    Citação Postado originalmente por agl77 Ver Post
    Bom dia Rogério
    vc está com a ultima versao do msn proxy? tenta mudar se nao estiver.
    bom pessoal. eu implantei isso em 4 lugares.
    em 3 ta funcionando certinho, mas em um bendito lugar, tudo as regras iguais as outras, mas não captura as conversas!
    que posso estar fazendo de errado?
    O firewall e o squid estao exatamente com a mesma configuração das 3 maquinas? Se possível posta eles...
    Abraço
  2. #162
    Funcionando
    # carrega modulos de nat e iptables
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe tun
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1400:1536 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
    ## MSN-PROXY
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25000:30000 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 25000:30000 -j ACCEPT
    sleep 60 && msn-proxy & # para esperar o mysql terminar de iniciar
    SEM Funcionar:
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe tun
    iptables -F
    #transparencia
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o eth1 -j MASQUERADE
    #MS- PRoxy portas
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863 >> /dev/null
    #Ativa Msn-proxy
    sleep 60 && msn-proxy -&
  3. #163
    Coloca assim:
    #MS- PRoxy portas
    iptables -t nat -I PREROUTING -i "eth da rede interna" -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 443 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 1863 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25000:30000 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 25000:30000 -j ACCEPT
    Deve funcionar, me diz depois o que deu..
    Abraço..
    Última edição por info24hs; 04-11-2008 às 16:40.
  4. #164
    realmente, era só isso, valew, ta funcionando.... ótimo
    só deixar um aviso pro pessoal, que saiu a versão 6.3 dia 19/10 q ta c um monte de problemas corrigidos.
    abraço a todos
  5. #165
    agl77, voce falou que saiu a nova versao................. como eu faço para atualizar a que eu tenho instalado?
    outra duvida.... eu instalei o phpMyAdmin para consultar melhor os logs.... seguinte...
    Exemplo: tenho 2 usuarios: Katia e Cristina
    se eu dou o comando:
    SELECT `log`.`email`, `log`.`to`, `log`.`content`
    FROM log where `email` = '[email protected] and `to` LIKE '%crist%'
    ele retorna os logs das conversas da usuaria Katia, mas ele traz apenas o que ela mandou, nao traz o que ela recebeu da outra (cristina), como eu faço a consulta para que ele exiba apenas o usuario que eu quero com todas as conversas enviadas e recebidas?
    abraços a todos
  6. #166
    Thiago para atualizar faz o seguinte
    cd /tmp
    wget http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourc...3-mysql.tar.gz
    tar -zxvf msn-proxy-0.6.3-mysql.tar.gz
    cd msn-proxy
    make
    make install
    cd /focusgw/instalador/
    ## se for debian based descomenta as proximas linhas
    #rm /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    #touch /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    #echo "# host or socket|port (zero for socket)|user|pass|database name" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    #echo "/var/run/mysqld/mysqld.sock|0|msn-proxy|secret|msn-proxy" >> /usr/local/etc/msn-proxy/mysql/conf
    #cp /usr/local/lib/libevent* /usr/lib
    chmod -R 0600 /usr/local/etc/msn-proxy/mysql
    pkill -9 msn-proxy >> /dev/null
    msn-proxy -v -b &
    sobre verificar as conversas via linha de comando, n sei mesmo...
    prefiro instalar um servidor web c suporte a php e copiar o cliente pra pasta dele, ou pelo menos instalar o phpmyadmin
  7. #167
    Eu uso o Debian............ vou tentar atualizar no fim de semana.................... to com medo... rs
    Entao eu to usando o phpmyadmin e quero fazer uma consulta que exiba todas as conversas de 01 usuario, mensagens enviadas e recebidas............. sabe?
    cara valeu mesmo pela força
  8. #168
    da versão 4 pra 6 eu me ferrei, tinha uma tabela diferente no BD, teria q instalar ela inteira novamente
    ali eu te passei um script pra fazer a atualização
    se quiser fiz um que instala completamente, des do banco de dados, e coloca o ip da eth1 (q é minha rede interna) na tabela defaults
    isso que é pensar no futuro... heheheheh
    bom sobre mysql nao entendo bem
    mas ja tentou copiar a pasta php, pro teu /var/www e muda o nome dela pra msn-proxy
    tem que editar o arquivo /var/www/msn-proxy/mysql.inc.php
    $host = "localhost";
    $user = "msn-proxy";
    $pass = "secret";
    $db = "msn-proxy";
    $port = 3306;
    o cliente tem muitas opçoes
  9. #169
    Ok........... vou tentar atualizar o msn-proxy com sua dica.... qualquer coisa eu posto aqui.
