    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    é como o amigo alamdias disse ping naum tem prioridade na rede
    vc pode estar fazendo um teste de outphut pelo qchek ai sim vc vai ver se o cliente que esta com o problema na antena cabo conector placa pois o que pode acontecer a placa cair para 1mbps ai fica ruim mesmo (principalmente as Realtk 8185 )
    Oi Benatto, poderia me explicar melhor que testes são esses? São ferramentas disponíveis no próprio mikrotik ou softwares externos?
  2. #8
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    estes são teste fora do mk vc faz assim faz o download aki Qcheck - Network Performance Measurement :: Ixia - Leader in IP Performance Testing
    e ai vc instala ele em 2 maquinas
    uma na sua e uma do cliente
    e deixa o programa aberto na sua maquina e vai no cliente e digita o ip da sua maquina
    assim vc vera quanto de banda tem sua onni ela pode estar saturada
    ex:
    vc pode ter algum cliente com virus
    que fica mandando pacotes invalidos na rede
    isto satura a antena a causa hum grande problema
  3. #9
    esse qcheck faz trabalho similar ao bandwidthtest do mkt. faço esse teste em todos os clientes. Nunca passa de 1.5mbps mkt-->cliente e quando está muito bom, 1.4mbps cliente-->mkt. Na bancada, quando estava configurando o ap, a velocidade máxima mkt->cliente que conseguia era de 800kbps, e a clt->mkt dava quase 4mbps. Sem antena nenhuma, só uma placa perto da outra, uns 50cm de distância entre a saída do mkt e entrada do cliente.
    Esses valores que estou conseguindo (não na bancada, nem considero esses valores) são muitíssimo instáveis, varia demais. Quanto a esses vírus mandando pacotes inválidos, deveria aparecer na queue de controle de velocidade do cliente, se ele tivesse discado o pppoe, e não aparece nada. E mesmo que o vírus ficasse mandando pacotes, ia ser no máximo na velocidade que eu limitei pro cliente, que é 256kbps. E se ele não tiver com a conexão pppoe estabelecida com meu server, ele não consegue nem pingar o ap. Então descarto a possibilidade de ele estar sobrecarregando o ap com pacotes, e o funil acontecer só depois que os dados chegam no servidor. Pra eu rodar o teste de banda, tenho que discar o pppoe no cliente, e desativar a queue de limite de banda, ou os valores ficam apenas na velocidade máxima do cliente. Vírus não ia passar mais de 256kpbs com o pppoe, e não ia nem conseguir passar pacote sem o pppoe ativado. Tô certo?
    Última edição por Gosulator; 20-11-2007 às 13:13.
  4. #10
    Padrão mikrotik homologado
    OLA TENHO ROUTERBOARDS E CARTOES mini pci HOMOLOGADOS...
    msn [email protected]
  5. #11
    tenho algumas ideias...
    nos clientes sao mikrotiks ou radinhos.... detendendo da pra habilitar o nstream e o compression.. outra coisa, eh colocar na interface wireless do mikrotik na Access-list os radios que se conectam nela, e outra coisa, vc pode colocar o arp dos radios estatico (ja vi isso resolver problema de ficar desconectando, pelo menos na versão 2.9.27).
  6. #12
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    algum moderador fala para este IkaroDePaula que anuncios tem lugar certo ja é o 10 post que vejo propaganda dele
