    Padrão Qual a melhor opção? Hyperlink de 17dbi ou Zirok 27dbi?
    Boa a noite a todos do under.
    Estou pra montar um enlace de 3,5 km em 5.8 e estou procurando antenas que atendam melhor ao custo beneficio. Encontrei a Hyperlink Disco de 17dbi por R$ 180,00 e a Zirok de
    27 dbi tb disco por 142,00. Fiquei na duvida quanto a escolha, para essa distancia com visada direta, qual das 2 atende satisfatoriamente?. Vou de Hyperlink de 17dbi pelo desempenho e qualidade? ou a Zirok de 27dbi atende melhor por ter maior potencia?.
    desde já agradeço a todos que puderem me ajudar na escolha.
    use a hyperlink 24db ... vai ficar show !
    uso aqui.. e sao show de bola !
    tambem uso as hyperlink de 24dbi de disco, e realmente sao muito boas
    Miranda, porquê você vai usar antenas 5,8 para uma distância tão pequena? Creio que duas direcionais aquário 2,4 com polarização invertida resolva seu problema.
    OK Gosulator, a ideia de 5.8 é que aqui na minha area esta muito poluida a faixa de 2.4, se eu olhar em uma determinada direção, a menos de 1.5 km vou vê a olho nu mais 3 tores alem da minha, coisa de louco. Mas não custa nada tentar e vê no que dá valeu sua observação e dica, como tenho estas de 24 dbi de grade vou fazer um teste e posto os resultados. Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    Para esta distância ambas funcionarão muito bem... Aqui temos 25km com uma PLUTON de 28dbi e funciona perfeito. Em 2.4 temos 5km com direcionais de 24dbi e ficou show também. É aquele negócio, pequena distância com visada limpa, quase todas antenas ficarão beleza.
    Concordo com o amigo anterior, tenta fazer com duas direcionais, só q na horizontal, pois uma boa partes das redes alheias usam vertical, já q tens as antenas, ñ custa nada mesmo tentar e se der certo economizar...
    Algumas vantagens do 5.8 em relação ao 2.4:
    Troughtput mais alto
    Menas poluição
    Sinal mais estável e confiável
    Acho que 5.8 é recomendadíssimo para fechar enlaces (torres, repetidoras), ou para emprego em clientes especiais (empresas, fábricas, lojas, etc)...
    Caro colega, por mais custo, maior qualidade, e menas dor de cabeça. como vc tem muita poluição, use Hyperlink d 17 mesmo, é mais qualidade pra pouca distancia, Zirox, é mais pra km maiores tipo 10 a 20 km... e com a hyperlink é exato pra essa distancia sem dores de cabeça amigo. feito certo nao tera problemas futuros. vlw.
    Fecha com a zirok
    Distancia pekena
    Vai se facil de regula
    com otimo sinal
    e qualidade mto boa tb.
    tenho varios lins de 7 e 8 km com zirok 27db
    e estao mto bons
    Vlww
    Eu só uso Hyperlink, tenho a maioria ANTENA HYP 27DBI 5.8GHZ HG5827G "Grade" e funciona muito bem em uma distancia de 17km com placas dlink 530, tive muitos problemas com outras marcas em distancias curtas "- de 1km"
