Página 43 de 43 PrimeiroPrimeiro ... 383940414243
  1. opa, salve!
    é o seguinte, configurei o msn-proxy na minha rede aqui, penei um pouco com problemas com conexão ao banco, mas consegui resolver...
    agora que está rodando certinho, não consigo fazer o msn passar pelo proxy, já tentei várias regras de iptables visto aqui mesmo nesse topico e nada, só aparece que não tem nenhum usuário conectado...
    tem algum segredo que eu não saiba ? hehe
    vlww
  2. #212
    Alexandre
    Não estou conseguindo ativar o MSN-Proxy, ele inicia, mas não grava as informações, não esta capturando os usuários, conversas e contatos, uso o shorewall, mesmo dando o comando de REDIRECT no proprio shorewall ele não permite capturar a porta e passar pro msn-proxy, não consigo converter o comando do iptables para o shorewall, alguém sabe como fazer.
  3. Boo tarde, pessoal
    Estou quase maluco com esse MSN-PROXY, pois não consigo por o mesmo pra rodar.
    Vou postar aqui a estrutura que uso e o que está acontecendo:
    Estrutura:
    Link -> MK (192.168.0.1/24 / 192.168.1.1/24) -> Linux (paralelo) (192.168.0.2/24) / RedeLocal ( 192.168.0.2~254/24 / 192.168.1.2~254/24)
    Erro:
    Código :
    root@scut(8/15M)$msn-proxy -d -i -p -s -v
    info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    msn-proxy release     : msn-proxy-0.7a [$Id: msn-proxy.h 112 2009-03-15 17:30:28Z loos-br $]
    config file           : /usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host       : messenger.hotmail.com
    default ns port       : 1863
    listen host           : 0.0.0.0
    listen port           : 1863
    backlog               : 10
    max clients           : 1000
    max ctl clients       : 10
    port range begin      : 25000
    port range end        : 30000
    ctl read timeout      : 5
    client read timeout   : 600
    client write timeout  : 60
    server read timeout   : 600
    server write timeout  : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect               : ALLOW
    log messages          : YES
    save_contacts         : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304)
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    debug: connection from [192.168.0.1]
    connected to [messenger.hotmail.com:1863]
    [(null)] send to ns server ==> VER 1 MSNP18 MSNP17 CVR0
    [(null)] send to ns server ==> CVR 2 0x0416 winnt 6.0 i386 MSNMSGR 14.0.8064.0206 msmsgs mytinick@hotmail.com
    SQL: (UPDATE users SET last_seen = NOW(), last_addr = '192.168.0.1' WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (SELECT contact_email, contact_dn, contact_uid, contact_status, contact_info, contact_flags, contact_flags2, contact_lists, contact_deny contact_chat FROM contacts WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (SELECT connect FROM users WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (SELECT save_msg FROM users WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (SELECT save_contacts FROM users WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (SELECT commands FROM users WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    [mytinick@hotmail.com] send to ns server ==> USR 3 SSO I mytinick@hotmail.com
    SQL: (INSERT INTO users (email, display_name, last_seen, last_addr, connect, save_msg, save_contacts, commands) VALUES ('mytinick@hotmail.com', 'mytinick@hotmail.com', NOW(), '192.168.0.1', (SELECT connect FROM defaults), (SELECT save_msg FROM defaults), (SELECT save_contacts FROM defaults), (SELECT commands FROM defaults)))
    SQL ERROR: (INSERT INTO users (email, display_name, last_seen, last_addr, connect, save_msg, save_contacts, commands) VALUES ('mytinick@hotmail.com', 'mytinick@hotmail.com', NOW(), '192.168.0.1', (SELECT connect FROM defaults), (SELECT save_msg FROM defaults), (SELECT save_contacts FROM defaults), (SELECT commands FROM defaults))) MySQL: (Duplicate entry 'mytinick@hotmail.com' for key 1)
    debug: ns client pre command not accepted
    payload: [(null)]
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304 WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF' WHERE email = 'mytinick@hotmail.com')
    debug: connection closed by ns server
    debug: ns client disconnected
    No Banco de Dados MSN-PROXY na tabela default está da seguinte forma:
    Estrutura da tabela default:
    Código :
    -- phpMyAdmin SQL Dump
    -- version 2.11.8.1deb5+lenny1
    -- http://www.phpmyadmin.net
    -- Servidor: localhost
    -- Tempo de Geração: Ago 26, 2009 as 12:18 PM
    -- Versão do Servidor: 5.0.51
    -- Versão do PHP: 5.2.6-1+lenny3
    SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
    -- Banco de Dados: `msn-proxy`
    -- Estrutura da tabela `defaults`
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `defaults` (
      `internal_host` varchar(128) NOT NULL,
      `connect` enum('YES','NO') NOT NULL default 'YES',
      `save_msg` enum('YES','NO') NOT NULL default 'YES',
      `save_contacts` enum('YES','NO') NOT NULL default 'YES',
      `commands` int(11) NOT NULL default '0',
      `warnemail` varchar(128) NOT NULL default 'administrador@meudominio.com.br',
      `warndn` varchar(255) NOT NULL default 'MSN-Proxy - Administrador do Sistema',
      `warnmsg` varchar(255) NOT NULL default 'Para sua segurança esta mensagem esta sendo monitorada.',
      `msgfont` varchar(128) NOT NULL default 'Arial',
      `msgcolor` varchar(128) NOT NULL default 'black'
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
    Conteúdo da tabela default:
    Código :
    -- Extraindo dados da tabela `defaults`
    INSERT INTO `defaults` (`internal_host`, `connect`, `save_msg`, `save_contacts`, `commands`, `warnemail`, `warndn`, `warnmsg`, `msgfont`, `msgcolor`) VALUES
    ('192.168.0.1', 'YES', 'YES', 'YES', 16777216, 'r.minelli@terra.com.br', 'Administrador do Sistema', 'Para sua segurança esta mensagem esta sendo monitorada.', 'Arial', 'ff0000');
    Regras do MK:
    /ip firewall nat
    Código :
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=1863 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/16 to-addresses=192.168.0.2 to-ports=1863
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=25000-36000 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/16 to-addresses=192.168.0.2 to-ports=25000-30000
    Obs.: Já tentei colocar no "internal_host" o IP do MK 192.168.0.1 e do Linux 192.168.0.2 e ocorre o mesmo problema.
  4. #214
    Andre Rotband
    Ola
    Você deve baixar o libmysqlclientXX-dev.
    XX é a versão do mysql.
    Dev significa development, desenvolvimento, então vai baixar os fontes.
    Abs;
    André
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
