    Citação Postado originalmente por diegobtp Ver Post
    cara tirei esse mesmo script de um dos meus servidores que funciona normalmente esse script de acesso remoto ai coloquei em outro servidor meu mas não funciona de forma alguma o que posso fazer para que isso funcione.
    so para caracter de informação nesse local onde funciona tenho um modem dlink 500B com um ip liberado dentro dele um que vai diretamente para porta onde o script indica
    no outro servidor onde não esta funcionando meu modem e um speed touch 510 v6 e até fiz o esquema para liberar mas nunca funcionou como posso fazer isso dentro desse modem para funcionar o se precisa mesmo fazer isso para funcionar corretamente.
    Cara.. nunca usei este modem speedtouch... nao tem como vc testar com outro modem?
    Eu uso aqui o siemens 4200.. mto bom..
    Abs
  2. #8
    Amigos e como eu devo proceder usando um modem d-link 500G como rotiador para eu obter o acesso remoto ao mk ?
  3. #9
    Citação Postado originalmente por mauriciojmjr Ver Post
    O processo é o mesmo...
  4. #10
    Unhappy Com modem ADSL EM ROUTER
    Cara uso modens com roteamento ativado....
    tem alguma coisa nesse script que possa ser mudado e evitar que ele pegue o IP inválido da minha rede local e pegue o IP público da Internet?
  5. #11
    Caro amigom,
    Rodei a linha de comando... conferi no change ip e ele atualizou. Pinguei o dominio do ddns e rspodneu com o ip do meu velox e antes respondia com o ip invlido da minha interface publica. Nao usei o aspas com vc pediu, vamos esperar pra ver.
    De antemao, muito obg pela contribuição. Parabens !
  6. #12
    Citação Postado originalmente por PTT Ver Post
    Caro amigom,
    Ola, eu conseguir fazendo o seguinte, coloquei no modem o ip da rede de entrada do mk e a porta 8291 direcionando p/ este ip, depois coloquei um ddns dentro do modem, desta forma quando eu pingo de fora ele acessa, kriando um ip e depois eu entro no winbox pelo ddns ddnsmikrotik.no-ip.co no local do mac ou ip ele aceita de primeira... blz qualquer duvida entra no meu msn irosam @ hotma pois ele aki e de um colega... blz falow
