  1. ix entao... eu sou bem curto em bd, se tiver como instalar o phpmyadmin acho q iria facilitar!
  2. Citação Postado originalmente por agl77 Ver Post
    Eu acho é naquela primeira execução o programa nao conseguiu criar as tabelas.. acho que quando a gente tentou USE msn-proxy e depois o insert para colocar o ip deveria funcionar...olha só quando listo as tabelas
    mysql> show tables;
    Empty set (0.00 sec)
    é isso mesmo... olha só quando deu um msn-proxy -d
    root@fire:/var/run/mysqld# msn-proxy -d
    SQL INIT: (Access denied for user 'msn-proxy'@'localhost' (using password: YES))
    cannot init database
    o arquivo conf ta certo acho... usei mysql -u msn-proxy -p e ele acessa certinho...
    Última edição por laoss; 31-07-2008 às 09:51.
  3. cara, vou tentar te passar os instaladores q fiz, problema é q mudei as senhas
    ## instalando msn-proxy
    cd msn-proxy
    make
    make install
    cd ..
    #criando .o BD
    mysql -ppasswd < bd_msn.sql
    rm /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    touch /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    echo "# host or socket|port (zero for socket)|user|pass|database name" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    echo "/var/run/mysqld/mysqld.sock|0|msn-proxy|password|msn-proxy" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    cp /usr/local/lib/libevent* /usr/lib
    ###ln -s /var/run/mysqld/mysqld.sock /tmp/mysql.sock
    chmod -R 0600 /usr/local/etc/msn-proxy/mysql
    ## coloca ip da eth1
    IPINT=`ifconfig eth1 | grep inet | awk '{ print $3 }'| cut -d: -f 2`
    rm ip_int_msn.sql
    touch ip_int_msn.sql
    echo "USE msn-proxy;
    insert into defaults (internal_host, connect, save_msg, save_contacts, commands, warnemail, warndn, warnmsg, msgfont, msgcolor) values ('"$IPINT"', 'YES', 'YES', 'YES', '16777216', 'focusgw@focus.inf.br', 'FOCUSGW - Administrador do Sistema', '[Esta conversa esta sendo monitorada]', 'Arial', '0000ff');" >> ip_int_msn.sql
    mysql -ppasswd < ip_int_msn.sql
    msn-proxy -v -b &
    só preciso mandar o arquivo q cria as tabelas agora
    tem q criar ele chamado de bd_msn.sql
    Última edição por agl77; 31-07-2008 às 10:12.
  4. Citação Postado originalmente por agl77 Ver Post
    root@fire:/usr/local/etc/msn-proxy/mysql# msn-proxy -d
    eu revisei a instalacao a principio ta ok.. porém meu problema é que ta dando acesso negado quando tenta conectar no mysql, tentei trocar o usuario mas da erro também... alguma idéia?? segue o conf
    # "host or socket|port (zero for socket)|user|pass|database name"
    /var/run/mysqld/mysqld.sock|0|msn-proxy|'******'|msn-proxy
  5. eu tive esse problema tbem
    é erro na criação do BD ou na senha
    vc alterou a senha do bd?
    q distro vc usa?
    sujiro instalar o phpmyadmin
    se for debian
    aptitude install phpmyadmin
    Última edição por agl77; 31-07-2008 às 11:58.
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
