  1. Confirma se seu arquivo de configuracao eh mesmo esse /etc/proftpd.conf
    pq essa linha coloca o mesmo em chroot...
    teria que ter dado certo...
  2. Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    É isso mesmo, o conf é esse ai
    estou ficando doido e não consigo resolver isso, vou postar meu conf pode ser que eu tenha feito bobagem ai vc pode me dizer:
    # ProFTPD Configuration
    # Configuração do ProFTPD
    ServerName "FTP_OCEANICA"
    #ServerName "ProFTPD - Instalação Default"
    ServerType standalone
    DefaultServer on
    #ScoreboardPath /var/run
    DeferWelcome on
    ServerAdmin root@localhost
    SyslogFacility AUTH
    Serverident on "Bem-Vindo ao Servidor de FTP OCEANICA"
    # Port 21 (ftp standard) is used in case of standalone more
    # Utiliza-se o port 21 (padrão ftp) no caso de funcionamento standalone
    Port 21
    # Umask 022 is a good default value to prevent new directories and
    # files from being writable by the group or by other users
    # Umask 022 é um bom padrão para prevenir que novos diretórios e
    # arquivos sejam graváveis pelo grupo ou outros usuários
    Umask 022
    # To prevent DoS attacks, the max number of instances is limited to 30.
    # If one wants to allow more then 30 simultaneous connectionva, just
    # increment this value. This directive only applies if running in standalone
    # mode
    # Para previnir ataques do tipo DoS, limita-se o numero de instâncias à
    # 30. Caso se queira permitir mais de 30 conexões simultâneas, simplesmente
    # aumenta-se este valor. Esta diretiva só se aplica ao funcionamento
    # standalone
    MaxInstances 30
    # This option, if enabled, will make the users unable to access anything
    # outside their home directory tree. READ THE DOCS!
    # Esta opção, se habilitada, faz com que os usuários não consegam acessar nada
    # fora da sua arvore do diretório home. LEIA A DOCUMENTAÇÃO!
    DefaultRoot ~
    # User and Group the server will run as
    # Usuário e grupo para o servidor
    User nobody
    Group nobody
    <Directory /*>
    AllowOverwrite no
    </Directory>
    # Default configuration for anonymous ftp, without an incoming directory.
    # To activate, just uncomment it.
    # Configuração básica para ftp anônimo, sem diretório para recepção
    # de arquivos
    # Para ativar, descomentar.
    #<Anonymous /var/ftp/default>
    # User ftp
    # Group ftp
    # DirFakeUser on
    # DirFakeGroup on
    ## This option will enable the ftp user without it having to have it's shell
    ## listed on the /etc/shells file
    ## Esta opção habilita o usuário ftp sem que mesmo precise ter sua shell listada
    ## no arquivo /etc/shells
    # RequireValidShell off
    # # ftp = anonymous
    # UserAlias anonymous ftp
    # # max anonymous logins at one time.
    # # Uncomment one.
    # # número máximo de logins anônimos
    # # Descomente um.
    # MaxClients 10 "Número máximo de clientes, tente mais tarde."
    # MaxClients 10 "No more clients allowed at this time. Try again latter."
    # # No more then 2 connections per client
    # # Uncomment one.
    # # No máximo duas conexões por cliente
    # # Descomente um.
    # MaxClientsPerHost 2 "Você já está com muitas conexões simultâneas."
    # MaxClientsPerHost 2 "Too many simultaneous connections from your host."
    # # welcome.msg is showed uppong connetiona, and .message at each directory
    # # accessed
    # # welcome.msg mostrado na conexão e .message mostrado para cada
    # # diretório acessado.
    # DisplayLogin welcome.msg
    # DisplayFirstChdir .message
    # AccessGrantMsg "Acesso anônimo aceito para %u."
    # AccessGrantMsg "Anonymous access granted for %u."
    # # Write is denied on the anonymous chroot
    # # Limite gravação no chroot anônimo
    # <Limit WRITE>
    # DenyAll
    # </Limit>
    #</Anonymous>
  3. Tira esse baixa os fontes e compila outro...pq sem sombra de duvidas...era pra dar certo..
  4. Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    na hora de criar os usuarios interfere nesse caso, sera que isso pode afetar nas permissões?
  1. vsftpd ou proftpd - usuario ftp acessar somente pasta do apache
    Por estudante no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 17-12-2007, 09:15
  2. Quantidade Usuários FTP BrasilTelecom ....
    Por pssgyn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-03-2005, 16:08
  3. usuário não acessa modo gráfico
    Por kzone no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-12-2004, 09:54
  4. Usuario FTP não interativo?
    Por tecc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-05-2004, 17:03
  5. somente usuário root acessa o X
    Por Neckratal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2004, 10:10
