    Question Como alinhar corretamente antenas do tipo parabólica?
    Olá pessoal!
    Acho que isso é um tópico interessante, estou tendo problemas para alinha duas antenas ZIROK WLL-905 de 90cm.
    Lendo no fórum já ouvi dizerem que tenho que colocar na posição de 70 graus.
    70 graus en relação ao que? ao prato? ou aquele suporte do receptor da antena.
    Também já vi aqui no fórum que elas ficam inclinadas pra baixo?
    mas o que exatamente? aquele cone? ou o prato também?
    outra pergunta, aquele cone que é ligado ao pigtail, ele deve estar direcionado ao centro do prato? ou a outra antena?
    Se vocês tiverem alguma FOTO de alguma antena desse tipo, ficaria muito grato.
    obrigado.
    depende..
    se antena for offset (zirok por ex) ..
    vc tem q alinhar ela.. meio que "mirando" para o chao.. porque o que tem q receber o sinal eh o alimentador.. a parabola apenas concentra o sinal nele..
    agora se for tipo hyperlink.. eh so apontar uma para a outra .. normal !!
    cara... para mim isso é meio complicado... ou seja... as antenas não tem que estar cone <=> cone.... cone mirando para o cone.... se coloco as duas mirando pro chão.... como é que fica isso... e o prato da antena... tem que star como 90 graus? 70? na mesma direção que o cone... ou isso não influencia em nada?
    obrigao alexandre... vc é 1000
    e aí alexandre...?
    muito ocupado?
    sigo esperando.
    obrigado
    as antenas da zirok. vc nao alinha do mesmo jeito das outras...
    elas devem ficar mais para baixo... porque elas sao offset !!
    inclinadas 70 graus para baixo.. em relação a torre
    hamm, acho que entendi sobre a inclinação.
    o que é exatamente off-set?
    e sobre o cone? não mexo nele? inclino junto com a antena?
    Inclina o cone junto com a antena. A marcação de 70 graus está impressa na própria antena. Lempre-se que a marcação impressa na antena só será exata se você instalar o suporte da maneira correta (se ele ficar torto, se foi a precisão da escala impressa na antena).
    Movimenta toda a antena e não altere a posição do cone.
    Padrão Alinhamento
    As antenas de 90 cm offset da zirok é diferente .. se as duas antenas estiverem na mesma altitude o angulo do prato deve ser de 85 graus..agora se as duas nao estiverem na mesma altitude aumente ou diminua o grau da antena, lembrando que 5 graus em por ex. 5 km da uma enorme distancia, e para posicionar ela quanto a direção olhe pelo rumo do alimentador por traz da antena olhando por baixo dela que fica perfeito.. pode fazer isso ai que é batata..
    Padrão tem mais
    alinhamento com angulo de 70 graus é so na antena de 60 cm off set... a de 90 cm tem angulo de inclinação diferente ela tem que estar com angulo de 85 graus.. .. e não funfa com angulo de 70, quem ta falando isso é porque nunca montou uma de 90 cm..
    off-set é uma antena refletora não simétrica.
    o alimentador inclina junto com o refletor, pq é fixo nele
    Padrão Falta De Pesquisa
    Caro amigo desculpe mas você está precisando urgentemente estudar muito sobre antenas, isso não pode e não deve ser feito de qualquer forma, vou lhe dar minha ajuda e estare a sua disposição sempre.
    Vamos lá: Quando trata-se de ZITOK com parabola não (prato), seja qual for o tamanho o alinhamento é feito em graus conforme esta marcado no suporte que serve para regulagem de (AZIMUTE E ELEVAÇÃO) assim o azimuti e para direita ou esquerda a elevação é para cima e para baixo. Assim como existe um alimentador conico que fica apontado para o centro da parabola o angulo deve ser de uma forma que o centro da primeira antena aponte para o centro da segunda, para que faça de forma rapida e simpres você coloca uma das antenas na primeira torre apontada para a direção da segunda seja em qualquer distância que necessite respeitando as antenas por descrição do fabricante, quero dizer o tamanho em relação a distância, após fixar a primeira bem presa na posição que o suporte do alimentador que parece um braço onde se fixa o cone fique com 3 graus em relação a torre, ai você vai até a segunda torre fixa a antena e faz igual modo quanto aos graus que na verdade representa mais ou menos 70 graus da parte de traz da antena em relação ao centro e a estrutura da torre, logo você recebera o sinal da primeira antena, ai é só fazer um ajuste fino entre altura e direção (ELEVAÇÃO E AZIMUTE), espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por BraZuky Ver Post
    ok, entendi. então a minha antena é parábola de 90cm da Zirok, WLL-905.
    Acho que ela não vem com indicação em Graus, porque a indicação que vem atrás dela é de 10 a 30!!? e acho que não deve ser graus, será centímetros?
    Essa antena inclina junto com o cone, então devo alinhar-las com o centro de cada uma delas, como disse o amigo acima?
    as torres não estão exatamente na mesma altura.
    a distância é de 2,8 km.
    uma outra pergunta, se não recebo nenhum sinal pelo "site survey" do meu ap, significa que está muito mal alinhada ou há algo muito errado?
    é que imaginava que estando elas alinhadas pelo "olhomêtro", teria que ter alguma faísca de sinal, e não tenho nada!!
    obrigado a todos que estão coloborando comigo!
    ccmalarm
    Thumbs up espero pode ajudar!!
    Como a sua pergunta é uma pergunta seria, vou ajuda-lo (ja em topicos anteriores gente q se diz especialista em wi-fi nao sabe nem o nome do fabricante das antenas chama AQUARIO de AQUARIUS e por ai vai eo moderador esta pegando no meu pé por isso).
    Bom amigo nada de respostar tecnicas ou complicadas...
    vao ai umas dicas:
    se puder a noite use um daqueles apontadores laser (isso mesmo aqueles baratinhos de menos de 10 reais) para localizar a outra antena assim vc ja teria o ajuste direto porem como as antenas nao off-se deixe uma delas na posicao reta mesmo (90 graus) como se fosse uma antena grade normal (se possivel a antena q esta mais baixa (ver altura torre somada a altura de elevacao do terreno) e a outra vc vai abaixando aos poucos
    assim que achar o sinal vc abaixa tambem a outra antena.
    obs: como achar a elevação do terreno? instale o googleearth e coloque o mouse no ponto onde tem uma das torres e depois faça o mesmo na o outro ponto... outra dica depois use a regua para medir a distancia real entre os 2 pontos e verificar se nao tem nenhum obstaculo mais alto no meio...
    qualquer coisa mande mensagem privada ou email pois terei enorme satisfação em responder e ajudar
    atenciosamente
    cristiano
    No alinhamento de antenas tipo off-set não se deve levar em conta a posição do alimentador, que é fixo no prato, porém deve-se alinhar as antenas tomando em conta a posição do refletor, que é o prato, pois ele trabalha como um espelho, tentando refletir o máximo de ondas para o alimentador. Então fica claro que o que tem que estar direcionado para a outra antena é o refletor. (. --------------- .) e não o alimentador.
