    como o amigo anderson descreveu silvestre, acho que vc consegue sim configurar seu modem como bridge, então sendo assim, vamos para o primeiro passo:
    a. Dê um reset no teu modem e conecte ele diretamente ao te mikrotik.
    b. Configure o PPPOE Client na interface que está conectada ao modem. Ex:
    Levando em consideração que a interface conectada ao modem seja a ether0:
    - Acesse seu mikrotik via winbox e no menu lateral clique em IP -> DHCP Client
    - Clique no botão "+" escolha a Interface "ether0" e clique em ok.
    - No menu lateral clica em Interfaces, clica no "+" e escolhe PPPOE Client.
    - Na Aba General, ajuste o MTU para o da sua operadora, normalmente em se
    tratando de ADSL é 1492 e selecione a interface ether0. Na aba DialOut
    coloque o seu usuario e a sua password e marque a caixa "User Peer DNS" e
    clique em Apply.
    Se preferir usar a console: / interface pppoe-client
    add interface=ether0 user="[email protected]" password="1234" \
    add-default-route=yes use-peer-dns=yes disabled=no
    Caso queira monitar pra ver se está conectado, verifique pelo Winbox na Aba
    Status ou pela console digite:
    /interface pppoe-client
    monitor pppoe-out1
    Pronto!!.. se estiver "Connected" vc já vai poder pingar para fora da sua rede pelo Mikrotik e, sendo assim, podemos passar para o segundo passo.
    No 2o. Passo levarei em consideração que vc vai ter um Ponto-a-Ponto em 5.8Ghz na parábola e um Multi-Ponto em 2.4Ghz na Omni e que ambos não farão parte de uma bridge, ou seja, tudo será roteado, pois tratam-se de redes diferentes. ok?!
    a) Colocar IP na interface 5.8Ghz:
    - No menu lateral, acesse a Aba IP e depois Address. Clique no botão "+" ,
    coloque o IP: 192.168.0.254/24 e escolha a interface 5.8Ghz. Ex: wlan2.
    Clique em OK.
    - No menu lateral clique em Wireless e dê 2 cliques na sua interface 5.8Ghz.
    Como o seu Link vai do servidor para o 2o. Mikrotik e nós estamos
    configurando o Servidor, então na Aba Wireless coloque a opção MODE: como
    BRIDGE (o modo Bridge funciona semelhante ao AP Bridge, porém só permite
    a conexão de 1 Station , ou seja, o outro lado, fechando o Ponto-a-Ponto). No
    campo SSID, coloque o da sua prefetencia: Ex: Enlace1. Na opção Band
    escolha 5GHZ e em Frequency: escolha um canal, o melhor canal vai depender
    do espectro da tua área, mas coloca o 5180, se n ficar bom, vc testa outros.
    b) Colocar IP na interface 2.4Ghz:
    coloque o IP: 10.10.10.254/24 e escolha a interface 2.4Ghz. Ex: wlan1.
    Clique em OK.
    - No menu lateral clique em Wireless e dê 2 cliques na sua interface 2.4Ghz.
    Na Aba Wireless coloque a opção MODE: como AP BRIDGE . No campo SSID,
    coloque o da sua prefetencia: Ex: SilvestreNET. Na opção Band
    escolha 2.4GHz-B (Apesar de só ir até 11mbps, aqui na minha região eu
    prefiro trabalhar apenas em "B", vc pode usar "B/G" se quiser e ir até
    54mbps.) e em Frequency: escolha um canal, o melhor canal tbm vai
    depender do espectro da tua área, mas coloca o 2412 (Canal 1), se n ficar
    Bom, por enquanto o lado servidor tah pronto pra fechar o enlace e atender
    os clientes. Vou dormir agora, amanha posto a conf do outro Mikrotik,
    acho que o que tem aí já da pra vc se destrair um pouco..rsrsrrs
    Abraços!!!
    Reinaldo.
  2. #14
    Smile Oi
    Estou começando agora com mikrotik e gostaria de ajuda para configurar o mk para fazer distribuir a internet para meus aps que estão na torre. Como eu faço isso?
  3. #15
    amigão....tem um passo a passo que te encina direitinho como fazer...mas se tiver dificuldades, passe mais informações que podemos te ajudar....tipo como vc recebe a internet e outras coisas, faixa de ip dos cliente etc....
  4. #16
    olá gente, fiquei muito esclarecido com respeito a todas as explicações, mas na minha rede caseira diga-se da passagem com apenas 16 pcs conectados usando velox 1mb, e com o modem roteado, como nunca consegui levantar o modem em modo bridge porque o mesmo sempre trava, eu uso outro modem roteado na ponta externa do mikrotik, porem pra não haver esse problema de outro nat, fiz um dmz no ip do mikrotik, o que satisfez toda a minha necessidade. mas pra registro vou tentar mais 1 vez fazer com bridge. obrigado.
