    Citação Postado originalmente por Rhander Ver Post
    Tem Alguem Que Usou Essa Mini Pci Na Placa Asus Que Nao Deu Problema Pk Estou Pensando Em Comprar Uma Mini Pci Dessas E Agora Fiquei Cabrero.
    ola, tudo bem,
    eu usei , e não deru certo, nem na asus e nem na soyo, esto testando em uma ABIT que segundo alguns comentários funciona bem.
  2. #26
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
    Ola pessoal, estou com o mesmo problema!!!
    Testei na em uma placa mae asus, e em uma soyo,
    como disse o colega, só de ativar a interface, jah trava o mikrotik.
    Também estou achand que é problema no Adaptador...
    Testei com fonte de 500watts real, e com soyo e com Asus... o mesmo problema!!!
    se alguem tiver a solução!!! manda aeww!!
    abrca a todos.. e boas festas
    Cara tive esse mesmo problema mais no meu caso usando Routerboard, Quando habilitava a segunda interface wlan o mk travava na hora ou apos 5 min. O ap ficava entao reiniciando a todo momento. Descobri que era configuração e nao hardware. Para resolver o problema deixei um cartao trabalhando com Tx power em 23 db e o outro cartao pelo ganho da antena mesmo e tx power em default a Taxa de navegaçao eu tb deixei em 2m 5,5m e 11m tirando o 1m não sei pq tava travando o mk. Tenta isso e posta aqui se deu certo.
    Citação Postado originalmente por infantefox Ver Post
    Galera eu estava com o mesmo problema!
    Graças a insistência encontrei uma placa mãe compativel!!!
    Tentei em ASUS SOYO e INTEL e nada funciono!
    Ate tentar em uma maquina antiga minha!!!
    Ai vai a config:
    PLACA-MÃE - ECS P6S5AT
    CPU - P3 1.13
    MEMÓRIA 256 DDR
    HD 40GB
    2 PLACAS DE REDE RTL8139C
    E UMA MINI PCI EMP 8602 PLUS-S 600MW
    Ate agora faz 5 dias que estou usando ela em 28dbm e esta funcionando que é uma beleza!!!
    Obs: A fonte é de 250w reais
    É isso ae galera espero te ajudado em alguma coisa!
    Abraços!!
  4. #28
    eu tambem estou com esse problema quando habilito a interface ele trava, trava legal mesmo, vou trocar o cartão e o adaptador vamos ver o q dá minha placa mãe é uma asus a7v600-x
    só tenho nela 1 cartão e uma 3com + placa de rede onbord e uma placa de video
  5. #29
    Realmente tem algumas placas mãe que travam com esses cartões, eu uso uma gigabyte vm900 e funciona normal, comprei outra vm900 pra fazer outro mikrotik ap e ela fica travando, comprei um phitronics e ela funcionou normal por uns dois dias.
  6. #30
    não sei se essa é a resolução desse probleba mas coloquei a irq fixa para os slots e coloquei ela indisponivel para o restante do sistema isso foi feita na bios já está rodando a 3 dias com 26 dbi está indor para teste.
    Parece q agora vai.
