  1. não quis ofender...
    vê lá... um encore ou esses que você comprou custa na faixa de 40 a 50 reais...
    um 3com 200 reais...
    d-link (que são um pouco melhores), 60 a 80 reais
    realmente a diferença é grande, mas quando for ver desempenho, nem se compara.
    Mas pra tua situação, onde ficaria inviável trocar todo um sistema, recomendaria dar uma olhada nas tensões de saida dos transformadores. São muito xing-ling e as vezes dão picos do dobro do correto.
  2. o kayomy aqui trava, mas trava bem menos que o encore!
    Tinha um tempo alguns da Edimax, nunca deram problema. Nao vi mais pra vender...
  3. O pessoal aqui do fórum comenta que esses problemas são ocasionados pelas fontes, de baixa qualidade e pequena amperagem. Faça um teste pra ver se é isto, troque a fonte de um dos problemáticos por uma fonte de 2 ampéres... Com certeza irá resolver, aí vc poderá investir em novas fontes para todos eles... Essas fontes pequenas, qqer oscilação da energia elétrica trava eles, aqui acende todas as luzinhas!
  4. Bom amigos
    parece que encontrei uma soluçâo mais em conta
    que comprar fontes novas de 2 A
    http://www.suntan.com.hk/product/TSV_Varistor.gif
    Os varistores são componentes usados em filtros de linhas e em outros aparelhos que oferecem proteção contra descargas elétricas de curta duração.
    O tipo mais comum de varistor, chamado metal oxide varistor, consiste em um bloco de óxido de zinco, com dois eletrodos. O varistor tem um certo potencial de condutividade, ou seja, é capaz de deixar passar tensões de até um certo limite, 170 volts por exemplo. Caso a tensão exceda o limite, o excedente será transformado em calor, caso a sobretensão continue por muito tempo o varistor queima, inutilizando o filtro de linha, mas protegendo o equipamento, que é muito mais caro que ele. Geralmente, os filtros de linha usam dois ou quatro varistores, auxiliados por um fusível. A idéia é que o fusível, que é fácil de trocar, queime antes dos varistores, evitando que o filtro de linha seja inutilizado ao receber qualquer descarga mais forte.
    Vou testar com uns 10 switchs
    e depois passo o feedback para vc´s
  5. Alexandre,
    Boa noite cara. Muita gente fala do switch da marca Encore, que apresenta problemas, porém, não é bem o switch que apresenta tais falhas. Foi realizado vários testes aqui no laboratório da empresa, o que constatou-se foi como você acabou de informar alexandre, não é o switch que apresenta baixa qualidade ou defeitos de fábricas, o problema é encontrado na fonte que acompanha o switch. A fonte é de baixa qualidade, tendo um amperagem e voltagem também baixa, ocasionando o travamento, pois ocorrendo queda ou oscilação na tensão elétrica, a fonte deixa de fornecer ao switch a energia necessária para o seu funcionamento. Os testes aqui realizados, informaram também que a fonte não fornece corretamente a voltagem. O multímetro acusou 10V ao invés de 5V, ocasionando a diminuição na corrente que alimenta o switch. A Encore ciente do problema, espera que tenha sido, resolveu-o mudando a fonte que acompanhava esse antigo switch. A fonte deixa de ser 5V e 600 mA, para ser de 9V e 1A, para acompanhar esse novo design do switch, com suporte VOIP, que como mostra a foto. Então pessoal, caso possuam os modelos antigos, aconselho a trocarem as fontes para uma de maior confiabilidade (aconselho a procurarem uma de 5V e 1A, mas uma de 9V e 1A também funciona sem ocasinar nenhum problema).
    Agora Em relação ao custo x benefício, ele é um ótima alternativa para provedores, como o meu, tanto pelo tamanho quanto pelo preço. Tenho mais de 20 switch desse modelo novo, com suporte a VOIP, instalados em postes, dentro de caixas herméticas sem dissipador nenhum, e ainda não tive problemas de travamento, já faz 8 meses. O único problema relatado foi em um prédio, que forneço internet que apresentou travamento. Instalado um modelo antigo, com a fonte que o acompanha, foi constatado que o travamento era ocasionado pelo chuveiro elétrico quando ligado, gerado oscilação de energia no prédio. O problema foi resolvido, trocando a fonte de energia.
    Espero ter ajudado e sanado algumas dúvidas.
    Atenciosamente,
Nome:	         29122007327.jpg
Visualizações:	126
Tamanho: 	319,9 KB
ID:      	1548   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         29122007328.jpg
Visualizações:	120
Tamanho: 	539,7 KB
ID:      	1549   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         29122007329.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	565,7 KB
  1. Switch Intelbras Sf 800q v4 travando
    Por leonardoads no fórum Intelbras
    Respostas: 16
    Último Post: 16-10-2017, 01:11
  2. Rede Travando Direto "switch pacific"
    Por wifiinternet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 05-06-2012, 14:10
  3. "switch travando"
    Por speed_hunter no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-05-2007, 03:54
  4. switch travando
    Por maxtex no fórum Redes
    Último Post: 21-04-2007, 08:59
  5. Radio e switch travando frequentemente
    Respostas: 5
    Último Post: 15-08-2006, 22:02
