    Padrão Erro de autenticação do Apache
    Caros,
    Preciso criar a autenticação no apache para uma ferramenta de gestao do SPAM's, criei a seguinte entrada no apache:
    # This is a sample config that
    # should be encapsulated into
    # a VirtualHost section.
    SuexecUserGroup dspam dspam
    Addhandler cgi-script .cgi
    Options +ExecCGI -Indexes
    #Alias /dspam /var/www/dspam/
    #<Directory /var/www/dspam/>
    <Directory /var/www/dspam>
    DirectoryIndex dspam.cgi
    # Note: you have to add www-data to the 'shadow'
    # group to make this work. You whould
    # better change for another authentication bakend
    #AuthPAM_Enabled on
    AuthType Basic
    AllowOverride None
    AuthName "DSPAM Administration"
    AuthUserFile /var/www/dspam/htpasswd.users
    Require valid-user
    </Directory>
    Criei o arquivo htpasswd.users com o usuário root (usuário default admin da ferramenta),
    só que ao logar ele volta a tela inicial de login e no log do apache aparece a seginte mensagem:
    [Tue Dec 04 11:22:56 2007] [error] [client XXX.XXX.XXX.XXX] GROUP: root not in required group(s).
    [Tue Dec 04 11:24:07 2007] [error] [client XXX.XXX.XXX.XXX] GROUP: root not in required group(s)
    Nesse mesmo arquivo de configuração, existe uma configuração para autenticação via PAM:
    AuthPAM_Enabled on
    Ela também da erros por isso a comentei, estou com os seguintes módulos de autenticação carregados no meu apache:
    /etc/apache2/mods-enabled/auth_basic.load
    /etc/apache2/mods-enabled/auth_pam.load
    /etc/apache2/mods-enabled/auth_sys_group.load
    /etc/apache2/mods-enabled/authn_file.load
    /etc/apache2/mods-enabled/authz_default.load
    /etc/apache2/mods-enabled/authz_groupfile.load
    /etc/apache2/mods-enabled/authz_host.load
    /etc/apache2/mods-enabled/authz_user.load
    Alguem pode me ajudar.
    Att.
    Leandro Moreira
    como está o seu arquivo do PAM ? Eu geralmente faço com textfile, nunca usei o PAM com o Apache, geralmenet quando precisa autenticar em alguma base o Apache tem modulo.
    A minha duvida e quanto a autenticação em textfile, pois esta tudo configurado certo pelo menos eu acho, e ao logar ele da aquele erro de:
    No syslog
    Att.
    Leandro
    Ok vamos ao seguinte:
    1) No seu Apache esta faltando o AuthType se nao me falha a memoria.
    2) Como voce critou o arquivo htpasswd? parece que nao esta correto.
    O meu arquivo de autenticação criei da seguinte formar
    htpasswd -c <caminho_do_arquivo> usuário
    Com relação ao Authtype vou pesquizar aqui veleu pela dica.
    Att.
    Leandro
    Caro,
    Com relação ao AuthType, ele esta configurado, olha so a minha directory
    #AuthPAM_Enabled on
    AuthType Basic
    AllowOverride None
    Require valid-user
    </Directory>
