  1. Melhoram a qualidade da transmissão:
    -Fixar o ack time out (uso 90)
    -definir o preamble como long
    -trabalhar apenas no modo 802.11b
    -definir o data rates apenas para 1 e 11 mbps
    -deixar a potência da placa wireless em default
    -deixar a torre longe de tentativas mal sucedidas de conexão de notebooks
    -usar sistema de rotas em vez de wds+bridge
    -mascarar o ip apenas no servidor central
    -desmarcar o a opção transparent proxy em hotspot users profile
    tenta ai!
  2. obrigado a todos que deram as dicas pra mim!
    vou tentar por tudo isso hoje de noite na rede...e posto aqui amanha qual melhora teve!
    mas aqui na rede, ja nao tenho problema de conexões com notebooks pq a torre fica na parte rural, uso sistemas de rotas, a potencia, como eh mto longe e tenho uns 10mts de cabo, ponho potencia maior pra suprir isso e nao pra ficar com um puta sinal msm, a opção do proxy no hotspot ja ta desmarcada!
    vou fazer teste com o data rate, preamble e ack timeout!!
    Obrigado a todos mesmo!
  3. Citação Postado originalmente por thenet Ver Post
    boa tarde turma!!
    Estou com alguns problemas aqui de latenia (ping) alto demais!
    isso faz com que meus clientes nao possam usar msn com voz e jogar jogos estilo counter strike pela instabilidade da latencia que varia de 1ms até 1500ms +/-..
    como eu poderia resolver isso????
    uso tudo placa ag520 em ap bridge!!
    set "CLIENTE UM Centro" name="CLIENTE UM Centro" mtu=1500 \
    mac-address=00:15:E9:2B:F9:86 arp=enabled disable-running-check=no \
    radio-name="0015E92BF986" mode=ap-bridge ssid="TurboALPc" area="" \
    frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 \
    frequency=2452 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default \
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 \
    ack-timeout=dynamic tx-power=21 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default \
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none \
    antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none \
    wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no \
    update-stats-interval=disabled default-authentication=no \
    default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both \
    compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    ta ai a config de uma delas, sendo que todas estao configuradas iguais (claro com canais e potenias diferentes) e todas estao com esse problema!
    desde ja, agradeco a atenção!!
    Obrigado!
    cara primeiro acho que vc deveria setar o cartao a 11mbps pois clientes modulando a 1mbps vai levar o ack do cartao a 500us ou mais....isso faz com que o cartao perca muito desepenho....e outra coisa tambem vc ta setando 21dbm de potencia essa placas sao de apenas 17dbm...uns 63mw se vou coloca potencia nelas as placas perdem desempenho....lembre-se potencia demais sem controle...nao adianta de nao.....se vc tiver usando omini vai gerar interferencias em antenas proximas....espero ter te ajudado
  4. opa Joaosgnet,
    entao...eu tentei as configurações que me indicaram acima la e nao deu muito certo em 1 torre...em outra, vou conferir amanha como q foi!!
    quando vc falar pra setar em 11mbps, seria soh marcar o 11 mesmo neh?
    vou tentar essa tambem!
    e quanto a potencia, apenas esse cartao ta trabalhando a 21dmb pelo cabo q to usando..o resto ta em 19, 20... uso apenas setoriais...para consiguir sinais legais trabalhei com essas potencias...ja mudei elas para 17 e continuou igual a latencia, apenas abaixou alguns sinais!!
    valew mesmo!
  5. boa tarde!
    fiz todas as mudanças e testes possiveis em configurações, o que melhorou um pouquinho foi deixar o rate apenas em 11mbps, fez a latencia variar assim:
    2
    100
    50
    210
    150
    4
    3
    150
    mais ou menos isso, do cliente à torre onde ele esta conectado!
    mas isso nao foi nada suficiente!
    minhas placas estao cehagndo a 30 clientes simultaneos e NAO PASSAM DE 1mb de trafego!!! TÃO ABRINDO O BICO E BONITO! tenho clientes de 256 apenas nessas com problemas!
    e outra torre, sempre foi boa, mas agora ta ruim, começaram as chuvas aqui e os sinais e ack otimos, mas a navegação pessima...meu link sempre esta sobrando e muito!
    gostaria de saber qual placa posso substituir essas dlink pq elas estao mto ruins pra mim!
    qual aguenta livre uns 50 clientes! eh o que preciso hj!
    Obrigado!
  1. Respostas: 89
    Último Post: 11-12-2008, 19:34
  2. Problemas de latência (ping alto)
    Por MDdantas no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 02-09-2008, 22:28
  3. Respostas: 6
    Último Post: 20-08-2008, 10:02
  4. Respostas: 7
    Último Post: 22-09-2006, 01:06
  5. Porta 3128 - Problema de conexão
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 19-11-2002, 11:35
