    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
    Complemento sobre o que o pessoal da MK Brasil me disse, em um chamado:
    Posta em: 22/12/2007 04:39 Por: lucas henrique mellon miranda
    OLÁ,
    Estou, usando meu MK, em um micro computador. Estarei iniciando trocas por mini pci Engenius MNP-8602 PLUS S.
    Fiz alguns testes no lugar de placas PCI como as DLINK, e fiquei suspreso com um acontecido. Sempre depois de 4 minuntos depois que colocava a placa em Enable, e conactava um cliente, o sinal cai.´
    Será algum problema de alimentação. Estou usando uma fonte de 300Watts.
    Com as pci DLINK uso 5 placas, neste caso retirei uma, e coloquei no lugar a mini pci de 600mw, porem com potencia default.
    Posta em: 22/12/2007 09:06 Por: Sergio Souza
    Primeiro: se utiliza Mikrotik 2.9.6 ou 2.9.27 terá problemas com qualquer mini-pci acima de 65 mW. Terá que utilizar uma versão atual, de preferência, a última (2.9.50).
    Segundo: normalmente no mercado brasileiro, existem N comerciantes que vendem equipamento pelo preço e não pela qualidade. Várias adaptadores mini-PCI para PCI comercializados são de péssima qualidade e não conseguem fornecer a corrente correta ao mini-pci.
    Terceiro: memo com um adaptador de boa procedência e qualidade, a placa mãe não consegue fornecer a corrente correta para o adaptador que consequentemente não fornece ao cartão.
    Estas são as possibilidades, verifique cada uma.
    Ola, Sergio Souza,
    Mediante as informações descritas acima, realizei todos, e os problemas ainda presistem´;
    - Troquei a fonte de alimentação por uma de 500watts Real
    - Estou usando a adaptador mini pci/pci igual as que vcs vedem ai no site,
    - Baixei a ultima versão do Mikrotik (2.9.50)
    - Troquei de placa mae, por uma mais nova, com pci 2.2
    O problema somente acontece quando ativo a interface, e quando coloco clientes. O Winbox se desconecta, e as interfaces vão se desativando uma a uma, e o Mikrotik trava.
    Tem algum teste a mais que poderia fazer. Testei com 3 mini pcis , e com 3 adaptadores mini pci, iguais...
    Obrigado;
    Lucas
    Caro Lucas,
    Normalmente estes problemas são devidos aos itens que mencionei. Estes cartões mini PCI Eugenius, funcionam normalmente em mini-placas mãe (RB, WRAP).
    Um teste que poderá realizar: nas configurações de TX Power ao invés de deixar DEFAULT, coloque 18 dbm. Estará configurando para 65 mW. Caso funcione aumente gradualmente este valor até conseguir um valor que estabilize.
    Pessoal, por enquanto é isso que tenho.
    Sim, estes são os pontos que deverá verificar. Conforme notou, as outras pessoas que postaram aqui, tiveram o mesmo problema e resolveram trocando algum item de hardware (ou todos).
    Estes problemas de travamento/congelamento normalmente são relacionados a incompatibilidade de hardware.
    A propósito, este ticket fui eu quem respondeu.
  2. #14
    Ola pessoal, tudo bem!!!
    bom, eu axo que resolvi o meu problema do mikrotik, trocando o adaptador mini pci. Pelo menos em teste de bancada, está online sem travar a mais ou menos 5 horas, e com potencia total, (28dbm).
    Troquei o adaptador um routerboard rb11, por aqueles"xing ling" sem marca e que não tem quase nenhum componente!!
    Vamos ver em teste até quando fica on line, sem travar,
    abrcs a todos e boas festas!!!
  3. #15
    Padrão Problema Resolvido!!!
    Ola pessoal, axo que resolvi o meu problema, trocando o adaptador.
    Tirei os da marca routerboard.com e coloquei um "generico" quase sem componete algum, somente com jumpers pra seleção de tensão.
    Está a mais ou menos 6 horas, em up-time, nao travou, e sem porblemas algum. Vamos ver durante mais 48 hrs, se apresentar alguma anomalia posto pra vcs.
    Ele esta Setado em 28dbm, com antena interna.
    Axo que a imcompatibilidade, realmente é com o adaptador.
    abrcs, a todos, e boas festas!!!
  4. #16
    Ola pessoal, mais um problema detectado com este card... e tah dificil...
    Depois de algumas horas ele tem perda de potencia!!!
    clientes conectador, depois de algumas horas de -60dbm eles passam pra -85dbm ou mais...
    Se alguem tiver alguma novidade posta aeww....
  5. #17
    Jan 2004
    Deixou o tx power em default? Se sim, já tentou baixar a potência? Em um cliente, configuramos 18 dbm (65mW), instalados em uma WRAP com 2 miniPCI (2 Eugenius), já tem mais de mês e até agora tem se comportado normalmente. Este cliente não precisa de potência, só está usando o Eugenius porque é homologado.
  6. #18
    Ola Sério, tudo bem!!
    Pois então, testei em default, 18dbm, em 20.. e assim por diante..
    O caso é que preciso de um pouco mais de potencia, pois o clientes esta distante.
    Vc tem MSN, é possivel me passar??
    Abrcs...
