torre boa é a que da segurança, pode ver na foto que era uma torre fina de 30cm com vergalhão de 3/8 e candoneira.
    Campo Grande News - A notícia da terra a um clique de você
    Pense bem e faça suas bases de torre, e as torres com a maior qualidade que poder, pois sua vida está em risco, e não deixe a proteção delado como o cinto de segurança.
    as cantonera e redondo para o tamanho desta torre (15Mt) tavam corretos, o problema deve ter cido as amarras mau feitas
    valeu TUX todos temos que ver isso e seguir como exemplo e não deixar que essa coisas venham acontecer vamos trabalhar com mais segurança e responsabilidade
    Só acrescentando ele cito vergalhão, vergalhão é utilizado na construção civil
    para armação de colunas vigas e etc. Não é apropriado para fabricação de estrutura
    metálica, em estrutura metálica utiliza-se aço ASTM A36 , para armações de construção civil o CA50
    É muito triste ver uma noticia desta, meus pesames para os familiares, mas podemos ver que a torre estava em pessimo estado, por isso, donos de provedores, vamos ter mais um pouco de cautela.
    A construção da torre é importante, mas a BASE da torre é de total relevância. Não adianta ter um bom material se não tem uma boa base. Sempre que possível, fazer a base com comcreto armado. Em prédios com chapas de comcreto, deve-se transpassar parafusos.
    Na foto não da pra ver, mas provavelmente a queda teve origem na base da torre.
    minha torre está muito bem amarrada, e com uma base gigante de concreto imersa na terra. Mas a ferrugem está fazendo seu estrago. Já estou agendando a manutenção dela com umas pessoas que trabalham nisso, mas gostaria de dicas:
    É manutenção anti-ferrugem, a que eu tenho que ficar atento no trabalho das pessoas que farão a manutenção?
    Nas junções entre os pedaços da torre (3m cada pedaço), tem como saber se existe ferrugem lá, e como tratá-las (algum produto líquido?)
    De quantos em quantos metros vcs colocam cabos de aço em suas torres? Aqui uso 4 cabos em cada um dos lados da torre (3 lados), para 30mt de torre. Os cabos são presos em 3 colunas de concreto de 3.5mt cada, com 1,5m de profundidade, que ficam a aproximadamente 7mt de distância da base da torre (uma das 3 colunas fica a 4.5mt).
    Minha maior preocupação dentre todas as outras na minha rede, é minha torre. Pois 30mt de ferro em área residencial não é qualquer coisa não. E nenhuma torre sai 100% reta no final da produção, mais um motivo pra preocupação, embora os cabos dêem segurança.
    É nesse tipo de caso não adianta nem equipamento de segurança.
    Triste isso heim.
    Até mais.
    Arrow
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Dependendo do avanço da ferrugem, vale mais reconstruir a base da torre com ferros novos. O tratamento só vai conter o avanço.
    Quanto aos estaios de cabo de aço, tens que pensar o seguinte: se um ou mais estaios romperem, minha torre permanecerá em pé?
    Faça estaios em mais de uma camada, tipo de 10 em 10metros ou de 15 em 15m.
    Na minha opinião as torres feitas com tubos de aço galvanizado á fogo são as mais resistentes.
    Procurem seus construtores e perguntem sobre aços
    já tratados e preparados com maior proteção contra
    corrosão, há tambem tintas a base de epoxi designada
    especialmente a essas estruturas que ficam expostas.
    ja ouviram falar galvanizar torre?
    Cabos de ACO? vcs tao loco
    usem cabos galvanizados,
    é baratinho galvanizar uma torre procure aique vcs vão achar
    Post
    Poderia ser mais especifico. Loco porque?
    As informações devem ser claras e objetivas, já que se trata de um caso muito sério e triste.
    simples cabo de aco sofre ação corrosiva do tempo (Ferrugem)
    cabo galvanizado nao
    Boa,
    claro que pra quem vai usar uma torre galvanizada não custa nada investir num cabo de aço galvanizado.
    GAlera....
    Consultem especialistas no assunto, e chequem o histórico do profissional. Engenheiro tem que ter CREA, tem que fazer RT, tem que estra tudo certinho no órgão regulamentador......desta forma diminuiremos os problemas e caso tenhamos algum problema, poderemos acreditar realmente em fatalidade.....
    Abraço e espero não ver noticias deste tipo tão logo......
    Bom pessoal, sou aqui do MS onde aconteceu o acidente. Segue abaixo os links das fotos
    :: Radio Grande FM - 92,1 ::
    http://www.grandefm.com.br/agitos/fr...&ImageID=32716
    é os cabo se romperam, mas com serteza era maior que 15 metros, ou seja tambem nao tinha sustentabilidade
    fora este toco que eles amarraram , ou seja nao quiseram pagar um projetinho de um engenheiro civil nem para as posiçoes da base do eixo
    Última edição por Pirigoso; 29-09-2007 às 13:19.
    tenho atualmente 12 torres, sem nenhum acidente e acho que posso ta umas dicas.
    Torre autoportante
    Base com 10% do tamanho da torre, ou seja 20m de altura 2m de prafundidade na base com 1 de lagura ao menos.
    Usar o concreto em 3 por 1 (todo pedriro sabe o que é isso)
    usar vegalhão para a sustentação e soldagem dos parafusos que vai sustentar a torre, eu gosto de usar o GG50 é otimo.
    Torre estaiada
    Usar grampos galnaizados
    Não use cabos de aço e sim CORDOAÇA não enferruja
    a ditancia dos esticadores para torre é a metade do tamanho da torre ou seja torre de 30m esticares afastados 15m
    Os esticadores deve ficar a cada 10m
    As bases para os esticadores tem que ter uma profundidade de ao menos 1,5m e o concreto traçado em 3 por 1, uma masseira para cada buraco.
    Geral
    Usar parafusos em INOX
    Depois pintar os parafusos
    Contruir com tubo galvanizado
    Pintar antes de GALVANITE ou GALVANZIN o melhor é o da CORAL
    Use esticadores de medio para grandes
    Não gosto dessas torres estreitas,
    é dificil o acesso;
    mal tem espaço para colocar os pés;
    dificulta a colocação do cinto;
    depende totalmente dos estaios.
    Prefiro as com base maior que diminui progressivamente ao longo da torre, e feitas com tubos.
