    Padrão Ip Valido Entre Ether's
    Pessoal, to usando um mk no qual tenho 5 placas de rede, recebendo ip valido e jogando nas ether's confome esquema abaixo:
    ether5(200.x.x.112/26)
    N.A.T
    ether1 (192.168.201.0/26)
    ether2 (192.168.202.0/26)
    ether3 (192.168.203.0/26)
    ether4 (192.168.204.0/26)
    Tudo funcionando perfeito, até que tive que levar um IP Valido para eter3 para o cliente 192.168.203.59, e ai a coisa complicou pois criei o ip lá no IP > ADDRESSES > 200.x.x.70 por EX: redireciono atraves da regra :
    ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=200.x.x.70 protocol=tcp dst-port=3389 \
    action=dst-nat to-addresses=192.168.203.59 to-ports=3389
    Dai acontece que não funciona atraves do ip 200.x.x.70 e sim pelo ip 200.x.x.112
    Alguem pode me dar uma luz pq isso ocorre ?????? Detalhe uso webproxy e coloquei a regra acima do redirecionamento para o webprox!!!!! e não funcionou Poderia fazer tb atraves de BRIDGE entre as ethers mas nunca fiz isto!!!
    olha.. aconselho voce a rodar OSPF
    ativa ele no router.. e sai ativando nos seus servidores e aps...
    sabe o que acontece ?
    simplesmente coloque o ip no cliente.. configure o gateway.. ospf monta a rota sozinho dai pra frente
    com o ospf voce pode tambem fazer redundancia.. se uma rota cair.. a outra assume (ospf faz isso na hora)...
    Alexandre Correa, obrigado amigo, é sempre muito gratificante postar uma duvida aqui no Under-linux e ter um retorno, obrigado novamente......andei pesquisando sobre OSPF (ainda não conhecia)e achei pouca literaura muito menos ainda em Mikrotik , e deste, sei apenas o Feijão com Arroz .... portanto, se pudesse me dar uma luz na minha configuração !!!!!
    como ficaria??? O que tenho que configurar??? lá no oSPF tem quatro abas e suas respectivas configurações como segue abaixo:
    # Interfaces
    __ > Interface
    __ > Cost
    __ > Priority
    __ > Autentication Key
    __ > Network Type
    __ > Retransmit Interval
    __ > Trasmit Delay
    __ > Hello Interval
    __ > Router Dead Interval
    ______________# botão # SETTINGS
    ______________GENERAL
    ________________ > Router ID
    ________________ > Redistribute Default Route:
    ________________ > Redistribute Connected Routes:
    ________________ > Redistribute Static Routes:
    ________________ > Redistribute RIP Routes:
    ________________ > Redistribute BGP Routes:
    ______________METRICS
    ________________ > Default Route Metric:
    ________________ > Connected Routes Metric:
    ________________ > Static Routes Metric:
    ________________ > RIP Routes Metric:
    ________________ > BGP Routes Metric:
    # Networks
    __ > Network
    __ > Area
    #Areas
    __ > Area Name
    __ > Area ID
    __ > Type
    __ > Auth
    __ > Default Cost
    __ > Active Neighbors
    # Virtual Links
    __ > Neighbor ID
    __ > Transmit Area
    # Neighbors
    __ > Router ID
    __ > Address
    __ > State
    __ > State Changes
    Jodrix
    primeiro voce precisa ativar o ospf em seu roteador (cisco, juniper...) ...
    ative ospf em seus servidores... sempre a area 0 é chamada de backbone.. sao os ips diretamente conectados ao router..
    ai nos servidores internos.. voce define outras areas.. e da um nome a elas.. o que o ospf faz eh trocar rotas com todos os neighbors (routers)...
    Amigo Alexandre Correa , agradeço atenção.... meu esquema é assim:
    Internet
    <>Modem(BrasilTelecon)
    <> Roteador Parks(Brasiltelecon : Não tenho aceso)
    <> Switch
    ________> Serv. DNS 1 + Serv. Email
    ________> Serv. DNS 2 + Serv. WEB
    <> Link 5.8 (Backbone) (Bridge + WDS)
    <> Link 5.8 (POP) (Bridge + WDS)
    <> Mikotik (web_Proxy)
    _________> Ether5 (entrada Internet ...IP valido 200.x.x.112)
    ___Nat___> Ether1 <> AP+Bridge (G120) ___192.168.201.1__> Painel 1
    ___Nat___> Ether2 <> AP+Bridge (G120) ___192.168.202.1__> Painel 2
    ___Nat___> Ether3 <> AP+Bridge (G120) ___192.168.203.1__> Painel 3
    ___Nat___> Ether4 <> AP+Bridge (G120) ___192.168.204.1__> Painel 4
    Minhas Duvidas
    1- Este tipo de Arranjo esta correto?????
    2 - Como chegar com outro IP valido num cliente da rede 192.168.203.0 ...Pois tudo que tento fazer sempre sai pelo ip do WEB_PROXY(200.x.x.112)?
    3 - Daria pra fazer isto em OSPF??
    4 _ Como Ficaria a Conf. OSPF no Milrotik, uma vez que não tenho acesso ao Router(Brasiltelecom) e nem nos APs tem suporte ao OSPF.
    Grato.
    Jodrix
    Ajudae Pessoal, to precisando mesmo....minha duvida é se posso fazer OSPF com apenas 1 mikrotik (não achei estas opção no AP)? E se puder algum exemplo de conf. baseado no exemplo que citei acima.
    Desde já Grato.
    Jodrix.
