  1. Citação Postado originalmente por sanot4r0 Ver Post
    Amigo, fiz o procedimento igual ao tutorial.. deu certinho.. so troquei a interface eth dos clientes para interface wireless. q ta configurada como ap-briged.. ele conecta e entra na internet apenas na wirelesss..
    -quero por para jogar a internet num switch atravez do cabo pela eth2..
    e nao estou consegiu.. ja atribui ip.. tudo.. ele conecta mas nao navega..
    -ta falando algo.. nat, route.. sei la.. oq devo fazer ?
    obrigado
    Opa,,, Sobre a configuração, quando vc configurar passo a passo este modo,,, a autenticação e configurçaão fica por conta do mikrotik,,, o route, o dns,,, isso para ether de entrada,, onde fica o cabo para o modem,,,
    a ether que vai para os clientes,, apenas adciona o ip;
    quanto ao nat,, ele serve para passar internet para todos que estão na interface cliente;;
    quanto a parte de conectado pela wireless,,, vc não tem servidor? ou apenas tudo pela uma router board?
    talvez, vc não precise fazer esse método,,,
    FAÇA ASSIM:
    - coloque seu modem pra rotear,, configure o ppoe nele;
    - a lan do modem vai te dar dhcp;
    - vai no mikrotik em ip -> dhcp client -> e add na interface de entrada do link e pronto,,,
    - em seguida faça o mascarede,,,
    espero ter ajudado,,, se tiver duvida,,, coloque mais detalhado,, como esta sua rede,,, e sua aplicação
    até mais
  2. Minha rede ta assim:
Nome:	         rede10.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	46,1 KB
    Ainda to montando servidor so falta as placas de rede, ta so na RB600 mesmo, tenho que passar a net para o AP que ta dentro de casa para os notebooks.. e não consegui ainda.. quero deixar o modem em bridge mesmo..
    -eth1 tem uma conecxao ppoe com o modem, sem definir ip..
    -a wlan ta para os clientes em ap-bridge com ip 192.168.1.1/24
    -a eth2 ta com ip 192.168.2.1/24
    ta tudo configurado conforme o tutorial do topico..
    foda não chega internet no cabo da eth2... =/
  3. Muito obrigado!!!!!!!
    agradeço porque a semanas estava atras de como fazer isso...
    agora deve quebrar o galho~~
    jejejeje
  4. Citação Postado originalmente por sanot4r0 Ver Post
Nome:	         rede10.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	46,1 KB
    Como pretende usar a internet pra a lan,,, hotspot, ip x mac,, etc,,,
    talvez este seu problema,,,
    vc consegue pingar pra fora,, tipo,,,
    abra um terminal e ping uol.com.br se conseguir ai fica mais facil,, faca este teste e post,,,
    como estao o ping de fora para dentro,,, consegue conectar como cliente,,, e pingar a base,,,,,,, consegue pingar usando um cabo de rede,,, tanto de dentro como pra fora do mikrotik?
    veja isso ai,,,
    talvez seje algo com a bridge,,, veja ai e post,,,
    vc criou bridge,,, se sim,, add o cartao e a ether de saida nesta bridge,,,
  5. Mto bom esse tuto vlw aew cara
  1. GVT 15 mega + Mikrotik com Modem em Bridge
    Por jardelpxn no fórum Redes
    Último Post: 08-08-2012, 23:30
  2. GVT 15 mega + Mikrotik com Modem em Bridge
    Por jardelpxn no fórum UnderLinux
    Último Post: 06-08-2012, 21:43
  3. Configuração do Mikrotik com Paineis Setorias
    Por renansilva no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 19-05-2010, 12:03
  4. Respostas: 1
    Último Post: 06-03-2010, 10:46
  5. Configuração do Mikrotik com Net Virtua
    Por barrigaxp no fórum Redes
    Último Post: 19-03-2009, 09:40
