Página 7 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ... ÚltimoÚltimo
  1. Olá Boa Noite.
    Bom o pessoal tem comentado sobre a questão do cabo. Tudo bem, concordo com todos até mesmo porque as instalação que fazemos deixamos o cabo com no maximo 2 metros, mas se o problema fosse cabo, em horario comercial o PING também deveria ser alto. De uma forma ou de outra procure utilizar cabos com menor perda um LMR-600.
    Esses switchs também não são recomendados. Utilize um 3com de 8 portas. Custa no máximo uns 180 reais. Esses encore são danados pra travar quando o tráfego está alto.
    Além de desligar as celulas que você tem, conforme o nosso colega disse, você jaé experimentou desligar o switch da Encore também ??? Faça esse teste. Um cliente tinha um switch de 8 porta da Encore e o infeliz vivia travando ou gerando um delay alto. Trocou por um 3com e resolveu o problema, sem comparação o desempenho vai ser outro. (Switch 3com 8 Portas 10 / 100 3c16794 / 3cfsu08).
    Outro detalhe, você em seu backbone você já abriu um utilitário de rede pra verificar o tráfego no momento que o ping sobe ? No momento o seu trafego está em 100 % ou sobra banda ainda ? Redes P2P ? Você libera ? Bloqueia ? Faz o controle desse protocolo ?
    Antes de começar a desligar as celular faça essas verificações, pois a troca de um switch, não precisa ser um 3com, pode trocar por um outro que não seja um Encore, pois para um uso mais profissional não recomendo.
    Eneriga ? Você tem nobreak ou um estabilizador que seja, ou está ligado diretamente na rede?
    Nesse horário a energia oscila bem, devido ao pessoal chegar em casa, ligar luz, chuveiro etc etc .... Se a sua conecessionaria não for boa pode ter certeza que tem ruido eletrico por ae também.
    Essa questão que você comenta sobre a prefeitura ter pontos de acesso poder esta influenciando na sua rede não faz muita logica, visto que durante o dia o funcionamento é normal.
    Você já fez troca de canal ? Faça um SCAN proximo da sua TORRE.
    Instale o NETSTUMBLER ele irá fazer um scanner e irá lhe mostrar os AP's ativos na região e os devidos Canais.
    Seus ap's estão todos em 11M ? B ou B+G ? Procure usar em B - 11M
    Ative Block Relay.
    Preamble: Long
    Um cliente só pode estar detonado a sua rede. Um BitTorrent da vida com um Windows XP com um alto limite de conexões !
    Se você fizer tudo acima e não resolver, vai ter que começar a desligar as celulas e achar onde esta o problema. Se for em uma delas, dae ja fica mais facil, é so começar a bloquear um e achar o individuo.
    Bom espero que possa ajudar.
    Já tive problemas parecidos.
    Eles as vezes somem do nada ou encontramos eles e eliminamos.
    Até mais.
    Boa sorte.
  2. Citação Postado originalmente por rccavalin Ver Post
    Olá Boa Noite.
    "A latencia alta é do cliente ate a interface wireless dos radios, sem passar pelo switch"
    "Meu link sobra sempre 1mb. Redes p2p limitadas a 2kbps."
    "Tenho apenas estabilizador, e a energia nao tem oscilado nesses horarios. A torre fica na casa de um tecnico em eletronica, que verifica constantemente a tensao de suas tomadas."
    "Usei o proprio mk pra testar os canais. Como disse no primeiro post, quando mudo de canal, um canal menos usado, melhora momentaneamente."
    Ative Block Relay.
    Preamble: Long
    "Todos estao fixos em 11m, modo B, Long e sem block realay, visto estar usando rede 252."
    "Como dito, p2p fica limitado a 2kbps"
    Até mais.
    Boa sorte.
    Respondi as questoes no meio da citação.
  3. Olá Amigo
    Verifiquei que você respondeu algunas citações. Mas pode notar apenas falei novamente do CABO grande que você usa e do padrão 11M.
    Alguns outros detalhes não foram comentados. A não ser que você já executou estes detalhes anteriormente.
    Só quis ajudar.
  4. Citação Postado originalmente por rccavalin Ver Post
    Olá Amigo
    Só quis ajudar.
    Td ajuda e sugestao é bem vida amigo...agradeco vc tentar me ajudar, e realmente, a cada post, alguma coisa fica mais clara.
    Sobre as respostas, no meu ver eu respondi a tds as perguntas q vc fez... coloquei elas entre " " para ser identificadas. Se nao respondi, me diz qual parte, que respondo ja... vc nem imagina como quero axar a solucao pro problema. Ja fiz muuuuita coisa mesmo, sem sucesso.
  5. Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Vc diz placas Ralink ou Raylink mesmo?
    Placas com chip RALInk 2561, essas são boas.
  1. Respostas: 11
    Último Post: 25-09-2012, 12:24
  2. Respostas: 14
    Último Post: 29-06-2008, 02:46
  3. problemas com o provedor que trabalho
    Por powertamk no fórum Redes
    Último Post: 06-07-2007, 09:44
  4. problema com qmail + relay em provedores
    Por flanandorj no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-11-2004, 14:58
  5. Problemas em conectar no provedor via Wireless (orinoco)
    Por marciofelix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 09:42
