    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    eu tive este mesmo problema ..
    Coloque ele no maximo a 100 mv .. acima disto ele consome muita amperagem .. aonde a placa mae entende que foi um curto e desliga ou trava
    aki soh de abilitar ela em default ja trava cara, sendo q o default eh 50mv...
    em uma intel ela nao ta travando, vo subi essa placa mae na torre junto da asus!!
    valeww
  2. #8
    Padrão mk travando com emp8602 plus-s
    Ola pessoal, estou com o mesmo problema!!!
    Testei na em uma placa mae asus, e em uma soyo,
    como disse o colega, só de ativar a interface, jah trava o mikrotik.
    Também estou achand que é problema no Adaptador...
    Testei com fonte de 500watts real, e com soyo e com Asus... o mesmo problema!!!
    se alguem tiver a solução!!! manda aeww!!
    abrca a todos.. e boas festas
  3. #9
    Só para complementar, uso o adaptador mini pci, que o pessoal da Mikrotik vende!!!
    RB11 e é da routerboard.com
    e o mesmo problema!!!
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
  4. #10
    Padrão opa
    estou vendo que toados aki usa PC pra fazer AP.
    Eu montei um esses dias "21 dias" com uma placa mae gigabyte + 256 ddr + p4 1.8 um adaptador que comprei de um fornecedor que nem marca tem e to usando uma mini pci ENP de 600mwats.
    Ate hoje ele so travou no 12 dias ligado. o motivo ainda não sei mas ate agora num travo.
    Mas ja q ta usando pc, tem aterramento pra fonte? se n coloca pode ser energia
  5. #11
    Ola pessoal,
    estive fazendo alguns testes, e ainda nada,
    só pra complementar a análise.
    troquei de fonte,
    desativei tudo na board ,
    useu todas as versões do MK,
    mais o problema ainda continua.
    Felei ontem com o CATVBRASIL, e ele disse que geralmente este problema é proviniente dos adaptadores, porem estou com 5 adaptadoes , e os 5 apresentam o mesmo problema, ativou a interface, travou tudo...
  6. #12
    Ola pessoal,
    troquei de fonte,
    Complemento sobre o que o pessoal da MK Brasil me disse, em um chamado:
    Posta em: 22/12/2007 04:39 Por: lucas henrique mellon miranda
    OLÁ,
    Estou, usando meu MK, em um micro computador. Estarei iniciando trocas por mini pci Engenius MNP-8602 PLUS S.
    Fiz alguns testes no lugar de placas PCI como as DLINK, e fiquei suspreso com um acontecido. Sempre depois de 4 minuntos depois que colocava a placa em Enable, e conactava um cliente, o sinal cai.´
    Será algum problema de alimentação. Estou usando uma fonte de 300Watts.
    Com as pci DLINK uso 5 placas, neste caso retirei uma, e coloquei no lugar a mini pci de 600mw, porem com potencia default.
    Posta em: 22/12/2007 09:06 Por: Sergio Souza
    Primeiro: se utiliza Mikrotik 2.9.6 ou 2.9.27 terá problemas com qualquer mini-pci acima de 65 mW. Terá que utilizar uma versão atual, de preferência, a última (2.9.50).
    Segundo: normalmente no mercado brasileiro, existem N comerciantes que vendem equipamento pelo preço e não pela qualidade. Várias adaptadores mini-PCI para PCI comercializados são de péssima qualidade e não conseguem fornecer a corrente correta ao mini-pci.
    Terceiro: memo com um adaptador de boa procedência e qualidade, a placa mãe não consegue fornecer a corrente correta para o adaptador que consequentemente não fornece ao cartão.
    Estas são as possibilidades, verifique cada uma.
    Ola, Sergio Souza,
    Mediante as informações descritas acima, realizei todos, e os problemas ainda presistem´;
    - Troquei a fonte de alimentação por uma de 500watts Real
    - Estou usando a adaptador mini pci/pci igual as que vcs vedem ai no site,
    - Baixei a ultima versão do Mikrotik (2.9.50)
    - Troquei de placa mae, por uma mais nova, com pci 2.2
    O problema somente acontece quando ativo a interface, e quando coloco clientes. O Winbox se desconecta, e as interfaces vão se desativando uma a uma, e o Mikrotik trava.
    Tem algum teste a mais que poderia fazer. Testei com 3 mini pcis , e com 3 adaptadores mini pci, iguais...
    Obrigado;
    Lucas
    Caro Lucas,
    Normalmente estes problemas são devidos aos itens que mencionei. Estes cartões mini PCI Eugenius, funcionam normalmente em mini-placas mãe (RB, WRAP).
    Um teste que poderá realizar: nas configurações de TX Power ao invés de deixar DEFAULT, coloque 18 dbm. Estará configurando para 65 mW. Caso funcione aumente gradualmente este valor até conseguir um valor que estabilize.
    Pessoal, por enquanto é isso que tenho.
