    Padrão mito ou realidade- mkt crackeado é mais lento?
    ola pessoal.
    tenho um mkt 2.9.27 (todos sabem q esta versao é crackeada), ja estou estudando a compra de uma licença level 4 (é o suficiente pra mim, pois uso este mkt como router apenas).
    o problema é.. queria saber se é verdade, se alguem tem informações reais sobre a questao levantada por um conhecido meu:
    dizendo ele, o mkt licenciado é mais rapido que este crackeado.
    estou fazendo esta pergunta aqui pois se isto for verdade, irei adiantar o licenciamento do meu mkt pois estou achando ele meio lento.
    as vezes meu ping na rede local fica em 300ms ai so resolve reiniciando a maquina.
    a placa de rede é uma 3com, 128 de memoria, cf de 1gb, 1ghz de processador.
    grato pelas possíveis respostas.
    neon
    Cool Isso É Lenda
    Nada a ver mem, uso aqui para controlar nossos mais de 3 mil clientes e nao tenho problemas
    Citação Postado originalmente por amazonspeed Ver Post
    qual a config do seu hardware? controla seus 3000 mil clientes apenas neste mkt? ou tem mais de um.
    grato,
    neon
    Opa... creio nao ter nada a ver tbm.
    Mas aí, 3.000 cliente e usando uma solução que custa uma mixaria, crackeada, é tenso..
    sem querer ser chato..
    abraços
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    o problema ocorre quando meu trafego na 3com fica em torno de 1,8 Megabits.
    mas vou partir do pressuposto problema ser hardware.
    vou tentar achar na "tentativa e erro", vou trocar a 3com, se continuar vou trocar memoria, se continuar trocar processador ai se continuar nao tem como vou comprar um pc novo, rsrs.
    posto os resultados até o fim da semana.
    obrigado a todos..
    neon
    Padrão RE:
    Tenho 3 server mikrotik e nao faço cache de páginas, dai funciona magavilha rs
    Citação Postado originalmente por neon Ver Post
    ola pessoal.
    neon
    Com certeza mito. Claro, que um mikrotik bem configurado ajuda e muito. Agora o seguinte, 3mil clientes está merecendo um projetinho, para aliviar este tráfego, não acha???? Pensa no broadcast desta rede....... rssssssssssss
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não é bem assim.. quanto a ser mais lento, acho que não tem muito fundamento, pois os pacotes que tratam das interfaces, rotas e dispositivos são os mesmos, com exceção de alguns drivers que acrescentam de vez em quando.
    Agora vire e mexe, nas atualizações você nota que corrigiram um bug, implementaram algo...
    Lógico que quanto menos livre de bugs, mais estável fica o sistema.
    Ou seja, vale a pena investir a fantástica quantia de R$ 105,00 e manter o sistema atualizado.
    Gente, não é o amazonspeed que criou o tópico, só me referi aos 3000 clientes como observação.
    O neon que está com dúvidas. Pode ser cabo, conector, placa zuada, mk mal configurado... muita coisa.
    Padrão pirata
    Não sei se voces deram sorte, mas todos os mikrotiks piratas que encontrei dando suporte para provedores tinham fantasmas.
    Com certeza muita coisa foi corrigida desde a versao crackeada (é por isso que o numero da versao aumenta!).
    Tenho um cliente que quase fechou o provedor por causa de um problema de fantasma e resolveu retirando a versao pirata e colocando a versao licenciada COM A CONFIGURAÇÃO EXATAMENTE IGUAL.
    Para a empresa do mikrotik esses bugs sao vantagem pois prejudicam os usuários piratas e impulsionam as vendas, uma vez que eles sabem que o software estável resolve o problema deles! Imagina, talvez eles tenha pegado a versao crackeada, plantado bugs e postado na internet (emule, etc...) com o mesmo nome para evitar prejuisos com pirataria.
    vamos por exclusão...
    1 - cabo da placa 3com do mkt para o switch é um patch cord (daqueles montados em fabrica) zero, pois troquei pra tirar a dúvida.
    2 - conector ja nao é pq o patch cord ja vem conectorizado.
    3 - placa de rede 3com vou trocar ela hj. aqui na minha cidade (R$ 95,00) ela é um pouco mais salgada do que na net (R$ 45,00), mas como nao quero esperar vou comprar aqui mesmo.
