    Citação Postado originalmente por ca1161 Ver Post
    Olá, estou testando esse sistema administrativo p/ microtik e quando vou excluir um cadastro ou outra informação aparece uma tela solicitando uma senha. Que senha é essa?
    Poderia me ajudar?
    amigo primeiro não é microtik é mikrotik e segundo a senha é mikrotik minusculo nuncausei em maiusculo mais acho que da certim tambem tenta ai...
  2. #182
    Padrão download
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    Não achei essa opção !
    Pode me indicar como fazer ?
    boa noite amigo onde faço o download desse programa
  3. #183
    Bom amigo, a opcao de imprimir nao ta dando certo, como faz pra resolver ?
  4. #184
    Citação Postado originalmente por jmsfn Ver Post
    Entre no primeiro post desse tópico , lá tem todos os link´s de downloads.
  5. #185
    Padrão duvida arquivo mikrotik.sql
    no instala.txt aparece o arquivo mikrotik.sql
    4 ) Colocar o sistema em alguma pasta
    estou usando c:\sistema
    mas pode ser até no desktop mesmo.
    Copiar mikrotik.exe para c:\sistema
    Copiar mikrotik.sql para c:\sistema
    Copiar basededados.exe para c:\sistema
    .... onde encontra-lo .... não veio no download..
  6. #186
    Citação Postado originalmente por MEGA90 Ver Post
    Na verdade esse procedimento já está sendo feito pelo sistema.
    Favor utilizar o programa BaseDeDados.exe para criar o banco de dados.
    5 ) Criar o Banco de Dados vazio
    Executar :
    c:\sistema\basededados.exe
    Os procedimentos estão no arquivo "como instalar.txt"
  7. #187
  8. #188
    Padrão Aguardando sistema para PPPOE
    Boa Noite .. Tem previsao para sair versao do seu sistema para pppoe .. obrigado ..
  9. #189
    Citação Postado originalmente por cynernet Ver Post
    esse sistema funciona no vista 64 bits?
    Não fiz nenhuma instalação em Vista ... mas acho que como 64 Bits deve dar problema.
  10. #190
    Citação Postado originalmente por aaf_26 Ver Post
    Estou desenvolvendo um solução completa de administração para provedores , esta versão vai ter controle de pppoe ( inclusive com suporte a radius )
    Espero lançar até o final deste mês.
    Obrigado,
    Anderson Machado
    Última edição por AndersonMachado; 09-06-2008 às 10:43. Razão: ajuste
  11. #191
    Assim que ficar pronto .. mi avisa que estarei enteressado em fazer a compra . Obrigado
  12. #192
    Post
    Meu Caro anderson venho lhe dar meus parabéns e tirar o chapeu pra voce, a ideia foi bastante inteligente aqui no meu server esta funcionando tudo OK, tenho controle de banda pelo queue, acesso remoto via Dynamic DNS, Modem em bridge está tudo certo, me avisa quando sair a versão Comercial ou até mesmo a versão completa de seu sistema, OK.
    Meu amigo meus parabéns e $uce$$o
  13. #193
    Citação Postado originalmente por magrock Ver Post
    Obrigado.
    Essa semana vou colocar alguns novidades no sistema.
    1 - Medidor de Sinal Wireless via SNMP na parte de abertura de ordem de serviço
    2 - Imprimir ordem de serviço
    3 - Poder Gerar o contas a receber novamente para o ano corrente , só apagando as que não foram recebidas ainda.
    4 - Verificação do ip digitado no cadastro
    5 - Verificação do mac address digitado no cadastro
    6 - Controle do Acesso Wireless via comando
    /interface wireless access-list add \
    forwarding=yes interface=wlan1 mac-address=00:02:72:6F:0A:48 comment="1 - nome do cliente"
    Assim so os mac cadastrados pegam sinal da AP
    Última edição por AndersonMachado; 23-06-2008 às 17:42. Razão: acerto
  14. #194
    Padrão Tradução em língua espanhola
    amigo, muito bom sistema ... se eu quiser ajudar com a tradução em língua espanhola. Na América Latina, haverá muitos interessados em comprar ... a um preço justo
    muito obrigado
  15. #195
    E ai Anderson, tudo bem, só pra ter certeza na sua regra...Em lugar de forwarding, não seria authentication?
    authentication=yes interface=wlan1 mac-address=00:02:72:6F:0A:48 comment="1 - nome do cliente"
    E tbm seria interessante vc deixar a parte da interface editável, ou selecionavel, pois no caso de ser 4 interfaces como eu uso 4 setoriais...
  16. #196
    amigo seu sistema esta show mas acho q como eu e varios necessitados estamos com dificuldade na area financeira.. um controle eficas de impressão de boletos e controle.
    sera q tem algum previsao...?
  17. #197
    Citação Postado originalmente por petrucci2 Ver Post
    muito obrigado
    Obrigado.
    Estou terminando um sistema completo para administração , nesse sim seria legal colocar outros idiomas.
  18. #198
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    Obrigado.
    Já tenho uma solução de boleto funcionando via web , to usando php para gerar as boletas lendo os dados do financeiro tudo por uma central de assinante.
    Última edição por AndersonMachado; 24-06-2008 às 16:49. Razão: erro
  19. #199
    Obrigado.
    tenho que verificar isso num MK com acesso wireless ( eu não tenho )
    Estou terminando um sistema completo para administração , nesse sim vou poder controlar varias interfaces num mesmo servidor.
  20. #200
    anderson como posso testar essa solucao..
    preciso muito um gerenciador financeiro com impressao de boletos ..
    me add no msn se possivel [email protected]
