    Citação Postado originalmente por jhenis Ver Post
    Bem amigos... to nessa de tentar também fazer um pppoe pela primeira vez. To tentando fazer em um AP mickrotik com placa D link 520. A bridge ja esta blz so não consegui até agora fazer funcionar a autentificaçao do pppoe. Segui a risca o tutorial mas não conecta de jeito nenhum. Se algun dos amigos poderem me dar alguma dica fico muito grato.
    Sua conexão é ADSL? Se for tem que colocar o modem em bridge, qual a marca e o modelo do modem?
  2. #8
    atualmente to usando via satelite mas creio q ainda essa semana passe a usar um link físico via telemar
  3. #9
    Padrão Deu certo!!
    Agradeço a todos que me ajudaram, deu certo realmente era so criar o nat ai eu consegui funcionou blz, mas tive outro problema, vou precisar que minha rede interna funcione e com o modem em modo bridge funciona os cliente mas para rede interna para não da certo, antes eu tinha definido o gateway do modem e funcionou blz, apos eu colocar o modem em modo bridge minha rede parou de funcionar o que pode ter dado errado?
    Pessoal fico muito grato por poder contar com voces!
    Valeu mesmo!
  4. #10
    Citação Postado originalmente por adepad Ver Post
    Valeu mesmo!
    Olá!!
    Você tem que colocar no gateway de seus computadores da rede interna o ip do mk.
  5. #11
    Padrão Coloquei mas não da certo!
    Valeu a força mas não da certo ou seja eu vou ter que defenir um router diferente pois antes com ip fixo eu colocava o ip do modem lá e fungava agora em bridge os clientes conectam blz em ppoe mas o meu por cabo não navega o q pode estar errado?
    Mais uma vez agradeço a atençao de Todos.
    Fico grato!
  6. #12
    Talking
    Vou ti passar por passo
    primeiro vc nomeia ip e interface de sua rede local pode ser ether ou wlan
    em ppp vc cria seu ppoe cliente con senha e tudo mais...ele vai loga-se...nao esqueça de marca as opçoes add default route e use per dns
    Va ate a aba firewall crie um nat com scrnat , interface out=pppoe-out1
    action = mascarede
    assim fica operacional...BLZ
