    Padrão load balance adsl em bridge
    pessoal existe algum meio de fazer load balance com o modem adsl em modo bridge.... eu tenho feito aki com 1 link adsl + 1 link dedicado... o modem esta em router .....
    mais o problema eh que o modem trava muitoooooo... tenho q reseta-lo umas 3 veses no dia... as veses ate 4 ou 5 dependendo do trafego...
    mais o prob se colocar ele em bridge o ip fica dinamico... por isso gostaria de saber tem algum meio de fazer?
    .. ou o que vcs me indicariam fazer? eu uso o modem dlink 500b.... e se alguem kiser opniao.... nãoooo compremmm não gostei.... caso n tenha jeito qual modem vcs me indicariam?
    abraços pessoal...
    amigo, uso aqui o SS4200,,
    muitoo bom,, pelomenos aqui,, nunca me deu bronca,,,
    por sinal,, ele esta em modo bridge,
    vlw
    Tem outros tópicos diversos que comento sobre balanceamento.
    Em todos uso modem em Bridge.
    Não sei como você fez o seu balanceamento, mas nos que realizo, não importa qual ip (dinâmico) vem para o MK, pois para funcionar o que vale é o Gateway da tele, que pelos testes que fiz é sempre o mesmo.
    Não lembro quais são os posts, mas procura aqui no fórum que tem, alguns postados por mim, com o assunto balanceamento.
    Se vc tem um link dedicado mais adsl é muito provavel que vc tenha um servidor para gerenciar isso faz uma marcação de pacotes e redistribui entre os dois links e se vc utilizar o modem como bridge ele vai travar bem menos ate pq vc esta sofrendo atoa pois se vc tiver um servidor é só colocar ele para discar o pppoe.
    Falow
    Acrescentando, que o próprio MK faz a discagem PPOE Client para o modem funcionar em Bridge.
    Então não necessariamente tem que usar outro servidor. O próprio MK faz tudo.
    ola amigos... obrigado pelas postagens ate agora.... eu ja tinha lido no forum sobre load balance com modem em bridge... mas o load que uso e por marcaçao de pacotes, a cada requisiçao e enviado para um link... e para isso preciso de um gateway.... e com o modem em bridge ele fica dinamico =/... bom se tiver outro modo de faser por favor se puderem me ajuda =)....
    bom pelo visto e lido ate agora o jeito vai ser trocar o modem msm... amigo acima disse o ss 4200 mais o prob e que ele usa em modo bridge... a minha altyernativa qnt ao modem se trocasse era para um que funcionasssse bem em modo route.. pq o dlink 500b e uma bosta em route... estou passando raiva com ele aki...
    abraços
    o ip mudando tb me ferra... pq no mangle tenho reglas direcionando para o gateway e no NAT tenho direcionando para o ip da ether que sai o link =/
    Tenho o mesmo (ou parece que é) balanceamento que você.
    Aqui quando o modem desconecta e loga novamente o GW é sempre o mesmo lá na Tele.
    O ip muda mas o gw não (BrTelecom)
    E nem precisa colocar nat para o ip do seu modem (eu tambem tinha isso, mas desativei e funciona normal ainda).
    muito bom esse load... gostei muito... o q ta me matando aki eh esse modem =((((... axo q vou comprar um speedstren 5200... pelo visto vai ser a unica saida
    para a questão de ips mudando tem uma solução vc pode colocar o no-ip no seu podem no ddns com isso al inves do ip mudando nome fixo.
    Post
    Citação Postado originalmente por bebe Ver Post
    abraços pessoal...
    Olá
    Soluçao é trocar de Modem ADSL
    Tive o mesmo problema, testei varios modens ate encontrar um que nao trava. Tenho o Load Balance com 4 modens Kaiomy 500G - 4PU ADSL2+, o mesmo aguenta link de até 24Mb.
    Funciona Show, não trava mesmo. Tambem testei o Kaiomy 500G ADSL2+ tambem aguenta o tranco.
    Um Abraço
    Marlos
    Aqui uso um Dlink 500B.
    O negócio nem é tanto o modem, mas configurar ele como Bridge, e testa ai, que o GW da operadora deve ser sempre o mesmo...
    Qual operadora de ADSL é ai?
    Aqui é BrT
    aqui e telemar... ja fiz o teste e troca sim =/
    Entendo, porem em virtude de o IP mudar, o ideal é colocar em modo Roteador e ai resolve o problema o do IP.
    E os unicos modens que pra mim nao deram nenhum problema de travar em modo Roteador foram os Kaiomy
    Marlos
    Um outro modem muito bom e recomendado é o Parks 642. Já tive um desses roteados em um prédio pra mais de 20 clientes e sempre segurou numa boa, claro que depois de apanhar muito coms os dlinks. Aqui em São Paulo o técnicos da telefonia local recomendam fortemente o Parks 642 e o Kaiomy, o outros eles não garantem estabilidade. É isso aí, fica minha experiência com modens.
    ola amigo obrigado pela ajuda... vou seguir os comenarios dos amigos .... e vou estar comprando um modem adsl kaiomy... mais especificamente o q foi indicado Kaiomy 5 portas (1 USB) Adsl2+ 500G-4PU
    abraços
