Resultados da Enquete: Qual seu nível de satisfação em relação ao Mikrotik?
Votantes
93. Você não pode votar nesta enquete
  • Excelente
    67 72,04%
  • Bom
    20 21,51%
  • Regular
    5 5,38%
  • Ruim
    1 1,08%
Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    deixa ver se eu entendi, isso ai faz a mesma coisa q a brasil telecon e seus adsl???
    alem desse equipamento, tem q colocar cabos ate no cliente, como se fosse um telefone, e um adsl autenticando????
    pelo que entendi acho o investimento muito caro somente pra atender, 16/24/48 clientes, precisaria um esquema pra poder autenticar um adsl em qualquer lugar
    sei la sou meio burro nessa area, mas nao seri mais interresante cabear o cliente, com cabo de rede mesmo, usando entao hotspot?
  2. #32
    Neste caso a ideia eh levar o cabeamento entre o cliente o ADSLAN vc tem a vantagem de ter uma area de cobertura de ate 6km, sem a necessidade de levar energia comono caso do cabo de rede, e poderia atender o cliente com velocidade de 24mb de acordo com a distancia ate a central ADSL, é realmente o preço é salgado porem deve ficar muito bom o serviço se td for bem feito, porem mesmo com cabo, pode se optar por autenticar com IP x MAC, Hotstpot ou PPPoE, neste caso estamos tratando o meio de conexão ate o cleinte
    Clecio
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
  3. #33
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Clecio
    ta obrigado amigo cleciorodrigo, mas tipo assim , acho q sou daqueles veios resistentes a mudanca, entendi o caso, mas esse negocio de energia, nao seria mais facil buscar no meio do caminho, ou ate mesmo passar a energia nos 12v ou menor para os hubs pois o cabo de rede em 100mbps utiliza o 1,2,3 e o 6 fio o restante pode-se passar tipo um sistema poe, um mesmo usar um hubs q alcansam 1300mts, pois pense no valor q vai dar tudo isso?
    sei la mas vejo q ao inves de 6km a cada km colocar uma rb333 em 5.8 e apartir dela distribuir por cabo seria mais interresante não sei a viabilidade disso, nunca usei quem sou eu pra falar também
    mas obrigado pelo esclarecimento, vou acompanhar o post pra ver as vantagens e desvantagens
  4. #34
    vcs jah pensaram q se vc tiver passando um cabo desse q deve ter uma porcao de fios por cima de uma rua e vier um caminhao bemmmm alto e arrebentar o cabo???
    tem concerto esse cabo ou tem q trocar inteiro?
  5. #35
    RESPOSTA é uma solução, ate mesmo pq se pode solicitar a ativação no proprio poste, porem se acabar a energia em 1 poste no meio do caminho ou travar um switch metade da rede fora
    RESPOSTA: a energia no final do cabo faria de acordo com a distancia e espessura dele, no caso o Pedro se nao me engana lança 127vots e vai colocando vontes maiores de acordo com a distancia
    RESPOSTA: Pense que se vc não usar uma boa extrutura como switchs gerenciaveis, poderá alem de ter gatos, ter que responder por prejuizos de seus clientes, porem esse sistema de 1300 metros soh funciona com 2 equipamentos da mesma marca / fabricante
    RESPOSTA: A cada POP local que recebe o link e redistribui é necessário o registro junto a ANATEL
    Porem td se pode neh =), ate eu fiquei doido com esse negocio de cabear aqui parte da cidade com cabo par trançado
    Realmente isso pode acontecer o melhor é seguir o traçado das operadoras e torcer pra isso nao acontecer, aqui mesmo onde moro a prefeitura é interligada aos demais orgãos por fibra e tinha um ponto que era sempre alvo de caminha deram a volta depois de 6 emendas no mesmo local
