  1. Pessoal,
    Estou usando msn-proxy-0.6.2.
    Esta funcionando, mas estou com problema de estar prendendo a sessão, tipo dou um logof no msn, mas pagina do msn-proxy continua online, alguem já passou por isso?
  2. Aqui ele gravou 1 dia só e parou.
    Alguma dica?
    root:# /usr/local/bin/msn-proxy -v
    info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    config file : /usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host : messenger.hotmail.com
    default ns port : 1863
    listen host : 0.0.0.0
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10000
    max ctl clients : 10
    port range begin : 25000
    port range end : 30000
    ctl read timeout : 5
    client read timeout : 600
    client write timeout : 60
    server read timeout : 600
    server write timeout : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304)
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    E não gravou mais..
    OBS: uso squid3 transparente na porta 3128, e firewall em accept, utilizando esse direcionamento:
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    eth0 = rede externa
    eth1 = rede interna
    Obrigado a qualquer ajuda..
  3. Amigo somente com essa regra funcionou? Pois sempre que eu coloco ela eu não consigo enviar mensagens mais. E o serviço está rodando blz.
    Citação Postado originalmente por g0han Ver Post
    Alguma dica?
    SQL: (SHOW TABLES)
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10000
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    E não gravou mais..
    eth0 = rede externa
    eth1 = rede interna
  4. entao.. aqui tambem NAO esta funcionando.. =|
    o msn-proxy esta rodando normal, mas nao grava conversa nenhuma..
    dicas?!
  5. Já eu estou com um problema diferente.
    Eu comecei usando a versão 0.5.
    Depois de mais ou menos 1 mês e meio do nada parou de funcionar.
    Na época tinha acabado de sair a 0.6.
    Instalei ela e até ontem estava funcionando beleza.
    Hoje, o que começou a acontecer:
    - Os msn´s conectam de boa
    - Na hora de enviar uma mensagem, clicando em "Enviar", o MSN desconecta
    - Reconecta normalmente, cai se tentar mandar uma mensagem PRA QUALQUER CONTATO
    Atualizei pra versão 0.6.2 (estou usando MySQL), mas o problema persiste.
    Abaixo o log exato quando eu mando enviar a mensagem. Destaquei em negrito algumas linhas que acho podem ser importantes:
    OBS: meu_email@hotmail.com é o e-mail da minha conta do MSN que uso dentro da empresa
    Meu_nome é o meu nome que aparece no meu MSN
    [meu_email@hotmail.com] send to ns server ==> XFR 17 SB
    command buf: [XFR 17 SB 207.46.26.172:1863 CKI 1237656804.2816291.14137100 U messenger.msn.com 1
    SQL: (INSERT INTO sb (email, since) VALUES ('meu_email@hotmail.com', NOW()))
    listen on [192.168.0.1:28947]
    SQL: (INSERT INTO log (sb_id, `date`, email, display_name, type) VALUES (63807, NOW(), 'meu_email@hotmail.com', 'Meu_nome', 'start'))
    SQL ERROR: (INSERT INTO log (sb_id, `date`, email, display_name, type) VALUES (63807, NOW(), 'meu_email@hotmail.com', 'Meu_nome', 'start')) MySQL: (Duplicate entry '264020' for key 1)
    debug: ns server command not accepted
    XFR 17 SB 192.168.0.1:28947 CKI 1237656804.2816291.14137100 U messenger.msn.com 1
    payload: [(null)]
    SQL: (INSERT INTO log (sb_id, `date`, email, display_name, type) VALUES (63807, NOW(), 'meu_email@hotmail.com', 'Meu_nome', 'stop'))
    SQL ERROR: (INSERT INTO log (sb_id, `date`, email, display_name, type) VALUES (63807, NOW(), 'meu_email@hotmail.com', 'Meu_nome', 'stop')) MySQL: (Duplicate entry '264020' for key 1)
    SQL: (DELETE FROM sb WHERE id = 63807)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304 WHERE email = 'meu_email@hotmail.com')
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF' WHERE email = 'meu_email@hotmail.com')
    Eu vi essas linhas que falam sobre entradas duplicadas, mas eu sou um completo noob em banco de dados, então não sei até onde isso pode ser um problema.
    O problema talvez seja sobre o comando "ns" não sendo aceito, mas eu não sei como tratar isso, ou o que isso quer dizer.
    A última mensagem em negrito é a hora que eu sou desconectado.
    Complicado, pra mim agora só falta tentar limpar a base do MySQL, mas eu tava querendo evitar isso :-/
    Última edição por Thakowbbery; 01-07-2008 às 11:17.
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
