    Padrão Cachefull utilizando internet
    Boa Noite CATVBRASIL e Usuários...
    Se alguem puder me dar uma forcinha, estou tendo 1 problema com o cache full implementado.
    Acontece o seguinte, ele acessa o cache que é uma beleza, rapido, economiza o link e tudo. O problema é que quando ele marca a conexão como "cachefull" ou como o catv utilizou "proxyfull", e o arquivo não consta no cache, ele redireciona pra internet e utiliza o meu link com velocidade "unlimited" consumindo a banda total ate a conclusão do download.
    O cenário é o seguinte, meu mikrotik esta instalado em um condominio comercial, com 13 assinantes, todos limitados a 300k de up e down. Para conexões marcadas normal, fora da marcação do cachefull ele utiliza a limitação das queues dos cliente, mas quando marca como cachefull, ele utiliza a queue do cachefull setada como "unlimited", se os dados estiverem no cache, ele baixa direto dele, se não, ele utiliza a internet com velocidade maxima.
    Abaixo segue as configurações e uma screen. utilizo o mikrotik 2.9.27. Agradeço desde já a ajuda de todos.
    \IP FIREWALL MANGLE
    0 ;;; CACHE FULL
    chain=output protocol=tcp src-port=3128 action=mark-connection
    new-connection-mark=cachefull passthrough=yes
    1 chain=output connection-mark=cachefull action=mark-packet
    new-packet-mark=cachefull passthrough=yes
    2 chain=output connection-mark=cachefull action=return
    \QUEUE SIMPLE
    0 name="Cache Full" dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none
    packet-marks=cachefull direction=both priority=3
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=0/0
    total-queue=default-small
    1 name="Cond. Isabel Cristina" target-addresses=192.168.91.32/27
    dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both
    priority=8 queue=equalizado/equalizado limit-at=0/0
    max-limit=600000/600000 total-queue=default-small
    2 name="Sala 74 - Dra. Jurema" target-addresses=192.168.91.35/32
    dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=Cond. Isabel Cristina
    direction=both priority=8 queue=equalizado/equalizado limit-at=0/0
    max-limit=300000/300000 total-queue=default-small
    3 name="Sala 76 - Dr. Palma" target-addresses=192.168.91.36/32
    4 name="Sala 34 - Dr. Arnaldo" target-addresses=192.168.91.37/32
    5 name="Sala 36 - Dra. Simone" target-addresses=192.168.91.38/32
    6 name="Sala 46 - Dr. Ivo" target-addresses=192.168.91.39/32
    7 name="Sala 35 - Vit\F3rio B. Filho" target-addresses=192.168.91.43/32
    8 name="Sala 42 - Dr. Denis" target-addresses=192.168.91.42/32
    9 name="Sala 83 - Esp\F3sio" target-addresses=192.168.91.41/32
    10 name="Sala 73 - Dr. Diogo" target-addresses=192.168.91.44/32
    11 name="Sala 64 - Sr. M\E1rio" target-addresses=192.168.91.45/32
    12 name="Sala 43 - Dra. Gl\E1ucia" target-addresses=192.168.91.40/32
    13 name="Sala 31 - Jos\E9 Manuel" target-addresses=192.168.91.46/32
Nome:	         mikrotik.JPG
Visualizações:	144
Tamanho: 	161,4 KB
  2. #368
    Isso é um problema relatado nos primeiros posts, o amigo autor do tópico apenas deu uma ideia de como ele faz, e por fim nada conclusivo. Por isso eu decidi colocar de forma clara e prática como colocar o cache-full para funcionar corretamente:
    [wiki] Solução Definitiva Para O Cache-full - FórumWEB
  3. #369
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Então galera. Aproveitando a dica do amigo Tiago Matias, analizei a regra e criei a solução para resolver o uso do CACHE-FULL sem estourar todo o link. Para isso incluimos mais uma regra de return, a qual irá pegar os pacotes, após analiza-los com as regras tradicionais e voltar para dentro do router. Consequentemente será encaminhado normalmente para fora da internet sem usar a banda toda. Não precisamos mais esperar até a versão 3.0, pois está testado e aprovado em alguns clientes meus que implantei. Segue as regras:
    /ip firewall mangle
    add chain=output protocol=tcp src-port=8080 action=mark-connection \
    new-connection-mark=proxyfull passthrough=yes comment="PROXY FULL" \
    disabled=no
    add chain=output connection-mark=proxyfull action=mark-packet \
    new-packet-mark=proxyfull passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=output connection-mark=proxyfull action=return comment="" \
    disabled=no
    Note que há uma mudança na regra de marcação de pacotes (segunda regra), na qual o passtrought fica neste caso ligado, enviando os pacotes para a próxima regra de RETURN. A regra de RETURN, terá que ficar na última linha do conjunto, pois ela pegará os pacotes analizados e marcados pelas regras anteriores e retornará a sua origem aqueles que não são do proxy full (consequentemente só colocando na queue simple do proxyfull aqueles pacotes a qual são realmente vindos do cache). Tae a dica e façam bom proveito, pois tive que me lascar durante uma semana aqui estudando manuais, firewall e regras para desenvolver esta regra. rssss
    CATVBRASIL
    vc teria as regras pra fazer o chache full completo?,, fiz um cache no MK ,, mas percebo que ele nao puxa muita coisa do cache.. e tipo,, quando e´feito um cache de um programa de 5 mb por exemplo , ,no primeiro dia ele puxa do cache ,, mas no segundo dia em diante ele puxa da net denovo...
  4. #370
  5. #371
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    Cara, se quer dar a solução completa, então no caso do filtro
    Código :
     /ip firewall filter
    add chain=input protocol=tcp dst-port=3128 action=accept comment="ACEITAR CONEXOES PROXY" disabled=no
    Configure a interface que poderá acessar o web-proxy, pois caso contrário o acesso via WAN (Internet) será permitido e isto não é o esperado, pois um filtro de bloqueio de acesso externo ao web-proxy é o básico do básico para proteção do mesmo.
  6. #372
    Código :
     /ip firewall filter
    Com certeza é completo! porque só aborda cache-full e não configurações do web-proxy, este bloquei é do proxy e não do cache. As configurações do web-proxy você pode obter aqui:
    http://www.forumweb.com.br/foruns/in...howtopic=74461
