    Pessoal, já a algum tempo que to substituindo todos os Encore de 8 portas, todos travam principalmente quando a energia volta após alguma queda. A change de travarem por qq problema de energia é grande, na casa dos 90%. Já ouvi dizer aqui no forum que os encore de 16 portas não sofrem deste problema. Não sei dizer pois nunca testei e sinceramente nem quero. Todos foram substituidos pelo dlink de 8 portas, muito mais confiavél, estável ( nunca travaram mesmo em condições absurdas de energia provocadas por mim para checar a confiabilidade) e mais barato que a solução de colocar um no-break. É colocar e esquecer que ele existe.
    Um abraço a todos!
  2. #20
    esse sw tem um problema com a fonte original basta trocar a fonte original que o problema é resolvido, tem outros equipamentos que são assim como radio da Gilink de 5 portas
  3. #21
    Thumbs up
    meu amigo já tive problemas desse tipo, só resolvi trocando as fontes pelas dos d´links e foi dez, nunca mais voltei a noite no predio pra destravar, isso e ossilação de energia com certeza. e nao esqueça de descer pela tubulação um cabo de energia anti-chamas e coloque tomadas pra cada switch, sai fora da cambi mais vale resolver um probleminha do que ter um problemão pela frente. se tiver condições substitua pelo dlink de 8 portas. ok.
  4. #22
    As fontes do Encore são de 5V e as do Dlink são de 12V. Trocar as fontes do Encore pela dos Dlink não causarão problemas tb??? Alguém pode tirar esta dúvida? Não é o meu caso pois não uso mais os encores mas pode ser a dúvida de alguém. Pra dizer a verdade fiquei com a pulga atrás da orelha.
    Abraços.
  5. #23
    Thumbs up
    Caro amigo eu falei pelas de 5 e nao colocar de 12, d´link tem fonte chaveada de 5 também ok. vc tambem pode usar uma fonte de maior no caso de 12 quando vc faz alimentação pelo cabo de rede ai vc depende de uma fonte maior pois com a distancia vc perde a voltagem pelo caminho acima de 10 metros. ok .