    4 - sobre a config do mkt pode até ser... pois nao sou expert e muito menos certificado mikrotik.
    bem.. esse meu mkt que está tendo esta lentidão está basicamente como router, mas tenho um outro mkt na torre com a mesma config e este esta funfando legal.
    esse mkt interno recebe o sinal da wireless por uma dlink --> roteia os pkt para o meu server linux, faz controle de conexoes simultâneas.
    e para efeito de conhecimento, meu system resource está assim:
    uptime: 15h23m
    version: "2.9.27"
    free-memory: 150348kB
    total-memory: 184480kB
    cpu: "AMD"
    cpu-frequency: 846MHz
    cpu-load: 32
    free-hdd-space: 906092kB
    total-hdd-space: 975268kB
    write-sect-since-reboot: 1472
    write-sect-total: 19584
    na minha torre tenho um outro mkt, e esse nunca me deu problema, meu resource de lá esta assim:
    uptime: 15h24m6s
    version: "2.9.27"
    free-memory: 107424kB
    total-memory: 127804kB
    cpu: "AMD"
    cpu-frequency: 1250MHz
    cpu-load: 4
    free-hdd-space: 455696kB
    total-hdd-space: 495904kB
    write-sect-since-reboot: 414
    write-sect-total: 348088
    eles estão com aprox. o mesmo tempo de uptime pq na torre tenho o watchdog com o mkt anterior. logicamente quando tenho q "resetar" o mkt local a torre perde comunicação e reboota tb.
    neon
    ja tentei 3con 2 modelos de placas .. 1 dia ligado direto o tempo de resposta almentava.. causando lentidao na rede.. eu desativava e ativava novamente funcionava mais 1 dia e pimba o problema continuava.. nao tive esso problema somente com o mkt mais sim em fedora conectiva etc.. solução coloquei uma RTL8139 ATE HJ sem mais problemas
    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    solução coloquei uma RTL8139 ATE HJ sem mais roblemas
    certo,
    mas qual o seu tráfego nesta realtek?
    eu tinha uma realtek antes da 3com, mas quando meu trafego aumentou (tenho hoje cerca de 1,8 Megabits direto, sem contar os pacotes por segundo) a realtek nao aguentou nao, ficou pior q a 3com. e 3com é 3com nao é? tenho aqui uma 3c905B 100BaseTX.
    alguem tem mais algum relato sobre as 3com's?
    neon
    media de trafego 4 mega .. e muito pouco essas placas são boas...
    3con ja tive muito probema
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    certo,
    neon
    Eu tenho slackware com o myauth, picos de 4 mega, e média de 2,8 mega na 3com...
    cara placa de rede e jogo de sorte .. quando o problema alienigina aparece as vezes na correria temos que resolver em minutos ..
    Apos isso o trauma sempre fica..
    Estou testando placas intel de rede parece ser muito boas
    Padrão Resolução do mito
    Bem,
    Como foi dito por vários integrantes do Forum que é mito o fato da versão crackeada ser mais lenta e por ter mudado a placa 3com e continuar com a mesma lentidão, fui atras do problema.
    Como pude deixar isto passar? rsrs
    Fiquei monitorando o LOAD da CPU e adivinha? Sempre acima de 80%. Quando eu tirei este resource...
    uptime: 15h23m
    version: "2.9.27"
    cpu: "AMD"
    cpu-load: 32
    o trafego estava baixo.
    Bem o q fiz, comprei um pc novo, Celeron 3.2 Ghz, 512 Memória, coloquei meu CF de 1Gb com o Mkt e tudo perfeito. Com o mesmo tráfego do resource anterior agora ficou assim..
    uptime: 44m6s
    version: "2.9.27"
    free-memory: 359048kB
    total-memory: 386820kB
    cpu: "Intel(R)"
    cpu-frequency: 3199MHz
    cpu-load: 6
    free-hdd-space: 906084kB
    write-sect-since-reboot: 1552
    write-sect-total: 22624
    ... bem, meu problema era hardware mesmo.
    Neon
    eu tirei 4 3com já da minha rede, todas com problemas, coloquei realtek para quebrar um galho até eu comprar umas intel, isso já faz 1 ano. uso versão 2.9.27, 2.9.49 e a 3.0rc10 e não estou tendo problemas.
    Marcos Paulo
    Heliodora Online
