    Padrão Rotas no cisco
    Bem conf. o cisco 2511, até ai tudo bem. Não o substituí ainda pelo 1721 que está rodando, pois me ocorreu um possível erro. Coloquei as rotas ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.59.XXX.XXX que é a rota para o router da operadora e o ip route 200.222.X.XXX 255.255.255.128 201.59.XXX.XXX que é um enlace para 128 ips válidos que tenho, só que depois de salvar tudo eu executo o show ip route e não mostra nada. Será por que não o liguei ainda no servidor e no modem? É assim mesmo? Pois no router 1721, eu executo o comando e mostra todas as rotas. Bem se for assim, posso já trocar os roteadores?
    tinha que mostrar as rotas..
    vou postar o inicio e o fim do meu show ip route.. se postar tudo (250.000 rotas) nao cabe aqui rsrsrs
    Código :
    #show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
           D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
           i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
           ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
           o - ODR, P - periodic downloaded static route
    Gateway of last resort is 200.xxx.xxx.xxx to network 0.0.0.0
         200.xxx.xxx.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
    O E2    200.xxx.xxx.192/27 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    O E2    200.xxx.xxx.224/29 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    O E2    200.xxx.xxx.232/29 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    O E2    200.xxx.xxx.240/30 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    O E2    200.xxx.xxx.244/30 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    O E2    200.xxx.xxx.248/29 [110/2] via 200.xxx.xxx.130, 2w5d, FastEthernet0/0
    C       200.xxx.xxx.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
    O E2 201.xxx.xxx.0/24 [110/2] via 200.xxx.xxx.136, 2w2d, FastEthernet0/0
         201.yyy.xxx.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
    C       201.xxx.82.184/30 is directly connected, Serial0/2
    C       201.xxx.82.185/32 is directly connected, Serial0/2
    C       201.xxx.xxx/30 is directly connected, Serial0/1
    S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.xxx.xxx.xxx
                   [1/0] via 201.xxx.xxx.xxx
                   [1/0] via 189.xxx.xxx.xxx
    seu show ip route tem q 'soltar' algo desse tipo..
    bem aqui ficou assim. Quando liguei o cisco 2511, apareceram todas as rotas, mas ligado apenas pelo cabo console, não aparece rota nenhuma. Mas agora ficou outra dúvida, não consegui acessar via telnet e quando abro, via hyperterminal para entrar nas configurações, fica aparecendo colission o tempo todo.
    ja mandou fazer o cisco fazer um checkup no ios ? talvez ele esteja com problema..
    consegui resolver, mas parece não ter nada a ver, habilitei o telnet no router e setei a velocidade da serial 0. Agora vou instalar um outro link, ou melhor, irei passar de 2 para 4 megas. Acho que a operadora não irá disponibilizar ip não, acho que ficará nos que ja tenho, e ai, como fazer, tenho de criar uma serial virtual e depois ir configurando a serial zero sem ip e a um também sem ip e a virtual com o ip? Busquei aqui no forum a respeito e não encontrei nem no google.
    na verdade.. voce vai precisar fazer balanceamento.. eh mto simples
    vc vai ter 2 seriais (SE0/0 e SE0/1)
    o ip da serial SE0/0 vc ja tem (ip e gateway e a mascara 255.255.255.252) ..
    a operadora vai te passar OUTRO ip .. para ser usado na SE0/1
    vc vai configurar NORMAL estes ips..
    e vc vai ter duas rotas padroes
    0.0.0.0 200.200.200.1
    0.0.0.0 200.201.201.1
    1 rota padrao de cada serial..
    voce precisa ver com sua operadora qual balanceamento vai ser feito.. gelramente eh o por pacote .. entao.. basta ativar o CEF
    Código :
    router# conf t
    router(config)# ip cef
    feito isso.. basta na configuração de CADA serial.. vc incluir este parametro:
    Código :
    ip load-sharing per-packet
    so isso.. o router vai "somar" as seriais.. e vc tera os 4 megas chegando na LAN do router
    Valeu mesmo pelas informações. Muito obrigado. Mas pode acontecer de não ter a opção ip cef?
    Ai não poderia ser feito o balanceamento correto?
    Última edição por igorallan; 26-11-2007 às 10:07.
