  1. Boa Glaucio,
    Vou testar os pontos acima e retorno sim!
    Agora quero dizer que consegui fazer funcionar aquele contato que não ia, no post anterior. Como uso o Gaim, ficou alguns chats preso, onde somente coloquei o usuario no windows live messenger, já pulou todos os chats que estavam preso e ai voltei a conectar no gaim e funcionou blz!
    No Windows Live somente liberando as portas no firewall para funcionar, ele até chega a apontar na tela do php que detectou o usuario mas não consegue estabelecer a comunicação. Vou tentar dar uma olhada aqui e depois passo.
    Abraço
  2. # Redirecionamento de conexão do MSN
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1863 -s $LAN -j REDIRECT --to-port 1863
    ( LAERTE ) Ate aki tudo bem ...
    # Bloqueio de tráfego MSN
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -m string --string 'x-msn-messenger' -j DROP
    Agora esse comando debaixo nao consigo executar ...
    E assim estou rodando proxy tarsparente na porta 3129 altenticando onde tem usuarios que tem restricao e outros nao os que nao tem as vezes conseguem conectar no sistema quem que o msn-proxy os pegue...
    Qual seria o problema disto?
    Sao apenas as regras que utilizo mais nada.
    sudo modprobe iptable_nat
    sudo modprobe ip_nat_ftp
    sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/25 -p tcp --dport 80 -j REJECT
    ( DESABILITEI POIS NAO CONSEGUIA USAR A OPICAO NAO USAR PROXY PARA ENDEREÇOS LOCAIS )
    #sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.137 -p tcp -m tcp --dport 3389 -j DNAT --to-destination 192.168.1.1:3389
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.137 -p tcp -m tcp --dport 3550 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:3550
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.137 -p tcp -m tcp --dport 4662 -j DNAT --to-destination 192.168.1.77:4662
    sudo iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.137 -p tcp -m tcp --dport 3388 -j DNAT --to-destination 192.168.1.77:3388
    Última edição por laertedarolt; 02-04-2008 às 22:38.
  3. Citação Postado originalmente por glaucioklipel Ver Post
    hehehe valeu!
    Mais uma coisinha, pode se fazer necessário bloquear o tráfego do MSN na porta 80. Pode ser feito via Squid ou também pelo firewall. No meu caso optei pela seguite regra no firewall:
    Pelo firewall ficou tranquilo!
    root@liesch:/etc/init.d# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -m string --string 'x-msn-messenger' -j DROP
    iptables v1.3.6: STRING match: You must specify `--algo'
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
  4. Banco de dados criado certo
    conf editado com a senha nova
    mas ao executar pela primeira vez recebo esse erro
    PUBLIC ACCESS on /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf should be removed !!!
    cannot init database
    e as tabelas nao sao criadas
    Última edição por agl77; 17-04-2008 às 10:56.
  5. Citação Postado originalmente por agl77 Ver Post
    Leia o arquivo INSTALL. Lá tem alguns procedimentos depois de rodado a primeira vez. Esse erro é normal que aconteça. Depois que vc obtem esse primeiro erro, é necessario conectar na base do msn-proxy e adicionar alguns valores, os quais estão citados no arquivo.
    Abração!
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
