    Como que eu faço para cadastrar os contatos? Direto no banco?
  2. #122
    não, conecta teus usuarios, e ele vai ler a lista deles.
    e vai fazer isso pelo cliente php do msn-proxy
  3. #123
    certo... to tentando fazer funcionar aqui...
    executo: msn-proxy -d &
    Saída:
    [1] 25621
    [[email protected] msn-proxy]# config file : /usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host : messenger.hotmail.com
    default ns port : 1863
    listen host : 0.0.0.0
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10
    max ctl clients : 10
    port range begin : 25000
    port range end : 30000
    ctl read timeout : 5
    client read timeout : 600
    client write timeout : 60
    server read timeout : 600
    server write timeout : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect : DENY
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    minha maquina conectando..
    debug: connection from [10.1.1.15]
    command buf: [Gmessenger.hotmail.com]
    command buf: []
    debug: ns client disconnected
    command buf: [GÏ.ja]
    command buf: []
    e aí eu conecto mas não aparece nada na página da web.
    Alguma idéia?
  4. #124
    Citação Postado originalmente por blitzdeath Ver Post
    Saída:
    [1] 25621
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10
    ACLs
    connect : DENY
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    command buf: []
    command buf: []
    Alguma idéia?
    Esse erro ai da sempre quando o IP que voce cadastrou nao é o mesmo ...
    mysql> insert into defaults (internal_host) values ("IP DO SERVIDOR QUE ESTA RODANDO O MSN-PROXY ");
    verifica isso aki ...
  5. #125
    instalei novamente e agora mudou um pouco o erro
    msn-proxy -d -i -p -s -v
    info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 300
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304)
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    connected to [messenger.hotmail.com:1863]
    command buf: [GA6ï]
    command buf: []
    command buf: [GÏ.lV]
    command buf: []
  6. #126
    desculpa o flood aí mas nao tem ninguém escutando na 1863...
    nmap localhost
    Starting Nmap 4.00 ( Nmap - Free Security Scanner For Network Exploration & Security Audits. ) at 2008-07-25 18:29 AMT
    Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
    (The 1663 ports scanned but not shown below are in state: closed)
    PORT STATE SERVICE
    22/tcp open ssh
    25/tcp open smtp
    80/tcp open http
    111/tcp open rpcbind
    631/tcp open ipp
    738/tcp open unknown
    753/tcp open rrh
    2049/tcp open nfs
    3306/tcp open mysql
    outra coisa.. meu firewall+proxy está em um ip e meu msn-proxy em outro....
    como que resolvo isso de uma vez por todas..
  7. #127
    Padrão QUAL VERSAO SE TAH USANDO ? de LINUX ?
    veja esse forun aki ...
    Linux: MSN-Proxy no Debian Etch [Artigo]
    por esse tutorial e impossivel alguem nao conseguir instalar ...
    o lembra dessas regras aki
    no teu firewall ...
    $LAN --- igual a teu faixa de IP
    # MSN-Proxy
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1863 -s $LAN -j REDIRECT --to-port 1863
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 25000:30000 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 25000:30000 -s $LAN -j ACCEPT
    depois no final do teu firewall adicone essas linhas ...
    para que ele nao se conecte por outras portas e muito simples instalar isso ..
    # Bloqueio do MSN
    iptables -A FORWARD -m string --string "gateway.dll" --algo bm -s $LAN -j DROP
    iptables -A FORWARD -m string --string "x-msn-messenger" --algo bm -s $LAN -j DROP
  8. #128
    Padrão Msn nao navega
    ola galera, bom instalei o msn-proxy td tranquilo, mas quando inicio o serviço o msn nao funciona da um erro 8100030d
    imagino q seja algo errado na minha regra de direcionamento, por favor se alguem puder me ajudar eu agradeço
  9. #129
    to usando o Fedora Core 5 e no meu Firewall o Fedora 4.
    Essas regras só funcionam quanto o MSN-proxy estão na mesma máquina que o Firewall.
    Quando você lista as portas na máquina onde está o MSN-proxy, a 1863 não está aberta.
    Gostaria de saber se isso é normal.
    Citação Postado originalmente por laertedarolt Ver Post
    no teu firewall ...
    # MSN-Proxy
    # Bloqueio do MSN
  10. #130
    Voce tem que redirecionar a porta para a porta se for outra maquina .. joga a porta na outra maquina e depois lah dentro dela voce redireciona ela pra ela mesmo..
    e pronto mais o MSN-porxy tem que estar instalado nela e sim a porta vai estar aberta ...
