  1. Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    Para pode entender as tags de javascripts dentro das paginas, precisa ter noções básicas de HTML e tambem JavaScript, assim vc poderar alterar suas páginas com facilidade.
    Fazer estas alterações no escuro pode colocar tudo a perder e ter que recuperar backups.
    Específica melhor sua dúvida.
    A minha dúvida é exatamente com as variáveis do sistema mikrotik.
    Se eu abrir com soft tipo dreamweaver eu faço alterações, como traduzir textos, substituir por outros, acrescentar imagens.
    Mas para alterar a posição do box de login e senha por ex. ou mudar o seu tamanho, tem algumas variáveis próprias do mikrotik que precisam ser preservadas.
    Com estes editores de html que fazem a alteração visual faz-se muita coisa, mas quando vou abrir no modo script fica tudo embaralhado na minha cabeça. E acho fundamental entender o que está acontecendo, senão como eu disse, já era arquivo.
    Estou usando copias para ir testando e assim preservando o original.
  2. Por isso mesmo eu falei em noções de html, porque vc não usa programas de edições que vai danificar a programação das variáveis do mk, se vc tem noções de html vc modifica olhando o código fonte pode mudar as coisas sem danificar as funções do arquivo.
    Por exemplo:
    $(if chap-id)
    Quer dizer que se chap-id for verdadeiro (true), ele mostra todo o código até o $(endif).
    Este código fica logo no incio do corpo do html <body>.
  3. Pois é Edimilson, eu notei sim. E por isso, como não entendo, estou levando na lenta. Mais dia menos dia, eu consigo fazer algo melhor.
    Só tenho que continuar estudando. Mas enquanto isso, a pag que modifiquei já dá para o gasto. Não é "aquela brastemp", né!!!
    Aproveitando: as variáveis do mikrotik são aquelas que começam com "$"?
  4. Sim são elas.
  5. Citação Postado originalmente por marciorct Ver Post
    Estava tentando mudar a aparência da página de login e não consegui que funcionasse.
    Peguei a página original de login , abri no dreanweaver e somente salvei sem fazer nenhuma modificação, e coloquei no MK novamente e deu o mesmo erro. Tem como mudar a página de login ou não. Com esse experimento que fiz , fiquei desanimado. Há algum pulo do gato por aí?
    Marcio
    Amigo vc pode fazer as alterações utilizando o WINBOX mesmo, só que aconselho sériamente vc salvar primeiro uma cópia de todos os HTMLs que você for alterar.
    Eu alterei todas as paginas originais do MK fazendo com que as paginas na Lingua Lativia ficassem em Inglês e que a pagina inicial fosse em Português inclusive os Erros. Sinceramente não é dificil mas você não pode alterar tudo apenas o visual, como eu não utilizo Login & Senha deixei apenas o Campo de Login ficou legal.
    para fazer as alterações utilizando o WINBOX você pode utilizar o comando COPIAR/COLAR que funciona bem tanto para copiar como para colocar o arquivo alterado denovo na pasta do MK, mas você vai ter que respeitar os nomes originais e as pastas que já existem no MK.
    qualquer coisa é só perguntar
  1. Pagina de login do hotspot ñ muda
    Por viniavatar no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 09-11-2011, 08:13
  2. Respostas: 7
    Último Post: 19-10-2010, 16:19
  3. Respostas: 3
    Último Post: 26-06-2008, 00:32
  4. Respostas: 0
    Último Post: 08-05-2008, 07:26
  5. Tela de Login do Hotspot ..help
    Por marcus1aleks no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 19-07-2007, 22:39
