    acho que ele deve ter pegado algum post voando
    vc utiliza 2 SSID iguais em AP diferente em canais diferentes em antenas direntes para realizar o ROMING
    isso para quemtiver o melhor sinal para fazer a melhor cobertura. e muito bom se der pau num radio o outro continua e o cliente nao cai
  2. #8
    Mas tem um pequeno problema com relação a isso...
    Os clientes que tem placa vai ficar com aquele balaozinho incomodando toda hora avisando que a conexao de rede sem fio está conectada, porque a placa fica dando preferencia e escaneando o melhor sinal.
    O ideal é deixar um parado esperando o outro parar.
  3. #9
    Bom dia Srs.
    É muito bom trocarmos essas ideias para sanar duvidas quanto ao uso de equipamentos, isso eleva muito a nivel do forum. Portanto aproveitando o tema, pergunto ao amigo Pedro, se essa distancia de 1 metro entre as antenas se é com relação as costas/costa (no caso de setorial) ou se em relação a altura onde estao colocadas na torre?.
    Antecipadamente agradeço.
    Última edição por Mirandapb; 01-10-2007 às 05:14.
  4. #10
    veja só...
    um círculo tem 360º se voce vai por 2 antenas de 90º voce tem que calcular o anglo imaginário delas de modo que 2 formem 180º ou seja meio círculo.
    Para isso o ideal é mante-las 1 metro distante uma da outra.
    Isso vale também pra antenas omnidirecionais de ate 12db.
    Existe uma coisa chamada onda estacionária, é algo como potencia concentrada no local que pode danificar o setor de rf ou o cartao da outra antena e vice-versa.
  5. #11
    Pelo que analisei, seria melhor vc usar um mare 2 cards, e duas setoriais de 180", ficaria qualidade total.
  6. #12
    É isso...
    O melhor a fazer é voce jogar dois cartoes em dois paineis.
    mas lembre-se de coloca-los em frequencias que nao interfiram na outra, ex. 1, 6 e 11 e numa distancia de 1 metro.
    Pedro, cada cartão tem duas saida, uma wlan e uma auxiliar, não seria cada cartão duas paineis.
