    Question Driver Radeon e aceleração 3D
    Bom dia!
    Tive problemas com o driver proprietário da ATI e o desinstalei, instalando o driver Radeon novamente.
    Atualizei o UbuntuStudio da versão 7.04 para a 7.10. Estava com o driver Radeon ativado para minha placa de vídeo ATI Radeon 9600, com aceleração 3D.
    Depois da atualização, não tenho mais a aceleração 3D. A mensagem que tenho ao testar o driver é:
    $ Glxinfo|grep "prestação directa"
    Xlib: extension "ATIFGLRXDRI" missing on display ":0.0".
    Error: couldn't find RGB GLX visual
    Como faço para resolver isso e ter de volta a aceleração 3D?
    Nilton Pessanha – Joinville, SC.
    Opa tudo bem? E ae ja conseguiu resolver o problema? Tenho a mesma placa tive uns problemas com ela tambem mas tá tudo redondo, mudei algumas linhas no xorg e dei um apt-get no driver e ficou legal com os efeitos 3D... se precisar de uma força ainda avisa...
    Negativo! Consegui instalar o driver ATI, mas a aceleração 3D não está ativada. Se eu colocar meu xorg.conf aqui será que ajuda a descobrir o porquê?
    Smile
    Com certeza posta ae que eu tento ajudar no que for possivel, caso não tenha feito ativa o driver pelo Restricted Driver Manager fica em System -> Administration marca ele e reinicia a maquina.
    []'s
    Unhappy
    Pelo Gerenciador de Drivers Restritos ele já está ativado, mas aparece a mensagem "Não está em uso". Vou postar meu xorg.conf aqui amanhã, pois estou numa correria hoje... Instalei o driver ATI pelo Envy facilmente, mas nada de aceleração 3D. Isso prejudica até alguns dos efeitos da proteção de tela...
    Entendi... faz assim desinstala esse driver que você instalou, e seleciona ele pelo Gerenciador de Driver restrito ele vai instalar um pacote do fglrx, quando reiniciar ele vai mostrar como driver restrito em uso... ai você vai passar a ter aceleração 3D é a forma mais facil de se instalar e tem um desempenho legal.. mas mesmo assim posta seu xorg.conf que vou postar o meu tambem pra você ver como está, ai so ir pelo synaptic mesmo e buscar por xgl vai aparecer 2 pacotes só instalar eles e pronto... os efeitos vão funcionão e realmente fica muito loco, não perde desempenho da máquina como acontecia antigamente...
    []'s
    Eis aí o meu Xorg.conf:
    # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
    # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
    # values from the debconf database.
    # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
    # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
    # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
    # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
    # package.
    # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
    # again, run the following command:
    # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
    Section "Files"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    # path to defoma fonts
    Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    EndSection
    Section "Module"
    Load "bitmap"
    Load "ddc"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "freetype"
    Load "glx"
    Load "int10"
    Load "vbe"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Identifier "Generic Keyboard"
    Driver "kbd"
    Option "CoreKeyboard"
    Option "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbModel" "abnt2"
    Option "XkbLayout" "br"
    Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
    EndSection
    Identifier "Configured Mouse"
    Driver "mouse"
    Option "CorePointer"
    Option "Device" "/dev/input/mice"
    Option "Protocol" "ImPS/2"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
    Option "Emulate3Buttons" "true"
    EndSection
    Driver "wacom"
    Identifier "stylus"
    Option "Device" "/dev/input/wacom"
    Option "Type" "stylus"
    Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
    EndSection
    Driver "wacom"
    Identifier "eraser"
    Option "Type" "eraser"
    EndSection
    Driver "wacom"
    Identifier "cursor"
    Option "Type" "cursor"
    EndSection
    Section "Device"
    Identifier "ATI RADEON 9600"
    Driver "fglrx"
    Busid "PCI:1:0:0"
    Option "XAANoOffscreenPixmaps"
    Option "VideoOverlay" "on"
    Option "OpenGLOverlay" "off"
    EndSection
    Section "Monitor"
    Identifier "SAMSUNG SYNCMASTER 753v"
    Option "DPMS"
    Horizsync 60-85
    Vertrefresh 60-85
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "ATI RADEON 9600"
    Monitor "SAMSUNG SYNCMASTER 753v"
    Defaultdepth 24
    SubSection "Display"
    Depth 1
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
    Depth 4
    EndSubSection
    Depth 8
    EndSubSection
    Depth 15
    EndSubSection
    Depth 16
    EndSubSection
    Depth 24
    EndSubSection
    EndSection
    Section "ServerLayout"
    Identifier "Default Layout"
    screen "Default Screen"
    Inputdevice "Generic Keyboard"
    Inputdevice "Configured Mouse"
    Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
    Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
    Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
    EndSection
    Section "DRI"
    Mode 0666
    EndSection
    Section "Extensions"
    Option "Composite" "Enable"
    Option "Composite" "0"
    EndSection
    E tem a resposta de quando verifico se a aceleração 3D está ativada:
    [email protected]:~$ sudo su
    [sudo] password for niltonpess:
    [email protected]:/home/niltonpess# fglrxinfo
    display: :0.0 screen: 0
    OpenGL vendor string: Mesa project: Mesa Home Page
    OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
    OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.1)
    [email protected]:/home/niltonpess# sudo glxinfo | grep direct
    direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
    Muito obrigado pela ajuda!!!!
    Smile
    Bom então cara... o driver que eu carrego é um chamado radeon no xorg o seu ta carregando o fglrx, Faz assim primeiro desinstala esse driver que voce ta usando, quando você entrar no Gerenciador de Drivers restritos e ativa o driver da Radeon, ele vai baixar um pacote instalar e pedir pra reiniciar, com isso você ja vai ter render 3d, assim que eu chegar em casa hoje eu posto meu xorg.conf aqui no Data Center num tenho acesso ha minha maquina ssh bloqueado srrss. Faz esse esquema e me fala se deu certo...
    []'s
    Como se ativa o driver Radeon pelo Gerenciador de Drivers Restritos? Segui passo a passo o tutorial sobre o driver Radeon quando usava o 7.04 e tive a aceleração 3D, mas ao atualizar para o 7.10 ela sumiu para não mais voltar... Tentei de novo instalar o driver Radeon seguindo o mesmo tutorial e perdi o X!!! Agora estou com o driver ATI, mas sem a aceleração.
    Smile
    Então ele instala automatico quando voce ativa o driver pelo gerenciador, ao menos comigo habilitou tranquilo, se não me engano o pacote que ele instala é o xserver-xorg-video-ati... tentei usar o driver do site da ati mas nem vira, da erro perdi o X tambem ve se instalando este pacote e habilitando o driver no gerenciador você consegue aceleração...
    []'s
    Padrão driver ati
    boa tarde galera
    to usando o ubuntu 7.10 , ai quero estalar o beryl nele
    mas nao quer aceitar
    tenho um pc com as seguintes configuraçoes:
    atlhon 64 4.200
    placa mae asus m2n sli
    2 gb memoria ddr2
    vga ati pci-express x800
    alguem pode me ajudar como posso estlar o beryl e ter a opçao 3 d nele
    ow ond posso achar passso a passo como estalo o driver e o beryl
