    a mascara 255.255.255.255 diz que so existe 1 host na rede (o ip proprio da mauqina).. entao toda consulta devera sair pelo gateway...
    esta mascara quase que elimita o trafego broadcast desnecessario da rede.. e outro ponto positivo.. se um cliente enviar arquivo para outro.. a velocidade vai ser limitada de acordo com os planos que ele assina...
    para bloquear o netbios.. vc precisa adicionar regras no firewall do ap.. bloqueando as portas 137 a 139 .. protocolos tcp e udp ...
    alem de marcar "block relay" ..
    no caso do mikritik.. desmarcar o 'default forward'
    ...utilizando essa máscara que você falou, seria melhor que a 255.255.255.252? No caso ela impede os clientes de se comunicar? Estou tendo dificuldades de implementar a máscara /30 junto com servidor dhcp, por causa dos vários gateway que tem que ter, isso no Mandriva, no Mikrotik foi na boa. Talvez essa que você disse seja a a solução pra min.
  2. #8
    sim.. ela eh mais segura.. por o endereço broadcast é a propria maquina do cliente !!! entoa o broadcast nao sai dela
    e voce pode ter 1 ip para gateway que funciona para todos
  3. #9
    ...cara, então é bem mais fácil e bem melhor, pois um gateway só é moleza, só mudar a máscara no meu dhcpd.conf então! Isso mesmo? E os clientes não se enxergam não?
  4. #10
    diretamente nao se veem.. massss se o netbios estiver ativado.. voce precisar fazer regras para bloquear..
    coloquei no firewall do ap bloqueando 135 a 139 protocolos udp e tcp.. que resolve o problema geral
  5. #11
    Legal, hoje a noite vou fazer uns testes, vou montar uma máquina para simular o server, no caso meus rádios não tem bloqueio de portas, pode ser feito direto no servidor? Vi uns posts antigos seu, aqui no Under, sobre essa solução.