    Sobre consulta, ele funciona, o problema é que eu nao sei qual o comando para exibir TODAS as conversas de um determinado usuario
    no phpmyadmin eu uso o comando
    FROM log where `email` = '[email protected]'
    E ele me retorna apenas o que o usuario enviou....
    Ahh qual site que tem noticias sobre as atualizaçoes do msn-proxy, fazer download, etc...
    um abraço
  10. #170
  11. #171
    Cara obrigado mesmo pela força!
    Meu problema sobre a consulta ao banco de dados foi solucionado.
    Exemplo consulta ao usuario Thiago
    SELECT *
    FROM `msn-proxy`.`log`
    WHERE `id` LIKE '%thiago%'
    OR `sb_id` LIKE '%thiago%'
    OR `date` LIKE '%thiago%'
    OR `email` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    COLLATE latin1_swedish_ci
    OR `display_name` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `to` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `type` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    OR `content` LIKE CONVERT( _utf8 '%thiago%'
    USING latin1 )
    LIMIT 0 , 30
    Eu nao sabia mas ao clicar no banco de dados do msn-proxy selecionar a tabela log e digitar o nome do usuario na pesquisa ele traz a consulta e o codigo.... muito bom....
  12. #172
    pessoal to com um problema aqui no meu msn-proxy
    consegui fazer a instalação tudo certinho tenho minha base no mysql o meu phpmyadmin acessa essa minha base
    eu consigo abrir a pagina msn-proxy so que quando eu abro a pagina ele me mostra que naum tem niguem online e nem offline!!!
    oq vcs acham q pode ser eu tenho meu servidor que esta estalado somente o msn-proxy naum tem squid naum tem nada eh somente uma maquina de teste de firewall ela esta com a seguinte regra:
    #!/bin/bash
    case "$1" in
    start)
    echo "----------- Iniciando Firewall ------------"
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -i eth1 -p tcp -dport 1863 -j REDIRECT -to-port 1863
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    iptables -t filter -L
    echo "----------- Tablela nat ------------------"
    iptables -t nat -L
    stop)
    echo "----------- Parando Firewall --------------"
    iptables -t nat -F
    e minha outra maquina esta conectado nela utilizando o ip do servidor de gateway !!!
    so pra ver se capiturava minhas conversas mesmo so q naum acusa nem q eu estou logado !!!
    oq pode ser desde ja agradeço!!!!!
  13. #173
    Citação Postado originalmente por slimp Ver Post
    #!/bin/bash
    case "$1" in
    start)
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -L
    stop)
    iptables -t nat -F
    Essa resposta foi respondida alguns posts atrás..
    Abraço..
  14. #174
    e ai pessoal consegui fazer funcionar show de bola comsegui fazer conectar com essa regra mesmo
    iptables -A INPUT -p ALL -s 192.168.0.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
    so que tem um probleminha quando eu vou bloquear um contato aparece : falha ao gravar alteração alguem sabe oq pode ser ???
    eu uma outra coisa naum esta me notificando q a minha conversa esta sendo monitorada
    agradeço quem puder ajudar!!!!
  15. #175
    Eu sei , rsrsrs em nenhum lugar da internet tu vai achar resposta, fiquei quase uma semana me ralando para achar a solução, e acredito que vc esteja com o mesmo problema,...
    Acontece que vc esta rodando mais de um processo do msn-proxy ao mesmo tempo, ou nao terminou o processo antes de iniciar novamente o serviço, certifique-se que ele rode apenas uma vez.. pode criar um arquivo chamado msn-proxy.sh e deixar ele rodando como um serviço do sistema ao iniciar.