  11. #131
    Padrão erro
    Bom dia
    Bom pessoal to com um erro aqui que deve ser algo simples eu acho porém nao intendo muito de banco de dados logo nao sei o que fazer. A instalação ocorreu tranquilamente, passei pelos erros que a maioria passou com o libevent e mysql.h e etc mas fui lendo aqui e resolvi... fiz todo aquele procedimento inicial pra criar o banco e etc... rodei pela primeira vez e deu aquele cannot init database fui ao mysql novamente para colocar o ip porém acontece este erro :
    mysql> insert into defaults (internal_host) values ('192.168.100.1');
    ERROR 1046 (3D000): No database selected
    obrigado desde ja
  12. #132
    eu instalei o phpmyadmin pra ficar mais pratico a adm no banco de dados!
    mas qual foram os comandos q vc usou anteriormente pra conectar no banco de dados?
  13. #133
    Citação Postado originalmente por agl77 Ver Post
    Exatamente aqueles do INSTALL
    create database 'msn-proxy';
    grant all privileges on `msn-proxy`.* to `msn-proxy`@localhost identified by '*****';
    flush previleges;
    depois tentei executar ...
    voltei no mysql para colocar o ip do servidor
  14. #134
    USE msn-proxy
    creio q seja só isso
  15. #135
    USE msn-proxy
    Acho q nao
    mysql> USE msn-proxy
    Database changed
    ERROR 1146 (42S02): Table 'msn-proxy.defaults' doesn't exist
    mysql>
  16. #136
    ix entao... eu sou bem curto em bd, se tiver como instalar o phpmyadmin acho q iria facilitar!
  17. #137
    Eu acho é naquela primeira execução o programa nao conseguiu criar as tabelas.. acho que quando a gente tentou USE msn-proxy e depois o insert para colocar o ip deveria funcionar...olha só quando listo as tabelas
    mysql> show tables;
    Empty set (0.00 sec)
    é isso mesmo... olha só quando deu um msn-proxy -d
    [email protected]:/var/run/mysqld# msn-proxy -d
    SQL INIT: (Access denied for user 'msn-proxy'@'localhost' (using password: YES))
    o arquivo conf ta certo acho... usei mysql -u msn-proxy -p e ele acessa certinho...
    Última edição por laoss; 31-07-2008 às 10:51.
  18. #138
    cara, vou tentar te passar os instaladores q fiz, problema é q mudei as senhas
    ## instalando msn-proxy
    cd msn-proxy
    make
    make install
    cd ..
    #criando .o BD
    mysql -ppasswd < bd_msn.sql
    rm /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    touch /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    echo "# host or socket|port (zero for socket)|user|pass|database name" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    echo "/var/run/mysqld/mysqld.sock|0|msn-proxy|password|msn-proxy" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    cp /usr/local/lib/libevent* /usr/lib
    ###ln -s /var/run/mysqld/mysqld.sock /tmp/mysql.sock
    chmod -R 0600 /usr/local/etc/msn-proxy/mysql
    ## coloca ip da eth1
    IPINT=`ifconfig eth1 | grep inet | awk '{ print $3 }'| cut -d: -f 2`
    rm ip_int_msn.sql
    touch ip_int_msn.sql
    echo "USE msn-proxy;
    insert into defaults (internal_host, connect, save_msg, save_contacts, commands, warnemail, warndn, warnmsg, msgfont, msgcolor) values ('"$IPINT"', 'YES', 'YES', 'YES', '16777216', '[email protected]', 'FOCUSGW - Administrador do Sistema', '[Esta conversa esta sendo monitorada]', 'Arial', '0000ff');" >> ip_int_msn.sql
    mysql -ppasswd < ip_int_msn.sql
    msn-proxy -v -b &
    só preciso mandar o arquivo q cria as tabelas agora
    tem q criar ele chamado de bd_msn.sql
    Última edição por agl77; 31-07-2008 às 11:12.
  19. #139
    [email protected]:/usr/local/etc/msn-proxy/mysql# msn-proxy -d
    eu revisei a instalacao a principio ta ok.. porém meu problema é que ta dando acesso negado quando tenta conectar no mysql, tentei trocar o usuario mas da erro também... alguma idéia?? segue o conf
    # "host or socket|port (zero for socket)|user|pass|database name"
    /var/run/mysqld/mysqld.sock|0|msn-proxy|'******'|msn-proxy
  20. #140
    eu tive esse problema tbem
    é erro na criação do BD ou na senha
    vc alterou a senha do bd?
    q distro vc usa?
    sujiro instalar o phpmyadmin
    se for debian
    aptitude install phpmyadmin
    Última edição por agl77; 31-07-2008 às 12:58.
