    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    quanto aos canais, troco direto eles, pq aki na cidade, só por Deus...tem mais redes wireless do que antenas de tv. O ptp em 5.8 ta perfeito o tempo td...mesmo quando a latencia dos clientes esta em 4000ms. As setoriais estao a mais de 1m de distancia afastadas umas das outras.
    Uma pergunta sobre mk...eu verifico la em Freq. scan as frequencias. La mostra as frequencias com uma barra azul, oscilando. A duvida, quanto maior a barra azul, mais uso da frequencia, ou quanto menos azul, menos uso? Fiquei em duvida, pq li aki que quanto mais alto o -xxdBm, pior o sinal. E o MK mostra a intensidade do dBm por essa barra azul. Quando ela ta cheia, esta em mais de -100dBm.
    Alguem entendeu o que eu quis dizer?
    -100DBm, sinal horrível, um bom sinal tem que ter -60dbm ou -50dbm, pelo menos no Sansung isso é baixo, no Mikrotik não sei! Será que não tem oxidação dentro das suas antenas? Faz sentido a noite piorar, pois fica mais frio, talvez tenha entrado água. Cara você já fez tanta coisa e nada de resolver, seus rádios não são tão ruins assim, isso devia funcionar. Experimenta subir com uma antena de grade normal e apontar ela para o lado onde se tem uma concetração de clientes e faça o teste. Nem pense em usar setorial Aquario de 60 Graus, só se for testes.
  2. #56
    nos radios samsung, fica o sinal sempre abaixo de -60dBm... somente no mikrotik q fica acima.. picos de -120dBm, clientes com visada direta, antena perfeita, sem oxcidacao.
  3. #57
    Então o sinal dos clientes no Samsung está bom, fica 100% certo?
    No Mikrotik não posso afirmar nada, não saco das medições dele, vamos esperar alguém falar sobre isso ai.
    Seu problema já está ficando meio sem lógica você já fez de tudo e nada de resolver. Quando é assim tudo indica interferência.
    Acho que daqui para frente você deveria experimentar fazer testes com antena e rádio, ainda que seja um Zinwell 120 da vida com uns 10 clientes. Com esses 4 radios ai, e 150 clientes acho que funciona na boa, 35 cliente por rádio, só se tiver defeito ai.
    Reli todo o tópico, se todos nós não passamos por cima de nada, a única lógica ai é interferência. Recomendo novamente você reduzir os cabos, até mesmo fazer testes com antenas, pois na sua situação eu testaria tudo.
  4. #58
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Exato, nos samsungs, os clientes estao tds em 100% (notei que se estiver abaixo de -60dBm no samsung, fica em 100%, acima de -60, vai caindo a %). Mas, mesmo com tds os clientes em 100% a latencia é alta, e tem muita perda de pacotes tambem (nao na internet, e sim da torre ate o cliente).
    Consegui achar caixas de 50x60x20 vedada com tampa. Vou iniciar a montagem do mikrotik com pelo menos 4 ag530, tirar tds os radios da torre e por esse pc. Vou eliminar 4 metros de cabo. Vai ficar com 6 metros das placas ate as setoriais.
  5. #59
    Cara questão é que não significa que você sofrendo interferência, vai cair o nível do sinal, entende, mesmo com sinal forte , chegando a 100%, você pode estar sofrendo interferência. Veja o que aconteceu comigo no sabado:
    Fui instalar um novo cliente, a mais ou menos 100m da torre. Meu provedor antende 4 bairros na cidade, mais com topografia ruim, presciso de repetidores para áreas de sombra, coisa pequena mesmo, para atender 10 clientes, este cliente que fui instalar estava a 100m de minha torre principal e estava também a uns 100m de um repetidor meu, este repetidor estava usando o mesmo canal da torre principal, o novo cliente só funcionou depois que mudei o canal do repetidor, mesmo ele pegando 100% de sinal da torre principal.
    Vamos esperar o resultados de sua tentativa de montagem do PC AP e redução dos cabos.
  6. #60
    Entao vou ter que fechar o provedor. Tem muuuitas redes wireless aki na cidade. Apenas 4 provedores, mas muuitas redes wireless.
    Se for mesmo interferencia, to ferrado. Ou tem alguma solucao para isso? Troca de canais, ja fiz... Existe algum aparelho que melhora isso, e ao mesmo tempo seja homologado?