    ###################################msn-proxy.sh####################################
    #!/bin/bash
    # Daemon do MSN-Proxy
    #Variável para setar sua interface interna
    $interno= "eth0"
    start () {
    echo "Iniciando o MSN-Proxy"
    /usr/local/bin/msn-proxy & >> /dev/null
    iptables -t nat -I PREROUTING -i $interno -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863 >> /dev/null
    stop () {
    echo "Finalizando o MSN-Proxy"
    iptables -t nat -D PREROUTING -i $interno -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863 >> /dev/null
    case "$1" in
    start) start
    stop) stop
    *) echo "Uso: msn-proxy (start|stop)"
    esac
    Se não me engano peguei esse script aqui nesse post, se tu voltar algumas páginas vai encontrar maiores detalhes..
    E para notificar que a conversa é monitorada, após configurar a opção deve reiniciar o serviço e conectar novamente o msn.
    Última edição por info24hs; 06-11-2008 às 15:37.
  16. #176
    Galera, to tentando rodar um firewall + proxy + msn-proxy. Minha situação é a seguinte:
    com a configuração logo abaixo:
    1: Bloqueia as portas que não estão cadastradas. Não consigo acessar nada, mas se, por exemplo, no browser eu vou em Under-Linux.org Fóruns - Blogs (vncviewer), ele ta passando, não era pra passar, mas está passando. Quando eu tiro do proxy, ele não passa mais, somente se eu liberar....
    2: O msn não conecta de forma alguma. Mas quando eu comento as ultimas regras (as regras de DROP), o msn passa a conectar e passar pelo msn-proxy. Eu queria continuar bloqueando as portas que não estao na regra de ACCEPT, mas o msn continuasse funcionando com o msn-proxy. Na regra de redirecionamento pro msn-proxy, eu mando a 1863 pra 1863. Mais abaixo eu to liberando a porta. Mesmo eu tirando ela das regras de ACCEPT, não funciona.
    O script tá bem basicão, mas não tenho necessidades de coisas mais avançadas, somente monitorar o msn e bloquear o tráfego
    que utilizem outras portas que não sejam as que cadastrei.
    Alguma ajuda????
    []s
    meu script de firewall
    ###Mascaramento da internet para rede interna
    ##Redireciona trafego internet para porta 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -d ! 200.201.174.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    ##Redirecionamento porta MSN para msn-proxy funcionar
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
    ## Faixa de ip da eth1 (rede interna)
    INTERNA=192.168.254.0/24
    ###Libera portas padroes rede interna
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 23 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s $INTERNA --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 445 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 587 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 995 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 2100 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 5666 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA --dport 8080 -j ACCEPT
    ###Bloqueia o restante
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s $INTERNA -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -s $INTERNA -j DROP
    Alguém pode me ajudar???
    Última edição por alexsing; 03-12-2008 às 15:11.
  17. #177
    iptables -t nat -I PREROUTING -i "rede_interna" -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-port 1863
  18. #178
    Essa regra já está no script de firewall, pode reparar mais acima do script. O problema é que quando eu dou um DROP pra bloquear portas que não estão cadastradas, o msn não conecta mais, ele loga no msn-proxy a tentativa, mas não conecta. Quando comento as linhas de DROP na parte de baixo do script, o msn conecta e o msn-proxy funciona redondinho. Quero mandar as portas não padroes bloqueadas, mas com o msn-proxy funcionando. Tem alguma dica???
    []s
    Citação Postado originalmente por info24hs Ver Post
  19. #179
    Citação Postado originalmente por alexsing Ver Post
    []s
    Teu msn-proxy estava com a interface eth1 rede internet, note no seu primeiro post..
    com isso ele nao monitora as conversas;;
    libera a porta 80 e 3128
    Última edição por info24hs; 03-12-2008 às 14:48.
  20. #180
    Ok erro no primeiro post. Minha interface de internet é a eth0 e a rede interna é eth1. Porta 80 esta sendo direcionada pra 3128 e essa porta ta liberada no servidor, pois é o do proxy. O proxy é autenticado...
