    Lightbulb Redirecionamento Da Porta Do Terminal Server
    Boa noite Amigos do forum , Por favor sera Que Alguem Pode me ajudar a fazer o Redirecionamento da Porta 3389 Do Terminal Server?
    Tenho um IP fixo tipo 201.31.x.x Que chega o Link e Quero Acessar de fora de minha rede Meu server T.S. no IP 192.168.25.x, ja coloquei a seguinte regra:
    1ª Regra
    CHAIN = DSTNAT
    DST. ADDRESS = 201.31.x.x( esse e o ip principal de meu Mikrotik)
    PROTOCOL = 6 (TCP)
    DST. PORT = 3389 (essa e a porta de acesso do Terminal Server)
    ACTION = DSTNAT
    TO ADDRESS = 192.168.25.x (esse e o Ip de Meu Server Interno)
    TO PORT = 3389 (essa e a porta de acesso do Terminal Server)
    2ª Regra
    CHAIN = DSTNAT
    PROTOCOL = 17 (Udp)
    ACTION = DSTNAT
    Por favor Alguem Pode Me ajudar A detectar Onde Esta A falha ?????
    Desde Ja sou Muito Grato A todos.
    Padrão sinceramente...
    sinceramente parece tudo certo...
    Verificou seu T.S. se ta com firewal ativo amigo?? a configuração no Mk ta certa... pelo visto é no servidor T.S. o problema
    Pera aí... você só tem esse link ligado no MK ?
    Ele é rota gateway DEFAULT do MK (0.0.0.0/0) ?
    Ou tem algum ADSL aí e mais esse dedicado ?
    Outra coisa, tira o DST. ADDRESS = 201.31.x.x, não precisa.
    Você pinga seu IP válido de fora ?
    Pra mim parece que seu gateway não é este link ...
    Abraço
    Unhappy
    Bom Dia meus amigos!!!!!!!
    Bom EU tenho um Router da D-link Fazendo O Roteamento das portas e o Terminal Server esta Funcionando Normalmente, So que quando eu troco o Router pelo Mikrotik o direcionamento Nao Funciona, o resto das configuraçoes do mikrotik estão todas funcionando,como controle de banda, P2P E ETC.....,olha realmente estou ficando louco !!!!!!
    Preciso urgente colocar o mikrotik para fazer os controles e redirecionamentos....
    Por favor se alguem descobrir algo, me ajudem !!!!!!
    Desde ja Muito Obrigado A todos Pela força.
    Vamos te ajudar, mas precisamos saber de algumas coisas, como já te perguntei á cima.
    Tá configurado o IP corretamente na interface (IP VALIDO)
    Fez NAT ?
    Quantas placas de rede ?
    Quantos links ?
    Tem rota DEFAULT ?
    Quando você coloca ele, o pessoal navega etc ??
    Red face
    Bom Dia Alam Dias Tudo bem ????
    Sim so tenho esse link dedicado ligado no mikrotik, eu pingo o ip externamente normal, como ja disse eu hoje tenho um Router D-link Fazendo o Roteamento e funciona nornal, so que sem controle de banda e P2Pe etc ....
    Eu Nao Tenho Nenhum ADSL Ligado no mesmo mikrotik,e nem em outro lugar...
    Esta muito estranho !!!!!!!!
    Nao sei mais o que fazer !!!!!
    Muito obrigado pela força e por favor se vc descobrir algo me ajude!!!!!!
    Um Abraço.....
    Red face
    Bom Vamos lá !!!!
    Eu tenho Apenas 1 link .
    Sim o ip valido esta configurado corretamente !!!!!, a rota default tb esta.
    O mikrotik tem 02 Placas de rede, uma onde entra o link e a outra de saida para a rede interna
    Eu fiz o NAT , Quando eu coloco o Mikrotik para rodar na rede, Todos os micros navegam normalmente, enclusive com os controles de banda e P2P funcionando...
    O unico Problema é mesmo o redirecionamento das portas .....
    Obrigado !!!!!!!
    Um Abraço!!!!
    Padrão terminal server
    ola amigo
    so uma coisa eu fiz diferente aqui e esta funcionando coloquei o protocolo tcp6 no meu não o udp.
    ok
    tenta ai
    ola amigo
    e tbem liberei no radio do cliente as portas do termianl em firewall, port forwarding
    ok
    Smile Terminal Server
    Bom Dia Meus amigos !!!!!!
    Bom Graças a Deus e a vcs resolvi meu problema de Redirecionamento Das Portas.
    Eu Troquei o Micro junto com as placas de rede, instalei novamente o mikrotik e criei todas as regras do zero novamente.......
    Testado após o termino das configurações e funcionou belezinha .......
    As regras do redirecionamento foram essas citadas acima mesmo, nao mudei nada.
    Muito Obrigado a todos pela ajuda e pela compreensão .....
    Um Abraço.
    o amigo ai tem razão se o seu link é full ou fest num precisa do DST. ADDRESS = 201.31.x.x, pode usar o winbox ou webox vc tera acesso a seu mk...
    Talking Solução do Problema...
    A configuração está correta, vc so precisa selecionar a interface de entrada do teu servidor... "In. Interface"...
    Vai funcionar perfeitamente.
    Olá Amigo
    Eu tenho o script aqui funcionando assim, de diferente vi que voce colocou o protocolo UDP.
    ;;; Redirecionamento
    chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=3389 action=dst-nat to-addresses=192.168.10.50 to-ports=3389
