    Padrão qtos metros posso fazer uma extenção USB??
    Amigos estava pensando em entrar na onda da aquario e usar a usb atraz da antena direto, minha pergunta éh, ate quanto posso fazer uma extencao USB para uma USB wireless sem ter problemas??
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    eu já fiz até 10 mts, e funcionou tudo bem (usando adaptador zinwell)- tambem tentei com dois de 5 mts, (emendado) e não funcionou (acho que pela emenda), e o de 10 mts quando ponho mais um pedaço de 1 metro, para de funcionar (mas creio que seja por causa da emenda).
    Salve gde amigo!!!
    Até 15 mts a perça é insignificante, acima disso perde corrente e dados.
    Acredito que pelos dados nao tem problema, seria os 5Volts que e alimentado, teria que colocar um cabo mais grosso, ou de rede usando 2 pares para os 5Volts, vou testra aqui, e depois paso pra ver ate quanto da para usar.
    gostaria de saber como montar um cabo usb para um adaptador tbm quero entrar nessa onda a aquario, alguem me ajuda.
    grato,
    caro amigo o cabo maximo pra usb sem perdas é de até 15m sendo que em algumas fontes tipo aquelas q dizem ser modelo 450 mais na verdade tem 230 watts , quanto é usar principalmente dispositivos wireless vc tem problemas com alimentação, mais no meu note hp ja coloquei cabo 18 metros feito com cabo manga e sem solda.
    então é mas barato colocar uma natena com USB integrada?
    a perda é menos do que nos cabos convencionais?
    Com certeza... O cabo coaxial para antena transmite um sinal analógico e tem perda significativa quando aumenta-se a distancia e altera a performance do link, mas o cabo USB transmite os dados digitalmente pela porta e se a metragem que vc usar não tiver muita de tensão vc não vai ter perda nenhuma no link.
    Padrão massa
    assim se der para o kara usar ateh ums 15 metros o cara poderia eliminar o cabo coaxial, nao teria muita economia axo que somente o poder do link ficar mais puro, poderiamos fazer um pig tail de tamanhos, 1 mtro, 1,5 metro, e athe 2 para caso de necessicade, e deixarmos a usb protegida em baixo do telhado para nao usar caixa hemetrica, uma usb boa hoje está em torno de 110,00 com pigtail externo, tem o modelo da edimax que ja usei com chipset ralink, boa muito boa, nao é tao boa quando a pci da ralink, e um pouco mais fraca, assim quando sinal fica exelente, com a usb fica muito bom , quando fica muito bom, fica bom na usb, ai entra testei isso com uns 8 mtros cabo coaxial rgc 58, pode ser que fique massa direto aasim pigtail usb,
