    Padrão Login e senha no Hotspot ñ passa, o q será?
    Olá pessoal, mais uma vez venho pedir ajuda, tô com, problemas com um cliente, acontece q qdo ele coloca o login e a senha na página do hotspot ñ passa, nem a minha de administrador passa, já aconteceu umas 3 vzs em outros clientes anteriores, vem acontecendo com intervalo de semanas entre um cliente e outro, os outros resolvi formatando o pc, alguém já passou por isso, sabem algum modo de resolver este problema facilmente? Pois já limpei arquivos temporários, cookies do windows, limpei o cache do mk e td mais e nada. Agradeço!
    amigo ja tive esse mesmo probleminha, ve ai se quando reinicar o mikrotik funciona, se funcionar, e meu problema foi resolvido pela troca da placa mae.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    confere se os clientes estao com o protoco ip v6 marcado..
    alguns clientes meus já deram isso..
    era esse protocolo e os cookies que eu coloquei pra aceitar..
    as vezes reiniciando a maquina do cliente tambem funciona..
    outra coisa colocar o login e senha sempre minusculo..
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Olá amigo, onde q vejo esses protocolo ip v6? Lembrando q o meu mk é a versão 2.9.27, já tentei tb esses cooquies e login e senha eu emsmo q fui conferir, estava certo, é a primeira coisa q passo pro cliente é isso, reiniciando a máquina ñ tem jeito, o problema é na máquina do cliente, só consegui resolver formatando o pc ou restaurando....
    Padrão creio q o problema ñ é fisico...
    Citação Postado originalmente por diegovilela01 Ver Post
    Olá amigo, ocorre algum problema na máquina do cliente q ñ sei o q é e barra totalmente, funciona perfeitamente td menos passar o login e senha, basta formatar o pc de cliente e acaba o problema e os casos q tive ñ se repetiu no mesmo cliente, tipo semanas depois ou meses aparece em outro, como se fosse um tipo de virus, sei lá....
    Sep 2005
    eu acredito que seja alguma atualização do windows, e o protocol v6 vc desabilita la onde configura o ip do cliente.
    De uma olhada como vc está autenticando... De uma olhada na Profile do servidor hotspot. O default é CHAP + COOKIES, mudei para PAP + COOKIES e deu certo.. existem algumas confiogurações de browser q estão dando problemas... para vc num ter q ficar acertando todo mundo... usa PAP q resolve.... Um abraço!
    Talking Java
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Aqui acontece de vez em quando, é um problema do iexplore com o javascript, instala o mozila só pra logar, o mk sempre mostra um erro quando não loga, anota o erro e posta
    Citação Postado originalmente por guimaranhao Ver Post
    Companheiros, tudo ísto que voces relataram e mais um pouco acontece comigo.
    Já tenho até vergonha de incomodar o Luizbe, que prontamente se dispôs a me ajudar.
    Agora com estes comentários eu já estou imaginando que o problema não está no MK mas pode estar fora.
    Para mim até já apareceu uma mensagem de "usuário não está autorizado", mesmo depois de eu ter logado e deslogado.
    Mas o mais comum é ficar travado ou dar mensagem de "timed out".
    Agora com essa ou experimentar PAP prá ver no que dá.
    Bota coisa sofrida, tche!
    O protocolo V6 eu não achei lá em propriedades
    Última edição por 1929; 04-04-2008 às 17:54.
    DEU CERTO???
    DEU CERTO???
    Deu sim, mas com chap.
    Eu já havia reinstalado e configurado muitas vezes e o resultado era sempre o mesmo.
    De repente a coisa clareou. O pior é que não sei onde estava o problema. Talvêz fosse algum conceito técnico que eu não tinha assimilado bem. Um passo a passo ajuda muito, mas sem o embasamento técnico, sem saber especificamente o que cada configuração faz, pode dar erro fácil.
    Eu segui o passo/passo que o Luizbe postou. Não deu
    Reli o manual do Catv, e mais outro que eu tinha aqui.
    Comecei a entender mais o funcionamento do mikrotik e juntando tudo de informação, voltei ao manual do Luizbe, e o mundo se abriu. Até agora está uma beleza.
