  1. Citação Postado originalmente por marcioit Ver Post
    Fiz toda a instalação e na ora de conectar ele retorna o seguinte erro no mode debug:
    debug: connection from [192.168.0.23]
    connected to [messenger.hotmail.com:1863]
    debug: fail to read ns server command
    Segue abaixo o debug de minha configuração:
    info: reading config file [/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    config file : /etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host : messenger.hotmail.com
    default ns port : 1863
    listen host : 192.168.0.100
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10
    port range begin : 25000
    port range end : 30000
    client read timeout : 600
    client write timeout : 60
    server read timeout : 600
    server write timeout : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF')
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    Alguém pode me ajudar ?
    Estou com a mesma falha no debug: debug: fail to read ns server command, meu lievent é 1.4
    outra falha que dá é a seguinte:
    connected to [207.46.106.66:1863]
    debug: connection from [10.103.25.20]
    debug: command blocked: USR 137 usuariox@hotmail.com 212878279.86233104.225114124
    payload: [(null)]
    debug: ns client pre command not accepted
    payload: [(null)]
    daí o usuário não consegue se conectar. Isso acontece aleatoreamente com os usuarios, até comigo q não tenho lista grande. Max_clients=4000
    No Firewall tudo liberado, input, output e forward.
    Por favor alguém tem uma dica?
  2. Posso estar vesgo hehehe, mas não vi nenhum redirecionamento pra porta do proxy...
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1863 -s (intervalo de ips da rede)/24 -j REDIRECT --to-port 1863
  3. Sim tenho esse regra elementar, hehe:
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    Agora de manhã quando cheguei vi o debug com um monte de erros:
    SQL ERROR: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304 WHERE email = 'usuario@hotmail.com') MySQL: (MySQL server has gone away)
    SQL ERROR: (UPDATE users SET last_seen = NOW(), last_addr = '10.103.25.20' WHERE email = 'usuario@hotmail.com') MySQL: (MySQL server has gone away)
    USR 6 TWN I usuario@hotmail.com
    payload: [(null)]
    A iniciativa do msn-proxy é excelente, atende a necessidade de muitos. Já tentei Jabber, Openfire, etc, nada resolve...Acredito que esse msn-proxy ainda está muito verde, apesar de já ter começado há mais de 1 ano o projeto, precisava alguém que assumisse a bronca e fizesse a correção desses bugs.....
    Última edição por carlos10; 14-06-2008 às 07:08.
  4. Ola pessoal,
    Já estou em minha segunda tentativa de instalar o msn proxy e estou parado no mesmo lugar.
    quando eu do um make eu recebo isso como resposta:
    Código :
    [root@sfp msn-proxy]# make
    cc -g -Wall -O2 -pipe -I/usr/local/include -I/usr/lib -fno-builtin-log -c msn-proxy.c
    In file included from ns-data.h:25,
                     from user.h:32,
                     from ns.h:25,
                     from msn-proxy.c:27:
    client.h:28:19: error: event.h: Arquivo ou diretório não encontrado
                     from user.h:32,
                     from ns.h:25,
    client.h:36: error: field ‘read’ has incomplete type
    client.h:37: error: field ‘write’ has incomplete type
    client.h:38: error: field ‘listen’ has incomplete type
    In file included from ns-data.h:26,
                     from user.h:32,
                     from ns.h:25,
    server.h:37: error: field ‘read’ has incomplete type
    server.h:38: error: field ‘write’ has incomplete type
    In file included from user.h:33,
                     from ns.h:25,
    sb-data.h:45: error: field ‘listen’ has incomplete type
    In file included from msn-proxy.c:29:
    ctl.h:34: error: field ‘read’ has incomplete type
    In file included from config.h:30,
                     from net-io.h:28,
                     from msn-proxy.c:33:
    mysql.h:49:25: error: mysql/mysql.h: Arquivo ou diretório não encontrado
                     from net-io.h:28,
    mysql.h:65: error: expected specifier-qualifier-list before ‘MYSQL’
    mysql.h:76: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘db_fetch_row’
    mysql.h:77: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
    mysql.h:78: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
    mysql.h:79: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
    mysql.h:80: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
    mysql.h:82: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
    msn-proxy.c: In function ‘main’:
    msn-proxy.c:204: warning: implicit declaration of function ‘event_init’
    msn-proxy.c:211: warning: implicit declaration of function ‘event_set’
    msn-proxy.c:211: error: ‘EV_READ’ undeclared (first use in this function)
    msn-proxy.c:211: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    msn-proxy.c:211: error: for each function it appears in.)
    msn-proxy.c:211: error: ‘EV_PERSIST’ undeclared (first use in this function)
    msn-proxy.c:212: warning: implicit declaration of function ‘event_add’
    msn-proxy.c:217: warning: implicit declaration of function ‘event_dispatch’
    make: ** [msn-proxy.o] Erro 1
    Não sei mais o que fazer...
  5. Saiu do forno ontem 15/06 a versão 0.6.1 !!!
    Vou testar!
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
