  1. Cara obrigado mesmo pela força!
    Meu problema sobre a consulta ao banco de dados foi solucionado.
    Exemplo consulta ao usuario Thiago
    SELECT *
    FROM `msn-proxy`.`log`
    WHERE `id` LIKE '%thiago%'
    OR `sb_id` LIKE '%thiago%'
    OR `date` LIKE '%thiago%'
    OR `email` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    COLLATE latin1_swedish_ci
    OR `display_name` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `to` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `type` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `content` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    LIMIT 0 , 30
    Eu nao sabia mas ao clicar no banco de dados do msn-proxy selecionar a tabela log e digitar o nome do usuario na pesquisa ele traz a consulta e o codigo.... muito bom....
  2. pessoal to com um problema aqui no meu msn-proxy
    consegui fazer a instalação tudo certinho tenho minha base no mysql o meu phpmyadmin acessa essa minha base
    eu consigo abrir a pagina msn-proxy so que quando eu abro a pagina ele me mostra que naum tem niguem online e nem offline!!!
    oq vcs acham q pode ser eu tenho meu servidor que esta estalado somente o msn-proxy naum tem squid naum tem nada eh somente uma maquina de teste de firewall ela esta com a seguinte regra:
    #!/bin/bash
    case "$1" in
    start)
    echo "----------- Iniciando Firewall ------------"
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -i eth1 -p tcp -dport 1863 -j REDIRECT -to-port 1863
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    iptables -t filter -L
    echo "----------- Tablela nat ------------------"
    iptables -t nat -L
    stop)
    echo "----------- Parando Firewall --------------"
    iptables -t nat -F
    e minha outra maquina esta conectado nela utilizando o ip do servidor de gateway !!!
    so pra ver se capiturava minhas conversas mesmo so q naum acusa nem q eu estou logado !!!
    oq pode ser desde ja agradeço!!!!!
  3. Citação Postado originalmente por slimp Ver Post
    #!/bin/bash
    case "$1" in
    start)
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -L
    stop)
    iptables -t nat -F
    Essa resposta foi respondida alguns posts atrás..
    iptables -t nat -I PREROUTING -i "eth da rede interna" -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    Abraço..
  4. e ai pessoal consegui fazer funcionar show de bola comsegui fazer conectar com essa regra mesmo
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    iptables -A INPUT -p ALL -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
    so que tem um probleminha quando eu vou bloquear um contato aparece : falha ao gravar alteração alguem sabe oq pode ser ???
    eu uma outra coisa naum esta me notificando q a minha conversa esta sendo monitorada
    agradeço quem puder ajudar!!!!
  5. Citação Postado originalmente por slimp Ver Post
    Eu sei , rsrsrs em nenhum lugar da internet tu vai achar resposta, fiquei quase uma semana me ralando para achar a solução, e acredito que vc esteja com o mesmo problema,...
    Acontece que vc esta rodando mais de um processo do msn-proxy ao mesmo tempo, ou nao terminou o processo antes de iniciar novamente o serviço, certifique-se que ele rode apenas uma vez.. pode criar um arquivo chamado msn-proxy.sh e deixar ele rodando como um serviço do sistema ao iniciar.
    ###################################msn-proxy.sh####################################
    #!/bin/bash
    # Daemon do MSN-Proxy
    #Variável para setar sua interface interna
    $interno= "eth0"
    start () {
    echo "Iniciando o MSN-Proxy"
    /usr/local/bin/msn-proxy & >> /dev/null
    iptables -t nat -I PREROUTING -i $interno -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863 >> /dev/null
    stop () {
    echo "Finalizando o MSN-Proxy"
    pkill -9 msn-proxy >> /dev/null
    iptables -t nat -D PREROUTING -i $interno -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863 >> /dev/null
    case "$1" in
    start) start
    stop) stop
    *) echo "Uso: msn-proxy (start|stop)"
    esac
    Se não me engano peguei esse script aqui nesse post, se tu voltar algumas páginas vai encontrar maiores detalhes..
    E para notificar que a conversa é monitorada, após configurar a opção deve reiniciar o serviço e conectar novamente o msn.
    Última edição por info24hs; 06-11-2008 às 14:37.
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
