Resultados da Enquete: Qual seu nível de satisfação em relação ao Mikrotik?
Votantes
93. Você não pode votar nesta enquete
  • Excelente
    67 72,04%
  • Bom
    20 21,51%
  • Regular
    5 5,38%
  • Ruim
    1 1,08%
Página 2 de 9 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    rsrsrs... ficou meio bagunçado o desenho, mas só pra da uma pincelada, o negócio é o seguinte:
    Chego nos clientes com cabeamento de telefonia próprio e no meu escritório tenho o DAS-3324 em bridge ligado ao meu swhitch onde tbm está ligado meu Mikrotik que recebe meus links e tem habilitado na ether1 dele o PPPOE-Server, que por sua vez, checa as informações dos usuários em um servidor RADIUS tbm ligado ao mesmo swhitch, que autentica os usuários via PPP com PAP,CHAP ou MSCHAP e devolve ao usuário algumas informações como IP e máscara (só pra gerenciamento) pq o PPPOE trabalha em camada 2 , nem precisa de IP pra funcionar e o principal é que o RADIUS devolve ao Mikrotik os parâmetro de Rate-Limit (Controle de Banda) e de Burst pra da uma sensação melhor de velocidade ao cliente. Enfim, controlo a banda dos clientes e gerencio toda minha rede via PPPOE e juro a você que nunca mais vou querer saber de wireless em minha vida... rsrsrsr
    apesar de ainda ter clientes wireless, que por sinal, pretendo tentar eliminar aos poucos quando conseguir expandir minha rede cabeada.
    T+...
  2. #8
    obrigado amigo, agora to conseguindo entender, mas umas questoes,
    1- esse cabeamento proprio vc que passou? tipo é seu particular?
    2- como fica a questao dos postes, é permitido passar esse cabo pelo poste? e como é esse cabo, um fio de um par, que vai ate cada cliente e tem que retornar a base, ou um fio unico que pode ir se agrupando os clientes.
    3- qual é o custo em média, desse fio por metro, e desse tal de DAS 3324 ou outro similar, esse DAS, tem limite de usuarios por exemplo? ou de linhas?
    Bom acho que é isso por enquanto, obrigado ai, reinaldojr, esclareceu bastante já
  3. #9
    bem... foi bom vc tocar nesse assunto, pq pra vc que vai começar, é interessante lembrar que não é permitido cabear as ruas utilizando postes, pois os mesmos são de propriedade da companhia elétrica que atende a sua região, mas contudo, ela te permite a utilização dos mesmos, desde que, seja apresentado um projeto estruturado, baseado em um estudo que deverá ser realizado por você de qual área urbana você pretende atender. Você precisará de um eng. credenciado ao CREA que junto com você vai desenvolver esse projeto e você o apresentará a sua companhia elétrica, que por sua vez, lhe autorizará a utilização dos postes, mediante pagamento de um aluguel estipulado por ela. Pelo Menos é assim na minha região, não sei como é na sua. O cabo é o CTP-APL, ele é homologado pela anatel e tem de 10 até 600 pares... quanto a preços, to meio por fora pq não sou eu quem compra...mas da uma olhada no site da furukawa que vc acha ele, fora os cabos tem toda a parafernalha que acompanha a telefonia, tipo caixa terminal, fio de espinar, cordoalhas,maquinas de tração.. etc... o processo é longo e o investimento é alto, mas só pela tranquilidade vale a pena. O DAS-3324 é um DSLAM da D-Link com 24portas, com um Switche desse eu consigo atender até 24 clientes com ADSL, ADSL2 OU ADSL2+.
    Espero ter ajudado...
    Abraços..
    Reinaldo.
  4. #10
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por reinaldojr Ver Post
    Abraços..
    Reinaldo.
    Quanto custa uma DSLAN dessas? Elas são homologadas pela Anatel?
  5. #11
    Blz cara, é o seguinte o que eu estou querendo é autenticar o usuário no pppoe server e já deixa-lo sair para navegação, sem o radius, o problema que eu estou tendo é que o dslam (das-3324 d-link) não ascende o led na porta que eu conectei o modem (speed stream e-240, o 5200) nem a pau, via telnet (DB9 porta console) eu consigo acessa-lo, porém não consigo conectar no Mikrotik. Pois mesmo sem conectar ele deveria me mostrar que tem algo fazendo contato com ele, ok? Isso segundo o fabricante. Bom estou precisando ver como é o processo correto da implantação desse sistema, se puder me ajudar agradeço imensamente e estou disponível para outras dúvidas que vc tiver também a respeito de redes e wireless.
  6. #12
    desculpa a minha ignorancia.... mas eu posso utilizar os cabos da operadora de telefone ou eh um cabeamento diferente... não entendi a parte do diagrama do cliente!
