    Padrão problema no finalzinho do segundo com squid
    Ola pessoal
    Meus amigos, estou tentando meu squid falar com Ad, esta tudo funcionando, o problema muito estranho, quando carregado um navegador e tento entrar em site logo da mensagem de acesso negado, pq da essa mensagem ? .
    Abaixo coloquei o log do problema (cache.log).
    2007/11/07 00:14:49| authenticateAuthUserLock auth_user '0x8457488'.
    2007/11/07 00:14:49| authenticateAuthUserLock auth_user '0x8457488' now at '1'.
    2007/11/07 00:14:49| authenticateDecodeNTLMAuth: NTLM authentication
    2007/11/07 00:14:49| authenticateValidateUser: Validating Auth_user request '0x85278a8'.
    2007/11/07 00:14:49| authenticateValidateUser: Validated Auth_user request '0x85278a8'.
    2007/11/07 00:14:49| User not fully authenticated.
    agradeco muito.
    Valeu.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo posta sua conf do squid
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    a o erro abaixo para ser de ele naum autenticar o usuario
    como se o windows naum tivesse deixando o linux conferir a senha
    vc tem ue liberar isto no AD vc tem que criar um usuario para usar no squid para que possa vericar os outros usuarios
    Ola meu caro
    Estou passando todo meu squid.conf, fico aguardando sua resposta.
    # Porta de funcionamento
    http_port 3180
    icp_port 3130
    #Definicao proxy transparente para versao 2.4
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    # Regra teste de funcionameto
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    # diskd program
    diskd_program /usr/bin/diskd
    #Object Size Limits secao 7.3
    maximum_object_size 2048 KB
    # Definicao do usuario que inicia o squid
    #cache_effective_user squid
    # Definicao de cache
    #cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 2000 16 256 Q2=50
    #cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 256 16 256 Q1=64 Q2=50
    #cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 7000 16 256 Q1=64 Q2=50
    #cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 1000 16 256
    cache_dir ufs /tmp/squid/ 1000 16 256
    #cache_dir diskd /var/log/squid/cache/ 256 16 256 Q1=64 Q2=72
    # Definicao dos diretorios
    cache_store_log /var/log/squidteste/store.log
    cache_access_log /var/log/squidteste/access.log
    cache_log /var/log/squidteste/cache.log
    # Definicao do tipo de cacheamento
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    cache_mem 128 MB
    # Niveis de cache
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # Regra teste para nivel de ip_cache
    ipcache_size 1024
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    # Informacao de administrativo
    error_directory /usr/local/squid25/share/errors/Portuguese
    cache_mgr [email protected]
    visible_hostname proxyaplic.redeprogramapar.com.br
    # Definicao do autentificador
    auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth -d REDEPROGRAMAPAR/SERV01
    #auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
    auth_param ntlm use_ntlm_negotiate off
    auth_param ntlm children 5
    auth_param ntlm max_challenge_reuses 0
    auth_param ntlm max_challenge_lifetime 5 minutes
    auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth -d REDEPROGRAMAPAR/SERV01
    #auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm PROXYAPLIC REDEPROGRAMAPAR
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    authenticate_cache_garbage_interval 10 seconds
    # Credentials past their TTL are removed from memory
    #authenticate_ttl 0 seconds
    # Acesso via autenticação
    external_acl_type NT_global_group children=10 %LOGIN /usr/local/squid25/libexec/wbinfo_group.pl
    #external_acl_type NT_global_group concurrency=35 %LOGIN /usr/local/squid25/libexec/wbinfo_group.pl
    acl ProxyUsers external NT_global_group InternetWebDefault
    # Definicao de ACLS
    # Bloquear msn
    #acl Negar_MSN dstdomain "/usr/local/squid1/lista/msn.txt"
    #acl Negar_MSN dstdomain "/usr/local/squid1/lista/site_bloqueado.txt"
    #acl msn url_regex -i /gateway/gateway.dll
    #acl msn url_regex -i ebuddy
    #acl msn url_regex -i webmessenger
    #acl expressao_bloqueada url_regex -i radio
    #acl expressao_orkut url_regex -i orkut
    # Horário Comercial
    acl day time MTWHF 08:00-23:00
    # Acesso via autenticação no horário de meio dia.
    acl ProxyUsersMeioDia external NT_global_group InternetWebMeioDia
    acl day time MTWHF 06:00-23:00
    #acl grupo1 external NT_global_group teste2
    #http_access deny grupo1 expressao_bloqueada
    #http_access allow grupo1 day
    #http_access allow ProxyUsersente
    #http_access deny Negar_MSN
    #http_access deny msn
    #http_access deny expressao_bloqueada
    #http_access deny expressao_orkut
    #http_access allow ProxyUsersMeioDia day
    acl All src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl Manager proto cache_object
    acl Localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 70 210 280 488 591 777 1025-65535
    acl Safe_ports port 443 563
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.1.0/24
    http_access deny manager
    http_access allow manager Safe_ports
    http_access allow rede_interna
    # Regra de teste
    #http_access deny all
    #http_reply_access allow all
    #icp_access allow all
    debug_options ALL,1 29,9
    #debug_options ALL
    #emulate_httpd_log off
    #seragent_log /var/log/squid/useragent.log
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo desda forma o squid naum se integra ao AD naum
    segue o primeiro tutorial que vc mostrou
    Respondendo sua ultima pergunta, pelo que entendi tenho que configurar um usuario do meu A.D para inicializar o Squid e isso ?
    Fico aguardando sua resposta.
    Obrigado
    Bruno Steven
    Ola meu caro
    Fiz como estava no artigo e deu certo nossa mil vezes mais facil usar Ldap do que ir pelo Samba e familia ... ficou do jeito que eu queria, voce chegou a implementar Squid autentificado usando Ldap na versao 2.6 ?
    Obrigadao
    Valeu pela ajuda !!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim eu rodo em varias versoes 2.5 2.6 a ultima que rodei foi na 2.6-stable14
