    Padrão Mais uma dúvida sobre o HotSpot
    Prezados,
    Tenho várias licenças da versão 2.9.44 Level 4 e estou usando hotspot. A primeira regra dinâmica de NAT que o hotspot cria é a seguinte:
    /ip firewall nat print dynamic
    D chain=dstnat hotspot=from-client action=jump jump-target=hotspot
    Com essa regra eu tenho um problema e não estou conseguindo enxergar a solução, por isso estou aqui. É o seguinte, por exemplo, tenho 2 interfaces:
    ether1: 200.200.200.2/30
    wlan1: 172.16.0.1/24
    Com o hotspot desativado, os clientes que estão conectados na wlan1 por exemplo sempre chegam no meu gateway principal (200.200.200.1/30) com o IP que é designado ao mesmo, ou seja, se o cliente tem o IP 172.16.0.2/24, ele chega no meu gateway principal exatamente com esse IP. Ao visitar o site Meu ip - Qual é o Meu IP? 75.126.22.154 o cliente vai ver exatamente o IP que está configurado na máquina (172.16.0.2)
    O mesmo não acontece com o hotspot ativado, o cliente sempre vai sair com o IP 200.200.200.2, que é da interface externa. No meu gateway principal o cliente sempre chega com o IP 200.200.200.2. Portanto os IPs da rede privada 172.16.0.0/24 sãs mascarados justamente por causa da regra de "dstnat" que coloquei acima.
    Na documentação na seção "Firewall Section" fala sobre as regras que são criadas dinamicamente com a ativação do hotspot: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...nt.php#7.41.14
    De fato essa regra de "dnsnat" é normal que ela seja criada, mas será que tem alguma forma de contornar o problema que descrevi? Penso que essa regra de dstnat criada pelo hotspot faz o mesmo que a seguinte regra:
    /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade disabled=no
    E NAT é coisa que eu não quero.
    Qualquer sugestão é bem vinda,
    Obrigado!
    Smile HotSpot
    Provavelmente o recurso One-to-one NAT esta habilitado no seu Hotspot.. para desabilita-lo use os comandos:
    /ip hotspot set nome-server-hotspot address-pool=none
    /ip hotspot user profile set clientes-250k address-pool=none
    nome-server-hotspot é o nome do servidor hotspot, ex: hs-wlan1, faça a modificação em todos os servers-hotspot do seu servidor
    clientes-250k é um profile de usuarios... faça a modificação em todos os profiles de usuarios ai no seu servidor
    Poste os resultados pra gente saber se deu certo
    Citação Postado originalmente por maleficavatar Ver Post
    Prezados,
    Obrigado!
    Acredito que se vc desmarcar a opção transparent proxy em nos "user profile" e tirar qualquer regra de nat tudo vai funcionar
    Outra coisa: Essa faixa de ips é de rede privada, como eh isso? funcionar sem nat?
    Última edição por JHONNE; 24-10-2007 às 17:26.
    Olá amigo, obrigado pela resposta. Aqui já ta desabilitado o recurso de pool de endereços, porém mesmo assim digitei os comandos que você me passou e ainda continua com o mesmo problema, mas essa primeira regra dinâmica eu acredito que o hotspot sempre vai criar ela, inclusive na documentação oficial fala dela. E esse One-to-one Nat que você citou não seria só para os Ips que estã dentro de IP Bindings?
    Eu acho que a charada está em uma chain chamada "pre-hotspot", só que ainda não obtive sucesso com ela.
    Valeu ai.
    Qualquer dica é bem vinda
    respondendo para JHONNE, aqui já está desabilitado o proxy transparente também. Como eu já disse, essa regra de "dsnat" é criada de qualquer maneira, independentemente de está com proxy, dhcp-server com pool de endereço configurarado, etc ... sempre ao ativar o hotspot é criada essa regra de "dsnat", pelo menos aqui nas versões do mikrotik que uso.
    Sim, é uma rede privada. O NAT na verdade é feito em um OpenBSD com o Packet Filter (PF: Tradução do Endereço de Rede (NAT)). Com ele eu consigo fazer um NAT mais avançado.
    Valeu pela dica
    Valeu pela dica
    seguinte: o transparent proxy a ser desmarca é em "user pofile"! só pra confirmar porque me parece que esta opção aparece outro lugar!
    exemplo
    0 * name="64k" idle-timeout=20m keepalive-timeout=20m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="64k"
    transparent-proxy=no
    1 name="128K" idle-timeout=30m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="128k"
    2 name="256K" idle-timeout=30m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 rate-limit="1024k/256k"
    Tava lendo o art. do FreeBSD não consegui entender como site do tipo meuip.com.br consegue identificar o ip da rede privada, do tal nat mais avançado que vc falou. Sabe se tem como fazer isso no mikrotik? que parte especificamente do artifigo fala desta opção?
    Olá JHONNE, verifiquei aqui dentro de "user profile" e realmente já tava desmarcado a opção de proxy transparente. Você usa hotspot? Essa regra dinâmica de "dstnat" não é criada? Porque até a documentação oficial cita essa regra e também semana passada eu entrei em um mikrotik 3.0-RC que fica em Latvia (usuário e senha foi fornecido por um membro do fórum oficial) que por sua vez usava hotspot e vasculhei tudo antes de ver as regras de nat, e não tinha nada habilitado, proxy transparente, pools de Ips, dhcp-server, etc ... nadinha mesmo, apenas um profile hotspot usando o método de autenticação CHAP com um servidor RADIUS. Quando fui ver as regras de nat, lá estava a regra que tanto me preocupa, "dstnat" é a primeirona de todas.
    Mas agora sobre o NAT avançado que falei, esse link que passei é a FAQ oficial e não tem muita coisa, as páginas de manual que são fartas na documentação. Se tiver interesse posso te passar no seu e-mail detalhes mais apurados. No mikrotik eu não sei se tem como fazer, acho que não. Sendo o firewall do mikrotik o Netfilter/IPTABLES, acredito que não.
    Se tiver mais dicas, pode mandar,
    Estou aqui na luta, se eu conseguir a solução, posto o procedimento de resolução - estou encucado com a chain "pre-hotspot", vamos ver ...
    Obrigado!
    >>"ou seja, se o cliente tem o IP 172.16.0.2/24, ele chega no meu gateway principal exatamente com esse IP"
    Cara é o seguinte: uso sete torres que conectam a um servidor principal por link ponto a ponto, em cada uma dessas torres possuo hotspot e os clientes chegam no gateway principal exatamento com o ip que designei pra eles, me add ai no msn pra gente trocar uma ideia a noite. meu msn é jhonnejossy... , blz
    Detalhe quando se desmarca transpare proxy em user profile, para que o cliente fique com essa config é preciso derruba-lo e logar dnovo
    Última edição por JHONNE; 25-10-2007 às 07:29.
